1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    А верёвки ха
    Фото выкладывайте
  2. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    @Vovavov12, а что у вас за паутина из веревок, зачем ?
  3. Vovavov12
    Vovavov12
    Vovavov12
    Волгоград
    Когда с дачи уезжаю натягиваю веревки что бы накидка не касалась воды
  4. sergey27russia
    sergey27russia
    sergey27russia
    Приветствую! Ребята которые служили в ВМФ Вас с праздником! Успехов в жизни, а главное здоровья.
    Теперь об моем фильтре. Поставил, запустил, два дня фильтровал и не каких результатов, но течет водичка ну чуть светлее чем на входе, решил проверить сегодня как там фильтр с песочком поживает, открыл а там ржавчина кашей, закрыл назад и начал промывать обратным током, вода посветлела только после наполнения 200л бочки. Вопросы, как часто надо промывать фильтр? И я только сегодня залил пергидроль, по уезду с дачи вода посветлела, кто запускал песочный фильтр, расскажите пожалуйста правильную последовательность от заливки воды, когда необходимо ставить фильтр, вводить химию и т. д. заранее спасибо. 2016-07-29 19-08-50.JPG 2016-07-29 19-09-00.JPG
  5. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    У вас фильтр-грязевик (перед манометром) не правильно стоит. Прочистка должна вниз смотреть, т. е. сам фильтр горизонтально должен стоять. Уже не раз писали об этом.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Высокая производительность насоса не дает возможности осадку удержаться между песчинками. Поставьте на входе насоса шаровый кран и уменьшайте поток воды им.
    При вашем цвете воды фильтр нужно промывать каждые 20-30 минут, уж поверьте, а по мере осветления время между промывками будет увеличиваться примерно раз в час.
    Так Вы никогда не очистите воду в бассейне из-за постоянной доливки, если только не будете лить отстоявшуюся воду из бочки.
    Он убивает живность, а желтизна - похоже на железо.
  7. sergey27russia
    sergey27russia
    sergey27russia
    Спасибо, завтра поеду на дачу, буду пробовать. А пылесосить как лучше, через этот фильтр с уменьшением потока на входе насоса или можно взять штатный (комплектный насос)?
    Мне в том году говорили, честно забыл его поменять, спасибо что сказали.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Конечно, зачем тратить лишнее если можно использовать то, что имеется. Скажите, а чем Вам не угодил штатный фильтровальный комплект, или он не шел в комплекте?
  9. sergey27russia
    sergey27russia
    sergey27russia
    Имелся но картридж слишком быстро умер, у меня по правде говоря два насоса, от первого бассейна надувной верх и с этим есть, но его планировал поставить после прочистки.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тогда уж для очистки ставьте, Вам песочник только для красоты и имиджа, а вот очистку посмотрите в моих фотах с синтипоном вместо штатного, результат прекрасный и воду сливать не нужно, просто прополощите синтипон и заряжайте его снова. https://www.forumhouse.ru/posts/16266803/ Не настаиваю, просто рекомендую. Есть еще одно волшебство по очистке дна бассейна, которое не выкладывал в фотках, но вроде работает:aga:.
  11. sergey27russia
    sergey27russia
    sergey27russia
    Учту, завтра буду пробовать, потом отпишусь. Спасибо
  12. Александр-
    Александр-
    Александр-
    Липецк
    Запустил фильтр, жаль фоток не сделал... фильтр из ниток на 5 микрон под слоем песка работает нормально. Песок был на участке, промывал по 2/3 ведра, опустив на дно шланг с магистральной водой, переодически помешивая песок. После промывки оставалось около половины ведра, каждая промывка - около 20-30 минут (да, долго, пришлось повозиться, зато ушла вся пыль и грязь, а песок остался достаточно крупный), таких "полведра" засыпал в 50 литровый фильтр 6 штук, думал много, оказалось нормально, учитывая, что фильтр из ниток находился приподнятым от дна на 7 см.
    Вода очистилась достаточно быстро, час-полтора и всё... правда, вода и так была очень прозрачной - перед отъездом на неделю засыпал совсем немного хлорсодержащего средства, всё выпало в осадок, его собрали самодельным пылесосом и всё ок.
    Купаются дети и взрослые практически целый день, фильтр работает час-полтора в день. Промывка - раз в два дня, думаю, буду делать ещё реже...
    Промываю магистральной водой, т. е. присоединяю шланг от магистрали к забору насоса, переключаю краны на промывку - и сливаю грязь. 5 минут и чистая вода, переключаю на уплотнение песка, ещё минута и отключаю магистраль, начинаю фильтровать бассейн.
    Фильтром очень доволен, потраченных денег не жаль, т. к. все проблемы с чисткой воды решены.
    Есть только одно разочарование - купил бухту шланга садового 20 метров на 25... И ведь знал, что он армирован одной ниткой и будет постоянно заламываться, был уже такой шланг... и всё же опять на те же грабли... на выходе ещё худо-бедно, а вот на входе сплющивается полностью... пришлось на вход ставить кусок трубы пнд 32... Отсюда и проблема с пылесосом - у него шланг из этой бухты и он полностью сплющен при работе - пылесос еле тянет, очень долго им пришлось убирать... Хотя всё это к фильтру-насосу отношения не имеет... На следующий сезон буду искать какие-нить армированные шланги.
  13. pvgreshn
    pvgreshn
    pvgreshn
    Краснодар
    Перечитал всю тему, очень помогла кстати.
    Как я дожил до самодельного фильтра. Поставил бассейн на 12 кубов, штатный картриджный больше для вида стоит. Зашёл неделю назад в оби - а там акция - песчаный фильтр хороший 5 тыс вместо прежних 10 или 12 штук. Решил день подумать, пока подумал-фильтры все благополучно разгребли. В других магазинах такой примерно 11-12 штук, а жаба то душит, тем более что видел ценник в 5 тыс... И принял решение сделать самому!
    И что я хочу сказать-по опыту форумчан городить из пластиковой бочки смысла нет изначально, если только бочки не дармовые и потом периодически их не менять.
    На авито была куплена фляга б/у за 700 рэ. Далее... сечение нужно минимальное брать в 1 дюйм. Краны на такое сечение нифига не бюджетные. Да и промывка не так часто нужна. Вывод - для бюджетного фильтра всё лишнее в топку! А раз в неделю перекрутить шланги для промывки не трудно. Те же краны (4 штуки) пока переключишь.
  14. pvgreshn
    pvgreshn
    pvgreshn
    Краснодар
    Что дальше. Для забора чистой воды из под слоя песка самое важное-фильтры с хорошей пропускной способностью. Тут это в принципе самое важное. Вот моя конструкция: я взял 2 фильтра, на картинке их видно. Берётся переходник с 32 трубки ПП на 25-ю. Припаивается 25-я трубка необходимая по длинне. Кажись фильтр этот 13 см в длинну с уплотнительными шайбами и плюс по 1,5 см на пайку.
  15. pvgreshn
    pvgreshn
    pvgreshn
    Краснодар
    Далее- трубка чуть толще внутреннего отверстия фильтра. В помощь напильник. После фильтр туго налазит на 25 трубу. Не забываем насверлить дырок в трубке! Ставим с двух сторон шайбы на фильтр, надеваем на трубку. Запаиваем торец заглушкой, хорошо прижав при пайке. Получается почти как фабричное)
