1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Я чуть выше написал...
  2. Медведент
    Медведент
    Медведент
    Про давление внизу фильтра можно сказать однозначно, оно ниже чем давление над песком. Ведь бочки рвет из-за сопротивления мусора и ила на ПОВЕРХНОСТИ песка. Внизу сопротивления почти нет, сетка и труба на сброс в бассейн. Поэтому переворот бочки имеет право на жизнь. Правда добавляется сложности при обслуживании фильтра, снова переворачивать надо.
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Вот невезуха... Даже в Ашане, а на полмоскау нету!
  4. paha-dj
    paha-dj
    paha-dj
    Если большой обьем тогда надо делать уз бочки литров на 200
    можно расположить её боком (лежа) чтобы площадь песка бала больше
  5. paha-dj
    paha-dj
    paha-dj
    Безымянный.png Думаю что емкость можно просто сварить из железа
    я уже писал тут главное обьем воды подаваемый вашим насосом и площадь песка и приемных трубок
    чем меньше песка по площади тем быстрей будете промывать фильтр
    принцеп прост вода течёт где нет препятствия
    грязь забивает одно место вода в другое и тд...
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Давление не может быть разным внизу и вверху, это физика.
    Вспомните воздушный шарик.
  7. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Может. Вспомните столб воды.
    В данном случае, ИМХО, говорилось о том, что поверхность песка представляет из себя дополнительное дно с отверстиями. И именно оно берет на себя нагрузку, которую передает (наверное), на дно бочки.
  8. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Давление разное в трубе, т. к. песок дает сопротивление потоку. А вот на бочку давит одинаково во все стороны.
  9. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Это не так. Такое возможно лишь в том случае, если выход с фильтра перекрыт, и вода не движется, а это не так.
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А вы сравните давления создаваемые насосом в бочке и столба воды, высотой несколько сантиметров: убедится в этом сможете, установив 2 манометра внизу и наверху бочки.
  11. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Уверяю Вас, если поставить манометры на входе и выходе из бочки, то на входе будет показывать давление в зависимости от загрязненности фильтра, а на выходе - 0.
  12. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Вы говорите про разное давление. В трубе давление будет отличаться на входе и выходе. А вот давление, действующее на бочку, будет одинаково во все стороны. И нет смысла ставить её крышкой вниз.
  13. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Так. Значит, давление в трубе на выходе = 0. В каком месте оно начнет увеличиваться? В месте соединения трубы и бочки?
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    В теле фильтрующего элемента - песка: до него давление будет выше, чем после него, если выходная труба не закрыта
  15. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    То есть,
    Внизу я увижу почти 0 (сопротивление трубы) и выражение
    не правильное. Имеет смысл ставить бочку крышкой вниз. Особенно, когда фильтр загрязнен.
