1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. shuriksaratov
    shuriksaratov
    shuriksaratov
    Спасибо. Фото было бы неплохо посмотреть.
  2. Kul314
    Kul314
    Kul314
    4 дня назад для "эксперимента" налил в пес. фильтр перекиси водорода - 250 грамм, чтобы убить всю гадость которая оседает в песке. через один день включил насос с фильтром - в бассейн пошли пузыри кислорода. Вечером открыл фильтр никакой зелени там нет.
  3. evgen-ww
    evgen-ww
    evgen-ww
    Муром
  4. Roman21063
    Roman21063
    Roman21063
    Можно ли использовать погружные насосы с песчанными фильтрами и куда его ставить, присмотрел вол такой Джилекс Дренажник 170/9 производительностью 10,2 куб/час, максимальный напор 9 м.
  5. evgen-ww
    evgen-ww
    evgen-ww
    Муром
    Кто то делал, только ставил насос в бочку на отсос, и через диммер, тк слишком быстро качает
  6. shuriksaratov
    shuriksaratov
    shuriksaratov
    А фото результата после очистки насосом?
  7. Emidiz
    Emidiz
    Emidiz
    Вот результат работы моего фильтра
  8. shuriksaratov
    shuriksaratov
    shuriksaratov
    Спасибо за видео. Вопрос: Зачем оставил родной фильтр? Какой в этом смысл?
  9. Emidiz
    Emidiz
    Emidiz
    1 приклеил бумажный скотч, приложил сгон, обвел карандашом, и маленьким сверлом сделал по окружности отверстия, затем прошелся круглым напильником. все отверстие готово. Сгон с двух сторон через резиновые прокладки затягивается гайками с широким фланцем. Внутри труба, только не для пайки, а металлопласт, т. к. трубу необходимо согнуть, чтобы ровно встал фильтрующий элемент. Из фильтрующего элемента выходит пластиковый уголок, как видно на видео, к нему припаял маленький кусочек пластиковой трубы. А металлопластиковую трубу, которая идет от сгона соединил с пластиковой трубой от фильтрующего элемента фитингами, какими уже не помню, но пояснят в любом магазине. Почему так, а не поставить сразу в баке металлопласт. Сразу в баке планировал ставить пластиковую трубу, и когда ее припаял к фильтрующему элементу, то понял, что фильтр не умещается в баке из-за того, что сгон в баке стоит под углом, пришлось пластик менять на металлопласт.
    2. манометр поставил обычный, в трубу впаял тройник с металлической резьбой и в нее вкрутил манометр
  10. Emidiz
    Emidiz
    Emidiz
    родным фильтром гоняю воду, чтобы не застаивалась и добавляю хлор таблетки он 45 ватный потребляет мало. А как вода начинает мутнеть, то включаю песочный
  11. Roman21063
    Roman21063
    Roman21063
    @Emidiz, какой насос вы используете ?
  12. shuriksaratov
    shuriksaratov
    shuriksaratov
    Спасибо. Теперь все встало в голове. Очень помогли твои видео и ответы. В выходные уже планирую себе собирать. Немного только попроще решил. Получится - буду модернизировать постепенно. Фото выложу потом. Родной фильтр получается нужен и в дальнейшем (А я хотел его использовать потом в пруду для фонтанчика маленького.
  13. Emidiz
    Emidiz
    Emidiz
    zxj-600b насос садовый 600 ватт 3000 л/ч 7м
  14. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    субъективно за тридцать шесть часов цветущая вода переходит в стадию молочно-прозрачной, тут нужно учитывать отсутствие химии.
  15. Roman21063
    Roman21063
    Roman21063
    Собрал в выходные песчаный фильтр в самом простом и быстром варианте. Сначало проехал по магазинам и посмотрел все варианты насосов что были плюс баки для песка. После обхода всех магазинов остановился на насосе Калибр 380В в кастораме за 3500р и гироаккумуляторе за 980р. Потом решил посмотреть предложения б\у насосов и насосных станций, в итоге за 5000р взял насосную станцию Aquario AMH-100-6S новую но простоявшую довольно долго в прихожке частного дома. Дальше поехал купил фитингов под трубы ПНД, саму трубу ПНД, фильтр сетчатый, так же взял колбу с кассетой в 20мкн на будущее заполнять бассейн, ну или поставить для окончательной очистки после песчаника, на все ушло где то порядка 1500р. Приехал в гараж просверлил бачек, на мое удивление он довольно тонкий и сверлится очень легко. Поставил дюймовый сгон с 2 гайками с двух сторон и прокладками и все хорошенько затянул. Внутрь опустил трубу и все собрал так же как и у многих. Дальше собрался и поехал на дачу тестировать по пути заезжая в разные магазины и спрашивая песок для фильтров. Первое что нашел был кварцевый песок за 1350 мешок 25 кг., это выбивалось из бюджета который уже превысил планируемый в 1,5 раза., дальше заехал в магазин для бассейнов (надо было сразу про него подумать) и спокойно купил 25кг песка за 450р., потом заехал еще в пару аналогичных просто для информации и просмотра что там предлагают песок варьировался от 450 до 550 за мешок. Приехав на дачу переварил крепления бачка с горизонтального на вертикальные, подумал может еще и отвод вварить и не собирать на гайках, но потом не стал экспериментировать все засыпал собрал и подсоединил. Тут напишу одну вещь которую не знал. Когда покупал фитинги для ПНД трубы спросил у продавца если вставить полипропиленовую трубу она такая же по диаметру или нет, на меня посмотрели как на полоумного и сказали что ее можно только паять, а для фитингов подходит только ПНД труба. Так вот обычная полипропиленовая труба отлично встает в ПНД фитинги и отлично подходит ко всем шлангам и входам выходам бассейна. Пока вариант чтоб работал и приносил пользу без кранов и остальной обвязки, все на хомутах от старого фильтра, собирается и разбирается за 5 минут. Между насосом и фильтром использовал родной шланг насосной станции. Регулятор давления решил оставить чтоб следить за давлением, а в дальнейшем планирую настроить его на давление при котором фильтр работает неэффективно и он будет автоматически отключаться. Кстати тут первый вопрос: При каком давлении считать песок забитым ? При первом включении давление в бачке было всего 1,5-1,6 кг, потом поднялось до 2 кг, и дальше поднималось до 2,8 кг. Сначало подумал что он забился, так как бассейн был очень грязным. Включил на промывку, но вода шла грязная секунд 5 и дальше чистая, это было через 1,5 часа работы фильтра. Следующую промывку делал через 7 часов работы грязь шла секунд 40 потом опять чистая. Теперь итог за 9 с небольшим часов работы фильтра бассейн 4,5х0,9 из грязно зеленого превратился в свето-зеленый и по виду стал гораздо более приятный. Дно так же просматривается не очень, но из за зелени воды. Химию в бассейн добавляли, но еще при заполнении поэтому думаю это все из за нее. Ну и пара фоток хотя по ним эффекта очистки не заметно(
