1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Если судить по фото с низу в верх, подача из бассейна в низ через песок.
  2. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Вода проходит через песок, подача с низу, фильтр работает на разрежение. Забор в верху, вытягивает из бочки насосом и в бассейн!
  3. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    В моём случае я подачу делал и с низу и с верху, можно кранами и так и так, все равно бочку мнет. Прикрываешь кран выхода с бочки на насос на половину, работает нориально, но производительность фильтра в два раза меньше!
  4. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    У меня всё нормально, нет течей, течи у "кривых рук"
  5. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Течет от нагнетания давления насосом, а тут наоборот плющит, так как выкачивается из бочки. Ну и при подаче снизу от песка нет толка. Он работает после нескольких секунд после включения, когда его спрессует потоком воды.
  6. Devako
    Devako
    Devako
    Дело не только в руках, а выбранной схеме. Большинство делают на нагнетании воды в бочку, т. е. бочка находиться под повышенном давлении: поэтому и происходит течь. А у тебя под пониженным, поэтому бочку и сминает, а не раздувает. Подай воду в бочку, а не высасывай-тогда и можно говорить о течи.
  7. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Я уже писал что пробовал и верхнюю подачу через катридж, а потом через песок, результат один сжимает бочку...но фильтр все равно работает
  8. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Бочку и будет сжимать, так как насос откачивает из неё. Но при подаче сверху песок работает на фильтрацию, а при подаче снизу просто перемешивается и работают только картриджи. Снизу вода подается в режиме беквош, т. е. промывка песка от грязи, при сливе мимо бассейна.
    Вообще бочка слабовата по жесткости и не предназначена для давления или разрежения.
  9. Devako
    Devako
    Devako
    У вас подача воды идет самотеком, поэтому при подачи сверху фильтры тормозят поступление воды. Попробуй подачу сверху сняв фильтры.
  10. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @Devako, вряд ли самотеком. Если бочку плющит, значит высасывает из неё воздух, т. е. крышка закрыта. А воздух менее плотный, чем вода и его сначала сжимает (и бочка сжимается), пока воду не начнет засасывать из бассейна.
  11. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Вам же уже объяснили, а Вы все путаете направление работы фильтра ("сверху вниз" и "снизу вверх") и режим работы ("на разряжение" и "на нагнетание").
    При разряжении всегда будет сжимать бочку и при подаче воды сверху и при подаче снизу (и течи естественно не будет, прямые руки тут не причем).
    Как правило (читай - магазинные) фильтры, в режиме очистки работают на нагнетание, и вода подается сверху. При подаче снизу промывается песок и сливается грязная вода. Попробуйте нагнетать, сжиматься бочка не будет, но вероятнее всего потечет, вот тогда вспоминайте и про "руки", и т. д...
    И я согласен с идеей снять фильтры с подающей трубки в бочке, и еще, думается, что такие текстильные фильтры по любому будут создавать большое сопротивление, т. к. рассчитаны на мелкую фракцию.
  12. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    При открытой крышке через верхние фильтра при включенном насосе вода уходит быстро!
  13. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всё правельно) бочку вакуумирует насос, который высасывает больше чем поступает в бочку.
    Значит что то тормозит проток. С низу засыпан песок. Фильтра из сетки не могут тормозить. На них одет мешок из не тканного материала (Может он. Их два. На каждом фильтре по одному. Я перед тем как их поставить. А соображения были такие что бы песок не пошёл в трубу. Пропускали через мешки воду из шланга, они пропускали хорошо, без задержки.
  14. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Ну вот всё разжевали) Очень доходчиво) Прошу прощения не "водяной" Я(
    Как избежать попадания песка в коллектор? Наверно поставить фильтр, сетку с нулевым сопротивлением и ячейкой меньше чем у меня песок?
    Какой фракции применяется песок в промышленных фильтрах для бассейнов?
  15. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Огромное) На перво сниму тканные мешки и попробую без них! Если не поможет перепаяю схему на подачу после насоса в бочку. Понимаю что при такой производительности насоса будет трудно избежать протечек, поэтому и заинтересовала "схема" фильтрации" на разрежение (Практика покажет.
    В любом случае спасибо за советы.
