1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Aleks1496
    Aleks1496
    Aleks1496
    Минеральные Воды
    Доброго дня всем. Хочу поделиться своим опытом в изготовлении самодельного песчаного фильтра. Итак, в прошлом году стал счастливым обладателем бассейна Интекс 5.5х1.32.
    Как и у всех в комплекте шел картриджный фильтр. Практически сразу стало понятно, что это хрень. Посмотрев на ценники на песчаные фильтры понял, что делать надо самому. :aga: Облазив форум и Ютуб сделал первую версию фильтра из маленького гидроаккумулятора для систем отопления и насоса на 35л/мин.
    Заполнял обычным строительным песком. Не понравилась производительность, фильтр с моим бассейном справлялся, но с огромным натягом. Поменялся с товарищем на насос на 85л/мин. Стало сильно лучше, но счастья все не наступало. В связи с малой площадью фильтрации фильтр приходилось промывать ежедневно. Вот собственно он в разобранном виде после зимы в огороде.
    Фото в сообщениях ниже
    На третьей фотке можно увидеть что стало с песком после эксплуатации. За зиму ничего не изменилось :|:
    Наступил новый сезон и захотелось таки привести это в порядок.
    Была принята в дар от знакомого занимающегося отоплением очередная банка гидроаккумулятор на 36 литров примерно вот такого вида:
    На моей банке не было верхнего фланца и поэтому пришлось его снять со старой банки.
    В дальнейшем новый баллон был безжалостно разрезан болгаркой и внутрь происталлирована сборка песчаного сепаратора. Сепаратор сделан из 3 фильтров с сеткой на 50 мкм.
    Далее корпус был заварен наглухо. При сварке я наливал внутрь воду до уровня накрытия сепаратора, чтобы не повредить искрами и перегревом пластиковые фильтры. Заодно очень удобно искать течи :)] так как сварщик из меня аховый :super:
    Внутрь в этом году насыпал стеклянный фирменный песок фракции 0,4-0,8
    До расчетного уровня влезло чуть менее 2-х мешков по 25 кг.
    Переделал систему водораспределения на больший размер банки (поэтому пока выглядит как творение сумасшедшего сантехника :aga:)
    Сборка обеспечивает режимы: фильтрация, байпас, обратная промывка, слив.
    От заводского не хватает только режима уплотнения песка, но по результатам эксплуатации в прошлом году решил и в этой версии не делать. Песок на выход не попадает.
    Через некоторое время пришлось переделать выпускной тракт на 32 полипропиленовую трубу. Изначально была собрана из 25 и это было ошибкой. В ближайшее время буду переделывать и на впуск на 32. (Самое дорогое краны, а жена уже бюджет урезает :) "все ж работает" :pioner:)
    Вот что получилось на сегодня:
    Давление на промытом фильтре 1,2 На полном 1,5-1,6 Большая часть давления обусловлена узкой трубой на впуске в фильтр ибо при включении мимо фильтра давление остается 0,8
    А вот собственно результат:
    Вода налита 12 мая. Температура поддерживается на уровне 28-32 С по ГОСТу для бассейнов с детьми :um:.
    Промываю фильтр примерно раз в 5-6 дней, после нашествия детей ;)
    Котел не выкладываю, т. к. тема о фильтрах.
    На сегодняшний день - доволен.
    Надеюсь что кому-нибудь поможет :hndshk:
  2. Aleks1496
    Aleks1496
    Aleks1496
    Минеральные Воды
    С фотками не получилось с первого раза :faq:
  3. Aleks1496
    Aleks1496
    Aleks1496
    Минеральные Воды
    Фото можно выкладывать по 8 штук :flag:
    red1.jpg IMG_20170607_082157.jpg IMG_20170607_082204.jpg IMG_20170607_082503.jpg IMG_20170607_082518.jpg IMG_20170607_082535.jpg IMG_20170607_082604.jpg IMG_20170607_082616.jpg
  4. Aleks1496
    Aleks1496
    Aleks1496
    Минеральные Воды
    На сегодня
    IMG_20170701_160621.jpg IMG_20170701_155227.jpg IMG_20170701_155240.jpg IMG_20170701_155248.jpg
  5. Aleks1496
    Aleks1496
    Aleks1496
    Минеральные Воды
    Результат:
  6. каматоз79
    каматоз79
    каматоз79
    @Aleks1496 насосище так насосище, :super: супер жрёт тока многовато но такой напор того стоит
  7. Aleks1496
    Aleks1496
    Aleks1496
    Минеральные Воды
    За июнь, за весь дом получилось 310 кВт... Вроде нормально :)
  8. каматоз79
    каматоз79
    каматоз79
    После недели использования колбы магистрального фильтра с 20 картриджем, напор сильно упал думал придётся картридж менять, но открутив колбу увидел, что картридж покрылся корочкой плотной, смыл её водой из шланга и поставил назад напор опять стал сильным, так что эксперимент с магистральным фильтром пока продолжу
  9. Anton_Karsunkin
    Anton_Karsunkin
    Anton_Karsunkin
  10. PavelDzuvin
    PavelDzuvin
    PavelDzuvin
    Всем привет. А насос малышок ни кто не пробовал? басс всего 4куба
  11. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Что за "малышок"? Типа "Малыш", что ли? Вибрационник?
  12. PavelDzuvin
    PavelDzuvin
    PavelDzuvin
    да
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    никто
  14. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @PavelDzuvin, Если надумаете - не вздумайте руки - ноги опускать в воду, при включенном " малыше "
  15. KidALV
    KidALV
    KidALV
    В принципе, при любом работающем насосе одновременно с ним лучше не купаться.
    Малыша я пробовал, фильтр прокачивает, т. к. давление у вибрационников выдающееся. А вот производительность - не очень. Мне не подошёл - пылесосу нужна именно производительность. А для просто фильтрации - годится.
