1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. General
    General
    General
    Мытищи
    Насосная станция это насос + ресивер, второе для вас не нужно. Купите просто насос или отключите ресивер. Для бассейнов насосы просто подобраны оптимально - нужный объем воды и давление которое прокачает фильтр. От наносной станции по давлению подойдет, но может по объему не дотянуть, но для такого объема бассейна просто подольше будите фильтровать.
    Погружной кидая в бассейн не будет собирать мусор с поверхности который обычно попадает в скиммер - а это считаю очень важно для чистоты бассейна. Сачком не выловить весь мусор.
  2. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @Alexsheff, По первому варианту тоже думал так - же (много эл - ва жрёт), - решил купить насос для бассейнов. Жаба давила брать хрень за 6000 р или же хороший за 20000. В итоге нашёл на авито в ТРИ раза дешевле, причём новый, за 6000 р.
    Никому не навязываю на авито брать, за пол года три успешные покупки при помощи почты и трансп. компаний- продавцы не обманули)
  3. paha-dj
    paha-dj
    paha-dj
    Безымянный.png IMG_20150812_113117.jpg я использую насосную станцую 40 л в минут
    на схеме показано качаю из скважины с емкости и с басейна
    зачем куча насосов
    единственное для питья эту воду мы не используем для этого в скважину закинут малыш
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А зачем станцию? Гидроаккумулятор и реле давления не нужно. Просто насос. Я не хочу в пруд ничего на 220В ставить, в целях безопасности. Да и эстетичнее внешний насос.
  5. paha-dj
    paha-dj
    paha-dj
    Когда огород поливаем закрыл кран на шланге перенес открыл
    насос сам выключился
    в дальнейшем планирую провести трубопровод и краны по периметру
  6. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    на насосную станцию можно подключить через скимер, приблуда имеется
    автоматика будет срабатывать когда фильтр пора чистить
    это да, но как временное решение думаю потерпеть можно
    просто она уже используется для водоснабжения проще сделать доп вход и выход
  7. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    Спасибо всем что откликнулись)
  8. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    Еще вопрос
    имеется катионит (халява) если его использовать вместо песка?
  9. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @oleguss68,
    Здравствуйте. А можно увидеть Ваш окончательный вариант фильтра с УФ лампой?
  10. Сеньёр
    Сеньёр
    Сеньёр
    Минск
    Мне тоже близка ваша идея - просто пылесосить дно. Про поливалки для газона, вы имели ввиду такого плана ? Ониж вроде как забиться должны. Собираюсь колхозить пылесос и думаю как лучше с водой поступать. И еще вопрос - сколько примерно воды у вас уходит за один цикл?
  11. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    На 77 стр. в прошлом году описал все что сумел собрать из практики по фильтру на разряжение.
    В этом году мне удалось улучшить эффективность работы.
    Первый и самый важный момент. Крышку бочки я поставил на герметик. Промывка при 3-5 очках промывает песок без потребности открывать бочку все время сезона. (казалось бы очевидность, но ... опыт показывает что многие уходят от такого решения)
    Второй момент, герметичность соединения места соединения выхода из бочки внутри.
    Так бывает, что без заполнения объема бочки водой вверху остается воздух. Если соединение не герметично сразу получается обход забора снизу. (тоже очевидность, но это соединение всегда не берут в расчет как незначительное. А оно может быть фактором длительного действия.
    Внутри разряжение периодически создает "пузырение" и воздушный карман, (мож маевского туда поставить как вариант), скорость забора и высота уровней фильтра и воды в водоеме влияют "туда-сюда". То помогают то наоборот. Это снижает кпд вразы.
    Я сам удивился. Сейчас мне понадобилось 11 часов с цветения до прозрачности, а это я еще не подключил УФ.
  12. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    Фильтр на всасывание. (3 года, так что не взыщите)
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Скажите, а синтипон фильтрует так-же как и песок если использовать в качестве фильтра? Просто я в размышлениях стоит ли заморачиваться с песком?, если вдруг синтипон аналогичен. Синтипон имеется прошитый от обшивки матраса, я его скрутил бочонком и вставил вместо штатного фильтра в штатный 2х кубовый насос. Этот фильтр вынимаем каждый час уже 2е сутки, отжимаем все рыжьё, полоскаем и скрутив ставим обратно. Визуально брал забор после синтипонового фильтра вода прозрачная. Что скажете? Воде в бассейне сегодня уже 4е сутки и ржавчины намного меньше, только плавает нечто вроде мути и садиться на дно, завтра буду пылесосом собирать со дна то, что осядет, рыжие хлопья уже собрал. Это мой первый опыт с бассейном, к аквариумам с рыбками даже не подхожу, супруга сама с ними занимается, а мне достался бассейн :flag:.
  14. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    Первое на вскидку это сравнительные пропорции аквариума и фильтра... Не возмусь сказать точно, но предполагаю - фильтр больше. Ролики с аналогичными фильтрами для водоемов, как правило показывают ступенчатые емкости значительных объемов. То есть их эффективность связана с объемом и ступенчатостью.
    Песок имеет гораздо более значительный кпд, его промывка дает характеристики близкие к исходным.
    Синтепон, мне думается вариант на время
  15. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    Читал в соседней ветке про ДРЛ. Как раз привез свой облучатель на обслуживание. (Нужно перегерметизировать некоторые места. Есть у меня версия, что стоит немного стянуть конструкцию, герметик усыхает. (Скорее я при сборке допустил не дотянул один шов, он закапал в этом сезоне)
    Кажется этой поделке уже 2 года. Работает без нареканий.
    Внутри труба из кварцевого стекла, размер под патрон, и лампа " ДРЛ". Он стоит у меня, на фото выше, там где в армированном шланге белая вставка. Кварцевая труба доступна, достаточно прочна, не боится перегрева. Их используют как смотровые окна в системах с давлением, температурой и паром.
    Детали стр 66.
