1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Во время купания песочник не должен работать. После всех купаний, а лучше ночью, он должен работать столько, чтобы обеспечить 2-х или 3-х кратный прогон всей воды через фильтр. Все зависит от объёма Вашего бассейна и производительности Вашего фильтра.
    Лучше если фильтр будет включен одним циклом, а не разбитым на части, т. е. лучше 8 часов подряд, чем 2 раза по 4 часа.
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Я рассуждаю немного по другому по этому поводу, а именно:
    1. Все оборудование бассейна должно быть безусловно подключено через УЗО (максимум 30 мА ток защитного срабатывания) и работать независимо, есть в бассейне люди или нет.
    2. Все оборудование в бассейне, имеющее электрические части (220 вольт) должно быть надежно защищено от любых брызг и располагаться не ближе 3 метров от любого борта бассейна (это чтобы случайно выплеснувшейся волной из бассейна не коснуться электрических частей 220 вольт).
    3. Насос-фильтр предназначен как для сбора мусора из воды, так и для размешивания воды при ручном вносе химии, при этом чем дольше он работает, тем лучше и для того и для другого. Но есть один момент. Чем мощнее насос, тем лучше перемешивается вода во время работы насоса и меньше застойных зон, но мощность насоса обычно выбирается в зависимости от имеющегося фильтра и приходится идти на компромисс. Опытным путем установлено, что оборот воды в бассейне в сутки (в среднем) должен быть не менее 2-4 объемов. Чтобы вода не застаивалась, то надежней, чтобы этот насос работал непрерывно, но тут вступает экономика и снова компромисс, приходится насос включать периодически. Причем трудно определить, что лучше - мощный насос, работающий меньше времени по часам или работающий практически постоянно менее мощный. Вроде для перемешивания воды мощный более предпочтителен, но он же когда не работает, то вода застаивается, а менее мощный, хоть и работает практически постоянно в силу конструктивных особенностей каркасных и надувных бассейнов очень плохо перемешивает придонную часть бассейна, куда в таком случае будет плохо попадать химия и там начнется (в первую очередь) рост водорослей (я уже не говорю про развитие другой заразы без химии). Вспомните, как делают "кровавую мэри" - медленной струйкой вливают сок, а плеснете чуть активней и все перемешается...
    4. Днем бассейн освещается солнцем и безрассудно не использовать эту дармовую энергию солнца. Самое эффективное, это накрытый солнечным одеялом бассейн, в котором во время облучения солнцем идет непрерывная циркуляция воды. Сам наземный бассейн с его бортами, обращенными к солнцу и закрытой солнечным одеялом водной поверхностью является отличным солнечным коллектором с площадью несколько квадратных метров. Например, для круглого каркасного бассейна диаметром 5 метров и высотой воды 110 см эта освещаемая площадь составляет примерно 5-7 м2 борта и ~ 19 м2 поверхность. Так как и борта и водная поверхность освещаются под углом, то возьмем эффективность вдвое меньшей, то есть ожидаемая мощность такого коллектора будет около 10-12 кВт. Поэтому в это время нужно обязательно включать насос, чтобы обеспечить циркуляцию воды и более быстрый нагрев воды в бассейне, чем без принудительной циркуляции. Поэтому насос нужно гонять именно днем, все время, пока светит солнце, так можно по максимуму отобрать дармовую энергию солнца.
    5. Ночью как раз нежелательно гонять насос. Ночью обычно окружающий воздух, даже в павильоне, гораздо прохладней воды в бассейне и гоняя в это время насос можно лишь ускорить охлаждение бассейна по сравнению с тем, если бы вода не циркулировала вдоль стен и поверхности, даже накрытой одеялом.
    6. Для тех, кто использует хлоргенератор, работа насоса ночью это практически вынужденная мера, во время работы хлоргенератора точно нельзя купаться, остается только ночь, да и хлор ночью меньше разлагается.
    Может что и еще важно забыл, но у меня именно так насос-фильтр работает - днем с 9 до 18 непрерывно, ночью только "по приказу" теплового насоса. Когда вношу химию, то специально гоняю робота для тщательного перемешивания (18 м3 в час, сам бассейн 20 кубов).
