1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Roman21063
    Roman21063
    Roman21063
    И еще вопрос: от фильтра ожидал немного большего, чем получил это из за того что он слишком мало работал по времени или не хватает химии чтоб увидеть полноценно эффект очистки?
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Roman21063, время ежедневной работы фильтра, исходя из его производительности, нужно установить так, чтобы он в сутки перекачивал 2-3 объема бассейна, не менее.
  3. Roman21063
    Roman21063
    Roman21063
    @vagorzel, у меня есть возможность фильтровать его только по выходным.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Форумчане, а что если использовать молочный бак алюминиевый? есть в этом подвох ?- блин прочитал форум вопрос снимаю)
  5. melnik64
    melnik64
    melnik64
    Саратов
    на видео не видно работу насоса, как сам фильтр себя ведёт во время работы или вся эта схема тазом накрылась? Дренажник имеется, что-то подсказывает, что его нужно в отдельную герметичную бочку.
  6. negator
    negator
    negator
    Схема работает, фильтрует. Бочка чуток протекает, начинает капать после получаса работы. Все как у всех. Производительность с учетом бочки и подогрева около 3500л/ч. Регулярно разбираю и чищу конструкцию, грязи много, значит фильтр нормально фильтрует. Но надоело, бочка все же не вариант, наверное куплю готовый песчаник от bestway, в оби за 6500
  7. melnik64
    melnik64
    melnik64
    Саратов
    дайте видео работы насоса. дренажник берёт снизу, муть со дна не собирает, да и с верхих слоёв не берёт.Если тройник поставить от канальи 110*25+шланг вот скимер = пылесос.
  8. negator
    negator
    negator
    К сожалению на даче появлюсь только через 2 недели. Тогда и сниму видео.
    Дренажник и правда не собирает грязь со дна, висит на середине где то. Пробовал класть его на дно - толку мало, песок на дне не тянет почему то. Но то что в воде размешалось - фильтрует.
    Про тройник не понял если честно.
  9. МаксимЮг
    МаксимЮг
    МаксимЮг
    г. Краснодар
    У меня самодельный песч. фильтр на всас. Вода чистейшая. На всасе стоит самодельный скиммер. В инете посмотрел. Со дна песок собираю самодельным пылесосом+по углам (у меня прямоугольный басик) вместо пылесоса ставлю просто трубу и ей собираю.
    Все четко.
  10. shuriksaratov
    shuriksaratov
    shuriksaratov
    Привет. Можно поподробнее про самодельный пылесос.
    Спасибо заранее
  11. melnik64
    melnik64
    melnik64
    Саратов
  12. melnik64
    melnik64
    melnik64
    Саратов
    Пока проба, фильтр картридж, с поверхности забирает, для пылесоса мощи не хватает, может переходник другой попробовать. видео не вставляется.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Господа, а почему не сделать слив снизу как в ванне ? это чем то чревато ?
    если бы с низу был бы выход грязь бы в него засасывалась также для дальнейшей фильтрации
  14. МаксимЮг
    МаксимЮг
    МаксимЮг
    г. Краснодар
    В нете подглядел.
    Блестящие металлические трубы использовал, т. к. пластиковые кончились. Покупать жаба давила, а этих с избытком в подвале). Вместо гофрошланга, гофротруба) Десива.
    Итого купил только заглушки по 6 руб. И тройник за 25. Труба осталась после того как фильтр сделал, а серый кусок на улице нашел. Гофра 7м. по 20 р./м.=140 руб. Хомуты. Итого руб. на 200 всё.
    Шланг от скиммера отсоединяю и к нему присоединяю гофру. И в путь по дну бассейна.)
  15. shuriksaratov
    shuriksaratov
    shuriksaratov
    Отличное решение. Я Также сделал только на конец одевал насадку от обычного пылесоса, а у нее щелка по середине не больше 7 см. Долго собирать приходится. Спасибо за совет - сделаю как у тебя.
