1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    При подаче снизу песок в фильтрации не участвует.
    А чтоб бочку не раздувало и не плющило надо ставить два насоса. Один до бочки второй после.
    После экспериментов с пластиковыми бочками я перешел на алюминиевую флягу.
  2. Devako
    Devako
    Devako
    Потом попробуй подачу сверху и без верхних фильтров. Подача воды снизу неправильна для фильтрации-песок должен утрамбовываться потоком воды и за счет плотного слоя песка происходит фильтрация, а при подаче снизу у тебя песок будет во взвешенном состояние и вся грязь пройдет через него.
  3. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    но одним насосом? :)
  4. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Два насоса это теория, сам хотел так делать когда порвало вторую бочку, но на глаза попалась алюминиевая фляга (в сарае стояла без дела). И никаких проблем с избыточным давление, при одном нагнетающем насосе.
  5. EvgenL2
    EvgenL2
    EvgenL2
    Вопрос к владельцам песчано-гравийных фильтров - воду после всех преобразований и фильтрования из бассейна можно пить?
    Если нельзя - то зачем такие сложности. Может что попроще или химия спасёт?
    Конечно в Питере время активной эксплуатации открытых бассейнов ограничивается 10-15 днями, в остальное время при +9-14 по утрам и вечерам ныряю только я после хорошей согревающей разминки с железом. Поэтому вопрос мой может для жителей южной части России и не уместен. Тогда заранее извиняюсь.
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Именно так! Когда открыл бочку то вся смесь грязной воды находилась между песком и верхним фильтром!
  7. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    не будет фильтровать.
  8. Devako
    Devako
    Devako
    Можно пить, но осторожно:)
    Чтобы в бассейне была прозрачная вода необходимо два условия: химия и фильтрация.
    Есть ещё вариант: замена воды каждые две недели:)
    Есть кто заливает в бассейн уже подогретую воду в бассейн.
  9. EvgenL2
    EvgenL2
    EvgenL2
    Сегодня при +13 утром - вода "отрезвляющая", комары исчезли как класс, вода стоит месяц.
    Подогреть тонн 10 -15 воды и обеспечить её НЕ остывание хотя бы сутки в условиях Питера - вопрос уже вероятнее всего не для участников форума. Там другие расходы и другое оборудование. Дешевле в Иматру в Кульпу или в местные аквапарки сгонять.
  10. Devako
    Devako
    Devako
    У меня бассейн 14 тоннн, в пятницу приехал температура воды 26 градусов под солнечным покрывалом, в субботу утром снял покрывало вода держалась 26 градусов, на ночь залил перекись и не закрывал, утром вода 23 градуса, к вечеру снизилась до 22. В этом году понял, что даже при таком плохом лете, если использовать солнечное покрывало можно держать температуру воды не меньше 24 градусов.
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    У меня пруд, вода до сих пор держиться + 22-23 С с начала июля.
    Не зацветает, ибо не жарко, воду фильтрует песчанная бочка и биоплато.
  12. Thouse
    Thouse
    Thouse
    Воронеж
    Правильно слышали) Умучался я с этой течью, оно и особо не критично вроде бы, но напрягает.
    Бочка как на фото в самом первом сообщении в этой теме. И фум ленту наматывал, и пищевую пленку, и пытался прокладку резиновую проложить - все бестолку. Уж и не знаю как её загерметизировать
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А герметик силиконовый ?
    Я сделал внутри трубку перелива, если фильтр плотный, уровень поднимается и вода идет в обход.
    У меня насос от солнечной батареи, так что напор всегда разный. Если солнце яркое - фильтр переполняется.
  14. Thouse
    Thouse
    Thouse
    Воронеж
  15. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Что-то у вас уровень воды мал. На сколько я знаю, и биоплато с гравийной подсыпкой сантиметров на 10 под водой должно быть
