1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Александр-
    Александр-
    Александр-
    Липецк
    Кстати, те картриджи, которые все ставят на дно под слой песка (пластиковые с нейлоновой сеткой) их достаточно для того, чтобы песок не проходил в бассейн? Или лучше ещё обернуть чулком, например?
  2. IgorSvinarev
    IgorSvinarev
    IgorSvinarev
    Великий Новгород
    Картриджа более чем достаточно. Для увеличения площади забора у меня установлено два параллельно.
    Труба - 32 полипропилен pn10.
  3. 89885665600
    Я тоже делаю из бидона молочного два фильтра поралельно 32пп подскажите сколько сыпать песка от фильтра и
  4. IgorSvinarev
    IgorSvinarev
    IgorSvinarev
    Великий Новгород
    У меня слой песка над фильтрами сантиметров 10-15.
  5. 89885665600
    Я думаю что 25 кг хватит
  6. 89885665600
    Какую фракцию песка лучше брать 0,6- 0,8 нормальная фракция
  7. Ivannsk01
    Ivannsk01
    Ivannsk01
    Засыпал кварц дробленный (дороже обычного кварца) 0.7-1.2мм, фильтрует шикарно, всю мелкую взвесь за первые же 4 часа собрал
  8. 89885665600
    Я такую фракцию не нашёл возьму 0,6 0,8 я думаю нормально будет
  9. IgorSvinarev
    IgorSvinarev
    IgorSvinarev
    Великий Новгород
    У меня просеяный через москитную сетку строительный песок. Проблем с фильтрацией нет.
  10. 89885665600
    Да я сыпал писок речной но давление поднимается сразу до1,3 а 1,7 начинает из под крышки сочится вода
  11. IgorSvinarev
    IgorSvinarev
    IgorSvinarev
    Великий Новгород
    У меня рабочее давление от 1 на простом песке. На 2.2 полностью прекращается ток воды.
    Проблемы герметизации крышки решены заливкой силиконом канаки для прокладки и 4 резьбовыми шпильками.
  12. 89885665600
    Понятно, Доделаю отпишусь
  13. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Всем добрый день! Прошу помощи, не могу понять в чем дело, в приложении мой фильтр, вроде делал все по уму, но не могу понять, если делаю подачу воды сверху, чтобы продавливало слой песка и с низу выходила чистая, насос не может продавить, а если делать подачу воды снизу, проходит слой песка и выходит, но не чистая.
    Бак 150 литров, песка сначала засыпал 4 мешка по 25 кг, потом еще 3 по 25 кг., может песка переборщил? Песок кварцевый 0,4-0,8. прошу помощи.
    Насос хороший, производительность 16 куб. м. в час.
  14. Ivannsk01
    Ivannsk01
    Ivannsk01
    скорее всего много песка, на примерно такую же бочку, у меня засыпано 35кг
  15. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @murishkin, В заводских фильтрах, при насосе 4542 л/ч идет всего 25 кг. песка.
