1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Flexov
    Flexov
    Flexov
    Добрый день!
    Те, кто использует самодельный фильтр из молочного алюминиевого бидона (фляги) отпишите пожалуйста, не возникает ли проблем с герметичностью крышки со стандартным кольцом уплотнения.
    Или всё же нужно колхозить еще и уплотнитель?
    Насос будет от 5000 до 8000 литров в час. Пока еще не купил.
    Бочку буду брать на 40 литров под 50 кг песка (плюс-минус)
    Спасибо за ответы!
  2. fill180864
    fill180864
    fill180864
    Воскресенск
    Рама металлическая, рамка сверху, стянул ре PICT0021.JPG зьбовыми шпильками М12. М8 не выдержали натяга. надеюсь на фотке видно ч-нить.
  3. Flexov
    Flexov
    Flexov
    Т. е., даже в алюм. фляге придется делать усиление...
    Жесть...
    Значит буду покупать гидроаккумулятор (расширительный бак) на 50л...
    Или Вы укрепили шпильками заранее, "на всякий случай"?
  4. fill180864
    fill180864
    fill180864
    Воскресенск
    Штатный запор фляги совершенно не держал давления. Поэтому усилил его. Два сезона-полет нормален.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    если фляга есть замеп покупать - беда герметичности в слабой резинке фляг - ее нужно заменить на более серьезное
  6. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    У меня 8ка шпилька нормально держит, фляга до 3 атм держит, даже не раздувается...
  7. Flexov
    Flexov
    Flexov
    Нет пока ничего. Поэтому и думал - что покупать...
    Купил сегодня расширительный бак на 50л.
    Получилось даже дешевле, чем флягу покупать б\у по объявлениям.
    Теперь стоит вопрос - какой насос купить... Выбора почти нет в наших магазинах...
    Джилекс 60/35. С пластиковой, нерж и чугунной головой.
    Вихрь (какой то невразумительный, утопленный в краске цвета детской неожиданности)... На 270 и 500 Вт (если не ошибаюсь)
    DAB КPS 30/16 на 470 Вт. Маловато будет?..
    Ну и всё пожалуй из бюджета в 5000 рэ
    Что брать под объем в 50 кг песка?
    Объем басса пока не большой (около 10 кубов).
    Кто что порекомендует?
    Заранее благодарен!
  8. Flexov
    Flexov
    Flexov
    Купил сегодня Джилекс 60/35 с чугунной головой.
    Буду ваять на выходных свой фильтр.
    Все на трубах 1".
    Решил чуть модернизировать конструктив по функционалу.
  9. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Пользователи самодельных фильтров, скажи такой момент. 50 литров под корпус фильтра хватит или лучше смотреть в сторону 80-100 л. Как влияет емкость на частоту промывки фильтра и емкости бассейна? У меня есть емкость 20 л, достаточно будет такой в качестве эксперимента, что бы не вкладываться пока в покупку? Бассейн 3,66 в диаметре, 65 высота. Насос 3,6 куба в час.
  10. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    И все же, какова на текущий момент себестоимость фильтра своими руками, при условии что для его изготовления все приобрести нужно ?
  11. Flexov
    Flexov
    Flexov
    У меня получается так:
    Бак Джилекс на 50 л (на ножках) - 1890.00
    Насос Джилекс 60/35 (Ч) - 4850.00
    Фитинги п/п, 4 крана п/п и прочая мелочевка - на 4950 с копейками
    Фильтр внутрь - 200 руб (Джилекс).
    Работа - 0 руб
    Итого, БЕЗ ПЕСКА - 11980,00
    Песок (50 кг, кварц, фракция 0,5-0,8) у нас - 850х2=1700,00
    ИТОГО: 13680,00
    Как то так...
  12. Flexov
    Flexov
    Flexov
    Ну вот. Готово наконец.
    Сделал дополнительно отвод на слив при старте. Что бы муть не попадала в басс при включении фильтрации после суток простоя.
    Фото постараюсь выложить на днях.
  13. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Мне кажется, что это дороговато. Я тоже хотел сам делать, но подвернулся интекс 10 кубовый за 11200 перед новым годом, и я решил, что у меня есть куда потратить высвободившееся время. Ну а серьезно, то не совсем понятно, для чего делать такой фильтр. Насос качает 3.5 куба в час, потрачено на изготовление 11980 р. Сейчас фильтровалка интекс 6 кубовая 10 500р. Объясните мне для чего такая самодеятельность? Или я совсем ничего не понимаю и интексовские фильтровалки ничего не отфильтровывают?
  14. Flexov
    Flexov
    Flexov
    В 2015 году, после закрытия купального сезона, встал вопрос о покупке песчаного фильтра.
    Стал рассматривать варианты с интексом.
    Но, потом пришла идея совместить покупку насоса для воды и затею с самодельным фильтром.
    Поэтому и было решено сделать песчаный фильтр самостоятельно, не покупая компромис на 17 л песка...
    Новый фильтр, напомню, на 50 кг песка. Ну и насос при деле будет вне сезона.
    А так, при других составляющих - проще и Дешевле - купить готовый. Только менее производительный.
    Вот так.
  15. oleguss68
    oleguss68
    oleguss68
    Набережные Челны
    Начал собирать фильтр из расширительного бака полипропилен 32 труба
