1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. murishkin
    murishkin
    murishkin
    при таком расчете, мне нужно максимум 3 мешка. Уберу больше половины и попробую.
  2. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Либо песок менять на более крупный, либо его количество уменьшать, либо насос ставить с более высоким напором.
  3. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Мощнее некуда уже) Там промышленный насос) И так уже давление в 3 атмосферы, есть мощнее, с высотой подъема 122 м. это 12.2 атм., если его поставить то либо бак взорвется, либо быстрее шланги)
  4. Александр-
    Александр-
    Александр-
    Липецк
    Нигде не могу найти картридж фильтра с сеткой 50 микр. говорят, перестали их поставлять...
    1. Если колхозить самому, например, 32 труба ппр, насверлить дырок и обтянуть чулками в 2 слоя... как такая схема? Будет песок задерживать? Кто-нить пробовал так?
    2. Какой ещё фильтр из готовых подойдёт? Есть угольный, из ниток, и плотный, похож на синтепон, материал. Все не внушают доверия, кажется, что забьются песком и не промоются нормально при обратной промывке... ?
    Ещё больной вопрос по шлангам... нигде нет дюймовых шлангов. Заужать более тонкими не хотелось бы... Как думаете, гофра для электрики не подойдёт? Или при давлении сломается?
    Посоветуйте, как быть... накупил каргушек на 9 тыр., собрался делать, а вот с фильтром на дно и со шлангами проблема...
  5. IgorSvinarev
    IgorSvinarev
    IgorSvinarev
    Великий Новгород
    Неужели у Вас не продаются картриджи для префильтров насосных станций?
    У меня стоит 2 таких параллельно.
  6. Александр-
    Александр-
    Александр-
    Липецк
    Если б продавались, вопросов бы не было...(
    Хотел бы такой поставить, причём тоже 2 шт. Но горловина бака слишком мала, два не пройдут, если только как-то внутри бака их скрутить... В любом случае - проблема, в продаже не нашёл...
  7. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Я помню химичил с песочным фильтром. Так для пробы на дно бутылку с отверстиями, обмотанную синтепоном ставил, Прекрасно работало.
  8. Александр-
    Александр-
    Александр-
    Липецк
    Вот, как вариант, думаю: труба 32 ппр насверлить дырок, можно два куска, обматать синтепоном и чулками... только вопрос: не будет ли заиливаться и будет ли вообще нормально воду пропускать...
  9. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Было написано только про производительность насоса и ничего про напор (давление).
    Если уж такой производительный насос поставили и бак большой, то поменяйте песок на более крупный. В противном случае будет у Вас "гидромешалка", а не фильтр.
  10. 89885665600
    Я фильтры покупал в Леруа Мерлен и в Кастораме видел
  11. 89885665600
    Доделал фильтр из фляги работает всё отлично работает рабочее давление 0,5
  12. agolub1979
    agolub1979
    agolub1979
    Здравствуйте. А схему фильтра из фляги вместе с фото можно увидеть?
  13. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
  14. Александр-
    Александр-
    Александр-
    Липецк
    Есть срочный вопрос): как писал выше, картридж с сеткой не нашёл... купил картридж с нитками (думаю, видели такой). Он на 5 микрон. Вот и не знаю, ставить или нет боюсь, что заилится и не будет промываться... и проходимость воды может быть плохая...
    Никто таким не пользовался?
  15. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Хорошая тема. Почитал, посчитал стоимость хэндмейда. Вышло около ~11 тыр с уже имеющейся емкостью. Производительность 3,6 куба/час.
    Стоимость аналогичного заводского фильтра 8,5 тыр. За ~12тыр - 6 кубов/ч. Это еще и в сезон. Для себя сделал очевидный выбор.
    Заморачиваться стоит только при уже имеющемся хорошем насосе.
    Больший объем песка - это, конечно, хорошо, но прокачивать-то его дохлым насосом...
