1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    Это то, что я называю дешего и сердито... серьезный аппарат. И поэргономичней чем у меня.
  2. Vodahimov
    Vodahimov
    Vodahimov
    Круто! Сделано добротно. А насос какой и как подключать его собираетесь.
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Эта конструкция не моя. Но повторить компоновку можно. Насос думаю внешний. Но можно и дренажник.
  4. седой2
    седой2
    седой2
    По случаю нашёл шестиходовой кран от промышленного фильтра. Бочка лопнула, а кран оставили. Рабочий. Думаю поставить на 60 литровую. Заборник самодельный. Ездил смотреть песок на карьер- только подобрать сито. Песок супер. Бывшее морское дно. Много окаменелостей. Фракции любые. У нас только одно такое место. Впечатлило.
  5. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    Я вот тоже сомневаюсь в нужности именно покупного песка. Ведь по сути дела не важно из чего этот песок, важен размер частиц. Хоть 500-600 руб за мешок и не много, но нарыть бесплатно этож совсем другое удовольствие). Кстати, видел в одном магазине приторговывающим бассейнами стеклянный песок для фильтров, по смешной цене в 2300 за мешок. Даже спрашивать не стал у продавцов, что это за чудо.
    А на счет шестиходового крана...поставить, конечно можно, только смысл какой? Если он сломается, то второго такого не найти, и придется возвращаться к крановой группе. Так может лучше сразу сделать все новое...
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Я спрашивал, ABS вроде зовётся, манагер с таким удовольствием рассказывал о "нано" технологиях и о чуде перемолотого стелка от бутылок, что я чуть не купил :)
  7. седой2
    седой2
    седой2
    Устройство самого переключателя очень простое. Вращающийся диск подпружинен. Вот та самая ручка и вращает этот диск. Сломать можно если только по глупости. Прилажу как нибудь.
  8. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    Кстати, я тут подумал, что вполне мог бы сделать елочку в свой фильтр. Просто надо было у самого основания "Ветки" поставить кусок резинового шланга, на хомутах. И елка складывалаь бы как пляжный зонтик.
  9. General
    General
    General
    Мытищи
    Какое стандартное давление в бочке при "чистом" песке и какое перед промывкой ?
    Если я понял теорию то промывка должна осуществляться при более высоком давлении. Как это решается ?
  10. General
    General
    General
    Мытищи
    dogovorimsia, какой марки у вас насос ?
  11. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    Нет, давление такое же, просто если в режиме фильтрации вода проходит через песок сверху вниз, то в режиме промывки наоброт снизу вверх.
    По марке насоса не подскажу. он уже убран в гараж. Но обычный внешний насос. Купленный первым попавшимся. Так что марка не принципиальна...
  12. General
    General
    General
    Мытищи
    Т. к. пользоваться бассейном буду только в выходные, то неделю насос просто будет работать по таймеру. Успеет ли он забиться за 5 дней по вашему опыту ?
  13. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    А чем ему забиваться то? Он ведь у Вас закрыт будет? Следовательно он весь мусор профильтрует и будет остальное воемя гонять чистую воду. можете просто на перемешивание его поставить, чтоб вода не застаивалась.
  14. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Интересно, а для системы водоснабжения такой фильтр подойдет? У меня насос качает со скважины, реле давления и гидробак, настройки давления Рмin=1,5 атм, Рмах=3,5 атм.
    Беспокоит два вопроса:
    1. Выдержит ли бак 3,5 атм?
    2. Как поведет себя полиэтилен бака при регулярных динамических нагрузках при перепадах давления?
    Уж больно не хочется платить 20 - 30 тыр за заводской фильтр?
  15. Sid0505
    Sid0505
    Sid0505
    Борисполь
    какое давление бочка выдерживает?
    +1
    Тоже так хочу подскажите
    седой2, седой2,