    Возможно, что кому-то пригодится эта информация, а, возможно, у кого-то есть совсем другое мнение и опыт в этом вопросе. Но ясно, что однозначно на поставленный вопрос не ответить, очень много "но".
  3. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Можно конечно и днем фильтровать, но у меня днем обычно купаются и вода вся баламутится. А ночью мне кажется лучше, когда вода спокойная.
  4. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    А я наоборот днем фильтровал, как раз когда воду взбаламутят, вся грязь со дня поднята, проще фильтровать, а когда грязь ночью на дно, в углы, ляжет никакой насос ее оттуда не подымет
  5. 89885665600
    Я думаю поставить таймер на 4часа на ночь
  6. Александр-
    Александр-
    Александр-
    Липецк
    Друзья, нужен срочный совет! Буду делать песочник, всё купил уже: 5 кранов на 32 (внутри 25) ппр, насос джиликс поверхностный, бак для станции повышения давления (на ютубе есть ролики с такими баками).
    Теперь главные моменты:
    1. бак на 24 литра. Этого мало или достаточно (бассейн на 6.7 куба)? Сейчас бы взял на 50 л. но придётся везти на обмен за 200 км. - очень не хотелось бы...
    2. Бак некоторые внутри красят (чтобы не ржавел). Есть ли в этом смысл? Мне кажется, что вода всё равно попадёт под слой краски и отслоит её, тем более там песок как абразив работает...
    3. нужен ли вариант кранов, где учитывается уплотнение песка, т. е. 5 кранов? Или это бесполезно и достаточно 4 крана - без функции уплотнения песка?
  7. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Режим уплотнения очень желателен. Его обязательно делать после обратной промывки. Иначе может песочек вымыть.
  8. Александр-
    Александр-
    Александр-
    Липецк
    Куда "вымыть"? Ведь этот режим всё равно сливает воду в канализацию... или вы имеете ввиду неровный слой песка в баке?
    И всё же - как быть с объёмом бака и его "ржавеющей" внутренней частью?
  9. smyra
    smyra
    smyra
    Обратно в бассейн. Вам все верно сказали. Во время ОБРАТНОЙ промывки вода подается снизу и баламутит песок, взвесь сливается заборт. После промывки песку нужно отстоятся и уплотниться. Для этого включают нормальный режим фильтрования, но первую порцию воды со взвесью пускают мимо бассейна ;) этот режим и называют уплотнением...
    Чем объем (вернее диаметр) бака больше, тем лучше. Ну и конечно лучше нержавейка...
  10. Ivannsk01
    Ivannsk01
    Ivannsk01
    Так при уплотнении вода так же в слив идет, а не в басс, ничего никуда не нужно переставлять, только рукоять передвинуть
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а дать осесть не помогает ?
  12. Александр-
    Александр-
    Александр-
    Липецк
    Так и я о том же... идёт в слив...
    То, что лучше из нержавейки и больше объёмом - это очевидно.
    Вопрос в другом - достаточен ли объём в 24 литра и не будет ли особых проблем с баком, учитывая, что он из "ржавейки"?)
  13. АВАЯК
    АВАЯК
    АВАЯК
    Хелп! У меня прямо так и произошло сегодня- чего-то намудрила с уплотнением -и под форсункой, на дне огромная куча песка !
    Можно ли ее пылесосом собрать прямо в фильтр ?
    Что делать?
    Спасибо всем откликнувшимся!
  14. IgorSvinarev
    IgorSvinarev
    IgorSvinarev
    Великий Новгород
    В прошлом году делал фильтр из 25 литрового аллюминиевого бидона (вдвое ниже 40 литрового молочного). При промывке песок над фильтрующим элементом (сетчатый картридж от насосной станции) размывало и фильтрация не работала (мал слой песка). Кроме того промывку приходилось делать до 2-х раз в день. В этом году переделал на 40 литровый оцинкованный бидон и все проблемы пропали.
  15. Александр-
    Александр-
    Александр-
    Липецк
    Вот это и хотел услышать... Да, видимо, бак на 24 литра будет маловат... слой песаа над фильтром будет слишком мал + частая промывка... буду менять на 50 литров...
