1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это сама щетка для сбора осадка и вантус который присасывается к входному отверстию в насос. труба 20ка, что на вантусе идет в комплекте и спайка полипропилена так-же 20ка. соединены старым куском шланга который натягивается на трубки и обмотаны изолентой, что-бы не сосало воздух и воду мимо насадки.
    Это вторая насадка просто труба для сбора осадка по углам и складкам бассейна, просто вантус снимается с одного шланга и одевается на другой, в вантусе соответственно сделано отверстие, а трубка от вантуса просто разрезана пополам для 2х шлангов. DSC00701.JPG DSC00702.JPG DSC00703.JPG
    Это просто сачок для сбора мусора с ручкой из старой багетки.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это как раз фильтрующий элемент из синтипона для очистки воды, безкаркасный.
    DSC00706.JPG DSC00707.JPG DSC00708.JPG DSC00709.JPG DSC00710.JPG DSC00711.JPG DSC00712.JPG
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это как надка собирает осадок просто положив ее на дно.
    А это уже после прохождения при чистке.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это просто видео работы грязесоса.
  5. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Нифига себе у Вас осадочек!
    Это от кудаж вода такая?
  6. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    Класс, надо себе тоже такой соорудить...
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Деревенский водопровод. Идет чистая как слеза, а вот потом 3е суток ржавчина садиться. :mad:
  8. Сеньёр
    Сеньёр
    Сеньёр
    Минск
    @Krott64, Я тоже насмотрел в ю-тубе такое сооружение как у вас со штатным насосом и купил. Результат отличный. Но я оставил штатный катридж и после пылесоски достаю его обмываю и назад. Постоянно насос не работает. Вобщем штука хорошая и легко убрать в сарай .
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  10. favori
    favori
    favori
    Пермь
    Всем привет. Помогите советом. Купил на прошлой неделе басс каркасный Бествэй на 15 кубов, спустя неделю вода стала мутной, явно не справляется насос с фильтром из комплекта. А почему никто не ставит фильтры в виде 2-х стеклянных колб, (как на входе водовода со скважины в дом). В одной колбе промывной фильтр на 50 микрон, во второй на 10 микрон. Фильтры эти существуют под диаметр в 1 дюйм. .. И насос на 3-4 куба в час.
  11. Сеньёр
    Сеньёр
    Сеньёр
    Минск
    Нет, сачком собрал и все. Я же в режиме выходных на даче и фильтр подключаю только для пылесоски
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну почему не ставят, ставят, и еще песочные фильтра покупают, еще хлорирователи ставят, озонаторы всякие, еще какие-то трубки медные с блоками питания. Тут один фильтр гемор, а если еще и менять каждый час на новый если не получается промыть то еще и накладно. Так-что нужно, что по проще и как-бы не дорого, а желательно бесплатно. Вот мне денег жалко и не охота бегать по магазинам в поисках нужного фильтра, по этому скрутил синтипон и каждый час выжимаю и промываю, правда сейчас раз в 4-5 часов, а по первой начинал с получаса, а затем обратно в насос, так и живем:aga:, а штатный лежит новехонек без надобности.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну тогда и я не буду его делать, все равно бассейн под укрывкой, а открываем только для пАлисоса и купания:).
  14. 89885665600
    Всем доброе время суток пожалуйста подскажите сколько по времени должен работать песчаник после полной очистки во время купания или по 2 часа в день
  15. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    На сколько я знаю (пусть поправят спецы), необходимо прокачивать объем воды, равный двух кратному объему бассейна. И никак не в то время, когда купаются.
