1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Газонокосилка Gardena Power Max 32E - опыт использования
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Grifen, 03.06.12.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    На работе разломал супер включатель этой гардены. (Фото с собой нет, но объясню принцип работы штучки за 850 р (комплект) на пальцах :)) Никакого микрика нет. При нажатии на рычаги, на ручках- мы тупо прижимает пластинку к клеммам (справа-слева в корпусе этой байды), и замыкаем цепь 220в на движок. Пластинка подпружинина пружинкой с шариком. (отпустил ручку- пластина отошла, цепь разомкунулась.) Верхняя, вертикальная кнопка: тупо создает блокировку из пластмаски, которая не позволяет работать пластинам рычагов. Эта пластинка пластмассовая от вертикальной кнопки, так же ограничена пружинкой и шариком. Свободного места для пружинок и шариков - мама не горюй... выскочит или шарик, или перекосит пружинку. Можно ткнуть на место, аккуратно сняв крышку. Но "аккуратно" не получится- сломается или крышка или усики защелкивающие крышку. И хоть извертись- через некоторое время шарики или пружинки опять вылетят, перекосятся и будут мешать замыканию контактов. Теперь я понимаю, почему в мастерских меняют всё сразу, без заморочек с разборкой. :)
  2. cjybr01
    cjybr01
    cjybr01
    oМосква
    Всем доброго дня! 3 сезона эксплуатации и вот оно... подшипник вала :(
    кто-нибудь в сервисе их покупал? они вообще отдельно продаются, или лучше сразу на рынок и искать по размерам? трава-то растет потихоньку :)
    Спасибо!
  3. Iriola
    Iriola
    Iriola
    Днепр
    Как нож открутить? Правая или левая резьба?
  4. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Откручивать против часовой.
    У меня будет уже 5 сезон как она трудится. Кошу газон в 4 сотки, часто попадаются и камушки и шишки, нож уже раз 8 точил, все остальное - отлично.
    У друзей бош 32, с ним тоже все хорошо, но если сравнивать с ним, то мне гардена нравиться больше.
    Если с ней не дай бог что случиться тотальное, то буду брать тоже электрическую, только больше диаметром, от 40.
  5. Maverick76
    Maverick76
    Maverick76
    @homhomik, скажите, пожалуйста, в каком сервисном центре нашли искомую деталь? Сохранился телефон? Нам тоже такую надо :))
  6. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Приветствую...
    Если не ошибаюсь, фирма Торсион. Звездный бульвар д. 1 *495 687-06-95 683-23-25
    Можно найти сервисные центры на сайте Гардены. и просто обзвонить.
  7. Maverick76
    Maverick76
    Maverick76
    Спасибо большое!
  8. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
  9. Joker32rus
    Joker32rus
    Joker32rus
    Брянск
    Модель 32Е. столкнулся с проблемой нижнего подшипника на валу якоря. Маркировка подшипника 6001Z (внутренний диаметр - 12, внешний - 28, ширина 8). Поеду искать. Переживаю за посадочное место подшипника, т. к. возможно подшипник прокрутило и диаметр посадочного стал больше. Причина поломки - после зимы из земли выперло кусок металлической полосы, хотя в том месте раньше косил 150 раз.
  10. Maverick76
    Maverick76
    Maverick76
    Спасибо автору за тему! Благодаря ему не пришлось покупать новую косилку. Заказали за 800 рублей основу редуктора, поменяли и снова косим :)
  11. Sergant81
    Sergant81
    Sergant81
    Аналогично, в прошлом году произвел замену редуктора, через сервисный центр -1200 руб! В этом году уже возникли проблемы с двигателем, начал подклинивать большой подшипник, но на всякий случай заменил оба. Маркировка подшипников: 6001z и 608z. Цена вопроса -200 руб. за шт. Сборка\разборка двигателя элементарно, хотя немного повозиться пришлось чтобы завести съемники под маленький подшипник. Итого цена вопроса: 400 руб.
    В сервисном центре отдельных позиций по двигателю не продаются, только в сборе, цена -1 750 руб.
  12. Helgos
    Helgos
    Helgos
    Челябинск
    Прошу помощи.
    Вытащил косилку из гаража, привез в сад, а она молчит.
    Начал разбирать и проверять все что смог в садовых условиях.
    Вопроса два:
    1. Достаточно туго, даже после возлияний ВД-шки вращается большой шкив (тот, что рядом с моторчиком).
    2. Эл/двигатель при подключении на прямую, без кнопки, производит "дёрг" и замолкает.
    Кто может подсказать?
    Главный вопрос русский, "что делать?".
    Да, аппарат отработал на газонах три года.
  13. Helgos
    Helgos
    Helgos
    Челябинск
    Не нашел как корректировать сообщение, поэтому дописываю.
    Испытания в гараже показали, моторчик жив, и жужжит исправно!)
    У шкива, вроде бы откислились подшипники, завращался даже при не натянутом ремне.
    Остался один вопрос, сколько подшипников у шкива?
    Один, маленький, видно сверху...
  14. Андрон62
    Андрон62
    Андрон62
    Пользуюсь такой косилкой уже лет 5, может и больше, не помню. Эксплуатирую жестко. Вчера налетел на 5 мм лист железа думал все, хана. Но работает. В общем аппаратом доволен!
  15. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Газонокосилка 36е, опишу свою поломку, возможно пригодится... :hello:
    Отработала 4 года уч. 12 соток, теща гоняла ее нещедя :)], последнее время при работе начала свистеть, думал что ослаб ремешок... Разобрал прочистил от пыли, грязи, фильтра от травы, но до ремешка так и не добрался, помешало посадочное место для ножа (позже его снял предварительно использовав вд40) На этой газонокосилке если его не снять, до ремешка не добраться... После чего перекосили всю высокую траву :pioner:, по прежнему свистела, но работала. на след. выходных при включении издала странный звук и задымила... :faq: вскрытие показало что крыльчатка охлаждения двигателя давно прокручивалась и на половину сточилась, соответственно охлаждения почти не было, в результате межвитковое замыкание ротора :nono:. Ремешок был в полном порядке.
    Итого самый дешевый оригинальный двигатель который нашел - 2200...
    Подскажите, может есть аналоги дешевле?
