1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    А вы что её решили подорвать? :)] Я думаю то, что нам нужно выдержит. Тем более что давление есть тогда, когда закрытая полость. У нас же огромное количество грязной воды свободно протекает через песок. Есть манометр и по нему судят о степени загрязнённости песка. Этого достаточно.
  2. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    А кто может объяснить принцип работы данного устройства? И соответственно схему переключения кранов? (фото в сообщении №1)
  3. седой2
    седой2
    седой2
    Так вроде ж и так понятно. Грязная вода через песок. А краны для реверса. Только уже грязная из песка на помойку. Всё.
  4. yurik
    yurik
    yurik
    Понятно тому, кто знает ход воды и принцип действия. Я не знаю и мне не понятно. :flag:
    1) почему 5 кранов, а не четыре.
    2) зачем реверс? (подозреваю, что для промывки. Но для промывки чего? И как этот мусор и куда вымывается?)
    3) для чего отросток трубы?
  5. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    Вода подается на верхнюю трубу подается идет вниз бочки через песок наверх и уходит по второй верхней трубе.
    при реверсе вода подается с верхней трубы наверх бочки через песок вниз и тут либо в верхнюю трубу, либо через нижнюю в дренаж
    1) 5-й кран перекрывает дренажную трубу
    2) один вариант для промывки, второй может тоже есть
    3) который ?
  6. yurik
    yurik
    yurik
    1) имеется ввиду кран во втором горизонтальном ряду
    2) так как все таки происходит промывка песка? куда девается отстой?
    3) слева верхний
    если Вы пишете, что вода подается по верхнему и уходит по верхнему... то вообще не понятно :faq:
    Может схематично изобразите варианты движения воды?
  7. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    Ну допустим приходит слева по верху а уходит направа по верху, при промывки уходит в нижнию левую трубу.
    просто система кранов позволяет подавать воду как слева на право поверху, так и с права на лево по верху
  8. дмитрий75
    дмитрий75
    дмитрий75
    Тольятти
    Для чего нужен зеленый кран?
  9. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    Дмитрий75, сток грязной и чистой воды местами поменяйте
  10. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я вообще не пойму как работает режим промывка.
    Вот тут все понятно
    [​IMG]Фильтрация: синие открыты, красные закрыты.
    Промывка: красные открыты, синие закрыты. Только не хватает еще оного крана, на входе в бассейн. Хотя он же на самом самом бассейне установлен, скорее всего.
  11. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Зеленый для второй фазы промывки. На первой фазе промывка противотоком в канализацию, на второй фазе - прямым током тоже в канализацию. Для того, чтобы песок или наполнитель улеглись и остатки мусора ушли. А дальше прямым током опять чистим. Т. о. система работает в трех режимах.
  12. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Решил сделать фильтр для 16 кубового каркасника. Приобрел бочонок на 20 литров. Снизу, под песок хочу установить разрезанный напополам фильтр грубой очистки, сетчатый. В месте разреза сделаю заглушки. Никак не могу найти пластиковые краны. Латунные будут работать, перекись их не убъёт?
  13. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Будут, Вы же не кислоту через них будете гнать. Кстати у пластиковых износ выше если это не "спешел".
  14. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Понятно. А как будет вести себя медная труба, интересно. Просто есть подходящий кусок медной трубы ф28мм. Мне проще из неё спаять сборку кранов, чем из пластика.
  15. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    А какая вам разница если по ней вода течёт. Если серъёзно в практике данный вариант не расматривался из-за ценника меди (у богатых свои причуды). Есть медь смело ставте, лет 50 прслужит.
