1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Thouse
    Thouse
    Thouse
    Воронеж
    Добрый день!
    Ребят, ну посоветуйте кто-нибудь. Как "законопатить" крышку на баке. Бак, такой как в первом посте. Вся система работает, но течет, зараза, из под крышки. Уж и не знаю как её загерметизировать. Может хомут какой на крышку сверху сделать или что?
    Спасибо заранее.
  2. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Как вариант - четыре шпильки, два листа фанеры 12 мм, кусок резины. Штатную крышку убираете, кладете резину и стягиваете шпильками через фанеру сверху и снизу этот бутерброд.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Все, проверил очистку синтипоном, результат устраивает, водичка чистая во всем бассейне и при этом еще каким-то образом синтипон еще и накапливает ржавчину. Каждые 3-4 часа открываю и выжимаю рыжую жидкость хотя вода прозрачная. Выбираю синтипон в штатном наносе. Спасибо! :pioner:
  4. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    Отлично. Если будете весь сезон использовать синтепон, напишите пожалуйста свое мнение за весь срок эксплуатации такой схемы.
  5. IgorSvinarev
    IgorSvinarev
    IgorSvinarev
    Великий Новгород
    На четвертый день эксплуатации установки, услышал противный треск и звук льющейся воды (был неподалеку). Успел выключить насос и перекрыть краны. Потерял литров 300 воды.
    Насос такой.
  6. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Уж сколько народ с этими бочками мучается, а всё не в прок.
  7. Thouse
    Thouse
    Thouse
    Воронеж
    ммм... Громоздко, но попробую) Спасибо.
  8. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    На бочке нужно делать усиление из стеклопластика. Старый и проверенный способ. Намотать стеклоткань в 5 - 7 слоев, пропитывая каждый слой эпоксидной смолой. Эстетика никакая, но держит. Захочется красоты - напильник и наждачная бумага в руки. Причем усилять нужно среднюю цилиндрическую часть.
  9. Nachfin
    Nachfin
    Nachfin
    34 RUS
    Приветствую Вас братья и сестры! Нужна Ваша помощь. Для начала вводные
    Имеется в наличии:
    Каркасник 6,5 кубов
    Фляга ("молочная")
    Насос "Кама" (350 ватт)
    Песок речной.
    Теперь собственно вопросы
    Во флягах хранится разное масло (отработка, нигрол), если промыть бензином и всякими моющими, то запах уйдет? Мощности насоса достаточно или нет? И как соединяете пластиковые детали?
  10. Nachfin
    Nachfin
    Nachfin
    34 RUS
    На первой фотке вода только что из реки (Волга). На второй через неделю после перекиси, фильтр шел в комплекте с бассейном, я только обмотал картридж спанбондом и синтепоном. Фильтровал 4 дня без остановки (не считая промывки). IMG_20160618_190016.jpg IMG_20160624_203720.jpg
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А со дна собирали осадок водяным пылесосом для бассейнов? У меня белая вода только когда осадок полностью не соберу с углов и поплескаемся взболтав воду.
    Изначально была такая:
    F993N-hI0cI.jpg Фотку сделали случайно и под таким углом, железо очень сильно окислялось и вода стала таким сильно ржавым цветом на 3й день.
  12. Nachfin
    Nachfin
    Nachfin
    34 RUS
    @Krott64, Со дна собирал самодельным, щетка от пылесоса и садовый шланг за борт. Собираюсь песчанник соорудить, думаю чистая будет вода.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А я плюнул на эту затею, хотя для этого практически все есть, фильтрую синтипоном. Вчера кинули какуюто таблетку, так в воде появились хлопья, а сегодня утром глянул, а на дне выпал осадок коричнево белый. Если хотите выложу фото пылесоса, затрат 200 рэ, и воду сливать и добавлять не надо, работает от штатного фильтра.
  14. суккуб
    суккуб
    суккуб
    Ростов-на-Дону
    Конечно хотим! Фото в студию
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Теперь только до вечера:)], к стати с ютуба. из ПНД трубы и немного доработанная.
