1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Fenix14
    Fenix14
    Fenix14
    negator, покупал на свой бас (круглый 4.5 метра в диаметре) летом обошлось примерно в 1,0 тыр. (4 куска по 250 рэ). Потом сваривал техническим феном. Достаточно крепко получилось. Пленка двухсторонняя с пупырышками, но мягкая, только на сезон.
    Там на бирке (сфоткал специально) сайт. Можно пробить напрямую, но не факт, что будет дешевле чем в леруа. Ну а так пленка смотрится на бассейне.
    По моему лучше каждый год обновлять ее и не заморачиваться на хранение, так как отмыть до белизна сложно.
  2. mascod
    mascod
    mascod
    Минусинск
    @Fenix14, А можно чуть рассказть про сварку "пупырки" феном? Будущий шов зажимать/ограничивать надо?
  3. Fenix14
    Fenix14
    Fenix14
    Я делал так. Края пленки зажал между деревянной доской и металлическим уголком. Край уголка продавливает плотно пленку друг к другу. Края сдавленной пленки высовываются на 3-5 мм. Далее тех. феном просто прогреваю эти 3-5 мм. Пленка расплавляется, перемешивается и образует достаточно плотный шов. Уголок не позволяет горячему воздуху греть пленку далее, чем 3-5 мм от края. Длина доски около метра. Длина металлического уголка 40-50 см. Слишком толстый шов делать не надо, так как он становится очень грубым и не гнется. В случае, если где то произойдет непровар, то очень оперативно можно восстановить шов той же технологией. Сначала я сварил две части по 2 рулона, а потом и соединил все вместе. Разложил на поверхность воды и обрезал по кругу.
    На следующий год обязательно буду делать покрывало по этой технологии. Удачи.
  4. Devako
    Devako
    Devako
    В фирмах торгующих упаковкой.
  5. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Осилил все 79 страниц, лично для себя считаю тему очень полезной и познавательной. Занимаюсь сейчас строительством пруда-купальни объёмом 36-40 кубов. Так вот покупной фильтр с необходимой мне производительностью как и уф лампа будут стоить за облачных сумм. Изучив тему пришол к выводу сам делать песчаник и уф стерилизатор, само собой ёмкости и производительность буду рассчитывать из своих потребностей, возможно придётся делать не один.
    Единственная мысль меня терзает.
    Если у фильтра из синей бочки с нагнетанием основная проблема это пропускание крышки, почему бы не попробовать следующее:
    1. Паз крышки бочки наполнить герметиком и как он чуть схватиться прижать с легка крышку и дать полностью высохнуть, как предлагают сделать в этой же теме с флягой...(да уже писали что герметики выдавливает но если это использовать с учётом следующего пункта, давление будет меньше гораздо)
    2. А теперь самое главное-раз основное давление образуется в верхней части бочки при нагнетании, нет ли смысла попробовать разместить внутренние коммуникации бочки вверх ногами, затем засыпав песок перевернуть бочку, тем самым крышка прижмется всем весом бочки и уплотнится, песок внутри и основание, на котором стоит бочка, не позволят крышке деформироваться, также внутри песок дополнительно обеспечит (забьет) защиту от возможного протекания, кроме того давление внутреннее возле крышки я думаю будет в разы меньше!
    Не позволит ли данное решение устранить имеющийся недостаток с протечкой? Кто что думает по этому поводу, может уже были попытки аналогичные.
    Да и ещё для предотвращения полного взрыва бочки, думаю можно предусмотреть клапан-предохранитель, например бонально используя "свисток" с всем знакомой совецкой скороварки, совмещённый с простейшим датчиком протечки, замкнутым на подачу питания насоса.
    Может я тут полный бред сгенерил?
  6. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Вообще-то, школьная физика говорит, что в бочке давление будет одинаковое везде...
    Почему вы решили, что давление только наверх выдавливает?
    Да, наверно конструкция с нижней крышкой может быть будет чуть прочнее, т. к. на крышку будет давить бочка с песком. (хотя опять же, на крышку будет давить песок, лежащий на ней сверху, а сама бочка, корпус, почти ничего не весит) Тогда уж лучше проверенный вариант - снизу и сверху фанерки, стянутые резьбовыми шпильками с гайками.
  7. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Если давление и снизу и сверху одинаковое то конечно смысл теряется, школьную физику конечно хорошо помню, давление оказываемое содержимым на стенки сосуда равно во всех его точках, но здесь все-же немного сложнее, здесь разные наполнители/среды, а также действуют силы трения, противодействия и т. д. Неужели вы считаете, что если до песка установить кран вверху и после песка внизу то напор у них при поочередном открытии и при прочих равных условиях будет одинаковым? Я думаю напор снизу все-же будет слабее, а он то напрямую зависит от давления.
    Тут мне кажется играет роль, что внизу существенно увеличена площадь за счет каждой песчинки, а из той же физики площадь на которую оказывается давление тоже играет немаловажный фактор, поэтому чем ниже ко дну тем больше площадь...
  8. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    Ой, друзья, не изобретайте велосипед. Тут в серединке кто-то рационализировал мой фильтр прикрутив 4 шпильки в основание фильтра и в крестовину сверху. Я тоже так сделал. И проблемы как не бывало. Все намертво. Я за крышку теперь спокоен.
  9. сосед717
    сосед717
    сосед717
    Кемерово Кузбасс
    А по шву бочку не рвет?
  10. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    Ну я так понимаю, что все делают фильтр из полиэтиленовых канистр или бочек. У них нет шва. У них есть места прилегания прессформ при оливке. А это не шов, а наоборот, небольшое утолщение.
  11. сосед717
    сосед717
    сосед717
    Кемерово Кузбасс
    Так не лучше использовать алюминиевую флягу (бидон) на 40 литров. Он давление лучше держать будет, крышка закрывается плотно и стопорить можно.
  12. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    Так кто мы такие, чтоб Вам запрещать?) Конечно можете использовать. Лишь бы было герметично.
  13. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Просто фляга не всегда, соответствует необходимому объему фильтра, в моем случае ее промывать придется чуть ли не раз в день да и вообще она не справиться...
  14. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
  15. сосед717
    сосед717
    сосед717
    Кемерово Кузбасс
    А какой у Вас объем бассейна?
