1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вам не кажется что покрытие резервуара способствует накоплению на его стенках организмов ?
    у нас в кофе машине на пластике и то заводится слизь за месяц)
  2. МаксимЮг
    МаксимЮг
    МаксимЮг
    г. Краснодар
    @Kedruchu, пергидроль лью, да и воду обновляю.
  3. sergey27russia
    sergey27russia
    sergey27russia
    Тоже купили бассейн, бествей, вроде на 6,8 куболитров. Посмотрев и почитав форум понравился вариант Emidiz, классно!, начал делать бак, куплен 50л, вход/выход 1" как и насос такие же подсоединения, в отличии от Emidiz решил отвод сделать снизу с помощью дюймового сгона, резиновых прокладок, и гаек, фильтр собираюсь изготовить двойной, из картриджей, думаю над конструкцией. Наверное сразу скажите купи готовый и не парься, я б купил:
    но первое у нас (Дальний Восток Хабаровск) только под заказ и то дорого, мне озвучивали цену от 13 до 16 килорубля, + песок по 800р за мешок 25кг. но так как курс растет может и больше. С инет магазинов заказывать, не вариант, время и маловероятная гарантия.
    Пока так:
    песок взял 2 мешка по 25кг-1700 со скидкой
    насос джилекс 600вт вроде 60л/мин и столб 35м + бак расширительный той же фирмы на 50л -7700
    шланг армированый по 150р за 1м- 5м
    манометр -300р
    и еще фильтра по 230р -2шт
    еще докупить мелочевку
    Вот фото того что начал подготавливать, да забыл у меня остался таймер, тоже хочу приспособить под это дело, а так же планируется защита, токовая по нагрузке мотора, нагреву корпуса статора, но и соответственно УЗО.
    WP_20150802_18_22_52_Pro.jpg WP_20150802_18_23_45_Pro.jpg WP_20150802_18_24_47_Pro.jpg WP_20150802_18_46_09_Pro.jpg WP_20150802_18_49_07_Pro.jpg WP_20150802_18_51_30_Pro.jpg WP_20150802_18_53_44_Pro.jpg
  4. sergey27russia
    sergey27russia
    sergey27russia
    И так продолжение по работе над фильтром, поставил маленький механический фильтр, для манометра, не помешает ли он? А так же сделал систему кранов, решил если делать то сразу, а то потом то времени нет, и времянка так и останется.
    WP_20150806_20_16_33_Pro.jpg WP_20150806_20_31_06_Pro.jpg WP_20150806_21_23_17_Pro.jpg WP_20150806_21_33_40_Pro.jpg
  5. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Фильтр в таком положении не ставится. Слив грязевика вниз должен "смотреть".
    А так и грязь обратно в трубу падает, и слить для промывки не возможно (ну если только бак переворачивать вверх дном каждый раз)
  6. sergey27russia
    sergey27russia
    sergey27russia
    Ок, спасибо, ставил по направлению, а не учел что вертикально установлен.
  7. EvgenL2
    EvgenL2
    EvgenL2
    Фильтровальная установка более простая - насос циркуляционный садовый 350 Вт, 1400 л в час. Стоит около 1000 руб. Фильтр капроновый бытовой - промываю после загрязнения с помощью щётки капроновой. В Питере настало лето - а бассейн простоял без химии 2 месяца. Комары успели отложить потомство и нагадить на дно. За день убрал всю живность и грязь - но фильтр промывал раз 10 + добавил химии. Шланг забора подключаю к штатному отводу или к пылесосной трубе, когда надо «пропылесосить» дно от грязи.
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    В Москве цена 250 руб за 25кг. Не думаю, что в Ростове цены выше, чем в Москве.
  9. Thouse
    Thouse
    Thouse
    Воронеж
    Ну вполне возможно, в Воронеже например - 420 руб за 25 кг, фракцией 05-1 мм)
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я не сразу нашел, а то 650 руб за 25 кг просили
  11. shuriksaratov
    shuriksaratov
    shuriksaratov
    Что за пылесосная труба?
  12. EvgenL2
    EvgenL2
    EvgenL2
    Что за пылесосная труба? - труба от пылесоса.
  13. shuriksaratov
    shuriksaratov
    shuriksaratov
    Спасибо, железная логика. А как со дна собирает? Я тоже также подключаю но у меня через трубу плюс шланг гибкий начинает падать сила всасывания и причем сильно заметно и практически грязь со дна не собирает.
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Воду надо не всасывать, а подавать под напором http://www.eldorado.ru/cat/detail/71118904/?location=Moskva&gclid=Cj0KEQjw3auuBRDj1LnQyLjy-4sBEiQAKPU_vbHFFlbLEXQqtxr8IF-uHkU4v_KgSIyfAKPmBG7jFeQaAiuW8P8HAQ
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Видел варианты фильтров как с нижней, так и с верхней подачей.
    Какая схема лучше работает ?
