1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Сеньёр
    Сеньёр
    Сеньёр
    Минск
    @btr, Ну вот, тем более. Спасибо за сцылку. У нас в беларуси цены повыше перекупы к вашим прикручивают.
  2. paha-dj
    paha-dj
    paha-dj
    В сем привет закончился сезон пои вилось время прокомментировать с деланное весной опубликовано ст 57, 58 10270002.JPG 11270014.JPG 12180005.JPG
    на закачку поставлена насосная станция 40 лит в мин я использую её сразу для трех целий
    1 закачка воды из скважины
    2 полив огорода с емкости
  3. paha-dj
    paha-dj
    paha-dj
    Теперь о главном крышка оказалась не прочной пришлось притягивать струбцинами на первое время
    так как трубы не закреплены а дети там так веселились что от вибрации они слетали держаться плохо не за что цепляться
    крышка была переделана IMG_20150812_113139.jpg IMG_20150812_113153.jpg взят лист железа
    болты просверлены насквозь горловины промазаны силиконом и затянуты
    крышка прижата листом железа на стяжку
    все герметично проверку прошло
    фильтр проработал отлично
  4. Сеньёр
    Сеньёр
    Сеньёр
    Минск
    А вот эту снежинку на дне бака вы какой сеткой обтягивали? Наматывали ее прямо на трубки? Просто прокручиваю в голове как и из чего выполнить этот узел.
  5. Сеньёр
    Сеньёр
    Сеньёр
    Минск
    А, вот просматривал назад и наткнулся ка вы ее делали
  6. Fenix14
    Fenix14
    Fenix14
    А я вот тоже думал сделать такую же конструкцию, но когда представил, что слой песка будет утрамбован сверху достаточно прилично, то понял, что половина такого фильтра не будет работать по причине, что вода не будет проходить через песок стороной и входить в трубки фильтра снизу. Отсюда получается, что половина площади не будет работать совсем, что уменьшает производительность фильтра. И поэтому в моем фильтре площадь удержания песка ровная.
    На нее разместил мелкую сетку (продается в магазине как жироотражатель для сковородок) а далее просто женский синтетический чулок в несколько слоев на каркасе. Все это присыпал небольшим количеством гравия и песок. Песка насыпал 2\3 от объема емкости. Давление при работающем моторе 0,6 - 0,7 атм. Фильтрует нормально. Изготовление фильтра краткое в моем альбоме.
  7. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    знаете, мне не верится в такой эффект. Мы все знаем что у фильтра есть предельная пропускная способность. Значит она существует и для песка. Получается количество входов для отфильтрованной воды существенно, именно ими определяется пропускная способность, а не общей площадью песка
  8. Fenix14
    Fenix14
    Fenix14
    Абсолютно согласен с Вами. Я просто представил как вода проходит по всем частям фильтра и пришел в вышеизложенному. Кол-во песка влияет на результат (очистка) одного прохода воды, а вот кол-во пройденной воды зависит от общей площади отверстий (и немного от кол-ва песка и его загрязненности). Здесь я просто усомнился в эффективности конструкции самодельного фильтра в посте 1157.
  9. paha-dj
    paha-dj
    paha-dj
    Не знаю но принцип воды таков она найдет где пройти если в одном месте загрязнилось
    то вода идет дальше так что чем больше площадь приемника тем реже промывать фильтр
  10. paha-dj
    paha-dj
    paha-dj
    Фильтру быть работает хорошо на следующий год планирую собрать скиймер для верхнего сбора грязи и солнечный подогрев да делать
  11. Fenix14
    Fenix14
    Fenix14
    paha-dj, да площадь приемника должна быть большой. Просто я прикинул максимальную площадь всех дырочек, находящихся сверху, нижней крестовины и понял, что ее можно увеличить за счет ровной поверхности. А в магазине увидел сетку нерж. для сковородок и решил использовать ее как опору другого фильтрующего материала. Тем более цена вопроса 100 руб. Нижние дырочки, которые возможно находятся на нижней крестовине я в расчет не брал, так как подумал, что вода все равно не будет поступать к ним.
  12. Fenix14
    Fenix14
    Fenix14
    Я со скимером пока не решил. Сейчас просто опустил мощный садовый насос на дно и через борт со дна бассейна подаю воду в фильтр, а после него сливаю в верхние слои воды. Так как бассейн круглый при фильтрации происходит движение воды по кругу и вниз. Этим самым вода перемешивается и потоком проходит мимо насоса, который стоит на дне. Насос затягивает грязь в себя и далее в фильтр. За все лето не разу не пылесосил дно. На дне только небольшое кол-во мелких песчинок, которые просочились через фильтр. Крупняк выбираю сачком, но это мизер. Все время, кроме купания, держу бассейн закрытым пузырьковой пленкой, поэтому скимер скорей всего работать на очистку будет не эффективно. Да и конструкция обогрева воды бассейна сливает теплую воду в верхние слои равномерно, а поток воды равномерно перемешивает по всему объему. Пока как то так.
  13. сосед717
    сосед717
    сосед717
    Кемерово Кузбасс
    Привет Всем! Внимательно изучил тему, возник вопрос - для каркасника 4.57 на 122 самодельного песчаного фильтра из алюминиевой фляги хватит?
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    судя по форуму и тому что продают шляги на 50 л вам за глаза
    посмотрите что продают какг отовое решение -делите на 1,5 получите объем песка со 100% достаточностью для вашего объема
  15. negator
    negator
    negator
    Кстати, а где купить пузырьковую пленку?
    Смотрел в Леруа -дорого и размеры не подходят из серии совсем.
