1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Vadim_R2D2
    Vadim_R2D2
    Vadim_R2D2
    Насосы все одинаковые прогоняют 3.6-3.8 Куба в час выбирать только надо по экономии эл. энергии. А я планирую в качестве бочки использовать флягу аллюминивую на 40 литров. Думаю 50 кг песка влезет. Подскажите хватит ли на бассейн на 27 кубов?
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Vadim_R2D2, все же практически на пальцах считается, все многократно описано и "разложено по полочкам" в темах про фильтры. Если грубо, то ежесуточно нужно прокачать примерно 3 объема, т. е. для вашего бассейна ~75-80 кубов. Обычно считается, что насос не должен работать в сутки суммарно более 12 часов, т. е. для этого бассейна требуется насос минимальной производительностью (с напором около 10 метров) примерно от 6,5 кубов/час. Для песка важен не столько его объем, сколько площадь фильтрации (у вас определяется диаметром бака). Не поленитесь, посмотрите, будет ли в вашем баке при таком насосе обеспечиваться нужная скорость фильтрации. Тогда и получите ответ. Есть много готовых фильтров примерно такого диаметра и с таким примерно насосом и считается, что они подходят для вашего бассейна, только скорость фильтрации в этих обычных фильтрах подбирается больше из условий промывки, т. е. фильтр на фильтрацию работает не эффективно. Поэтому умельцы и городят свои фильтры, добиваясь оптимальных условий как для фильтрации, так и для промывки (можно считать, что для фильтрации скорость потока должна быть минимум в 2-3 раза ниже скорости потока для промывки. Кто-то ставит два разных насоса для промывки и фильтрации, кто-то регулирует обороты насоса (например частотником), кто-то просто делает байпас и часть потока во время фильтрации пускает мимо бочки с песком. Вот и думайте, что для вас важнее... А фильтр любой для бассейна необходим, он служит только для механической очистки.
  3. wermut1981
    wermut1981
    wermut1981
    Волгоград
    Всем привет, решил написать пару слов о своем опыте. Имею бассейн 6 кубов, купаемся на даче только на выходных. Прошлый сезон пользовался самодельным песочником из молочной фляги и пришел к выводу что он не особо и нужен, попробую пояснить. Такой фильтр должен стоять рядом с бассейном, так как таскать, уезжая с дачи после выходных – та ещё развлекуха, к тому же остатки воды от застоя (даже если сливать) обязательно будут тухнуть до следующих выходных, это тоже неприятно. Можно сделать приямок и налаживать систему автоматики, но это слишком всё усложняет. Решающим было моё наблюдение: в толще воды грязи практически НЕТ, бОльшая часть на дне и немного на поверхности, ну там мушки-листики. Верхняя грязь убирается сачком за пару минут без напрягов, а донная грязь требует уборки пылесосом независимо от того, есть ли у вас песочник или нет. Для меня лично ГОРАЗДО удобнее по приезду на дачу пропылесосить дно хорошим насосом, выбрасывая воду в поливалки для газона и долить свежей водички из дачного водопровода, пропустив через магистральный фильтр для хол. водоснабжения. Для хоть какой-то фильтрации поставил штатного малыша-картриджника из комплекта, он потребляет мало энергии и можно им гонять хоть сутками. После бубнов с песочником эта схема фильтрации стала моим спасеньем: экономлю кучу времени и сил. Из химии пользовался перекисью 37.
    Хочу отметить, что я уважаю труд других людей и всякого рода самоделки. Написал не для того чтобы убедить в своей правоте, а для того, чтобы люди перед вложением денег в песочник (как видно по последней смете выше он совсем недёшев), ещё раз взвесили все ЗА и ПРОТИВ. По крайней мере, купив для начала только хороший насос, попробовать обойтись как я делаю, а уж потом, если не понравится, городить песочник. Тем более что хороший насос в хозяйстве никогда не лишний. Всем удачи :)
  4. brp800
    brp800
    brp800
    Горожу самодельный фильтр из заводского (сломан 6-ти ходовой кран) по арматуре всё понятно, есть вопрос по подбору фракции песка. На дне расположены щелевые заборники с шириной щели 0,5 мм
    какой применить песок?
    в продаже есть такие фракции
    0,3-0,6
    0,4-0,8
    0,5-1
    0,7-1,2
    0,8-2
  5. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Какой размер бочки?
    0,5/1 до 500 подойдет без проблем
  6. brp800
    brp800
    brp800
    0. что такое до 500 ?
    1. бочка по моим расчетам 60-70 литров (диаметр 500мм)
    2. 0,5/1 не начнет пролетать в щели?
    3. сколько ориентировочно покупать ... 2 мешка по 25 кг хватит?
  7. Besrom
    Besrom
    Besrom
    500 диаметр
    Данные колосники скорее всего от крипсола, с песком все будет нормально
    минимум 75 кг. песка
  8. brp800
    brp800
    brp800
    Нашел фракцию 0,6-0,8 по 8 руб за кг в Калуге подойдет?
  9. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Вполне
  10. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Посмотрел сколько стоят расширительные бачки - меня не порадовало - около 5000 р. Думаю - может два фильтра поставить последовательно от алюминиевых бочек 40 литровых - в одной покрупней песок, в другой помельче. С таким вариантом как думаете - необходимо каждую бочку отдельно промывать ? Или две разом (обраткой) ?
  11. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Привет всем:hello:
    Прочитал почти всю ветку про сборку песчаного фильтра:um:.
    Все говорят там, я высыпал 25кг., другой 50кг.
    А вот кто подскажет: существуют ли какие нибуть соотношения диаметра ёмкости (площади фильтрации) к толщине фильтрующего элемента (песка) :faq:
  12. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Да уж, не ожидал такого :faq:
  13. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @28sergej, Согласен, может ещё не сезон ? :faq:
  14. 28sergej
    28sergej
    28sergej
  15. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    Доброго времени
    господа, подскажите пожалуйста
    в планах сборка песочного фильтра для каркасного баса 16 куб. насос самое дорогое что есть в этой конструкции, хочу использовать насосную станцию которая берет воду с колодца просто на вход сделать врезку с баса, или есть дренажник, но он погружной нужно будет постоянно кидать его в бас (не эстетично) и потянет ли он?
    чем чревато?
