1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Devako
    Devako
    Devako
    Толку от такого метода очень мало, больше разлетается по сторонам, чем попадает в мешок.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
  4. shuriksaratov
    shuriksaratov
    shuriksaratov
    Полностью согласен. Поэтому и хочется что то сделать чтобы всасывало грязь.
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Тогда погружной насос с раструбом на штанге, шланг - в песочный фильтр.
    Я именно так планирую сделать с этой штукой, насадив насос вместо мешочка.
  6. shuriksaratov
    shuriksaratov
    shuriksaratov
    Я так делал. Сила всасывания сильно падает, можно сказать, что до нуля. А через скимер или просто через выход из бассейна - все отлично. Может у меня насос не подходящий для этого.
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Сосать перестает потому что пылесосная насадка присасывается ко дну. Чтобы этого не происходило, я на насадку с краев намотал кусочек провода. В результате насадка не прилипает ко дну бассейна, и всегда есть расход воды, т. к. между насадкой и дном бассейна есть щель равная толщине провода. Пылесосит хорошо.
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    там с одной стороны колесики, а с другой щетка. Чтобы не присасывало и чистило
  9. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Доброго дня Уважаемые! По многочисленным схемам собрал песочный фильтр для бассейна)
    WP_20150812_13_46_48_Smart.jpg WP_20150811_18_30_28_Smart.jpg На первом фото песок фракции 1 мм, на втором фильтр, бочка 127 литров, в низу два фильтра, сетчатые (вилкой) для того что бы песок не попадал во входной коллектор (он на фото с лева) из бассейна, вода по схеме подается в низ через сетчатый фильтр, песка в бочке пятидесяти литровая канистра. В верху также вилкой два фильтра, дальше насос Акваджет 100. Всё собрано на 32 полипропелене. После насоса стоит проточник, после проточника в бассейн. Запустили установку вроде всё нормально, но очень слабый проток, понимаю что сужение на нагревателе(, снял нагреватель, проток хороший но стало сжимать бочку, прикрываю кран с бочки на насос на половину, не сжимает. Но проток чуть больше чем через нагреватель.
    WP_20150810_19_50_45_Smart.jpg вот так выглядит фильтр в нутри. Что делать как добиться хорошего протока и не сдавливания бочки? И ещё на нижнем сетчатом фильтре надеты два мешка из не тканного материала, фракция песка меньше сетки!
  10. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @gemarator, получается поток снизу вверх?
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Если судить по кранам - сверху вниз
  12. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @gemarator
    Cлышал что с бочками народ мучается - текут в крышке
  13. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    @KorbenDalas, Как раз, судя по кранам снизу вверх. Система не напорная, а всасывающая.
    @gemarator, Забор воды делают снизу, а подачу сверху, такую реализацию встречал, может это еще влияет на проток.
  14. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Получается не песчаный фильтр, а картриджный. Песок должен прессоваться водой, а снизу вверх он наоборот разрежается.
  15. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Да ! Подача с низу в верх!
