1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Газонокосилка Gardena Power Max 32E - опыт использования
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Grifen, 03.06.12.
  1. maklakov
    maklakov
    maklakov
    @andyrihard, подскажите, пожалуйста, как снимали шкив с двигателя?
  2. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    @damas, я так понимаю, с роботом нужен вообще идеальный газон... плюс упрут/па упрут...
  3. damas
    damas
    damas
    Курск
    НУ НЕ СОВСЕМ ИДЕАЛЬНЫЙ, робот сам подскажет, где надо газон подправить, а насчет упрут, вообще робот вне периметра становится бесполезным куском пластика, а без знания пин кода его не включишь, за то робот косит сам, без участия человека.
  4. Кирилл_Кириллов
    Кирилл_Кириллов
    Всем привет, порвался ремень на газонокосилке гардена 1100/32е. Не подскажете какой подходит? В СЦ предлагают купить двигатель в сборе.
  5. ig0r
    ig0r
    ig0r
    Например Ремень Gardena 32Е, подойдет? В инете их полно, у меня порвался от 42e я быстро нашел.
  6. olegrom63
    olegrom63
    olegrom63
    Где найти ротор двигателя Гардена 32, или артикул киньте.
  7. D1320
    D1320
    D1320
    Добрый день. Подскажите пожалуйста артикул втулки которая стоит на вторичном валу после крыльчатки, перед подшипником.
  8. Docentoroker
    Docentoroker
    Docentoroker
    МО
    Купил на год. Как оказалось, проработала почти 10 лет ... За это время поменял один раз ремень. И всё! И наконец-то в ней сдох передний подшипник мотора. Шкив пока не спрессовал, но я его постараюсь победить ... А пока ... а пока я наконец-то купил нормальную Макиту ELM4620 на проводе (терпеть не могу бенз и с АКБ)
  9. Docentoroker
    Docentoroker
    Docentoroker
    МО
    Я победил шкив! Оказывается он на резьбе и просто скручивается. Далее снимается крыльчатка просто поддев с двух сторон. Подшипник не снимал. Просто сжал в тисках и он лопнул. Потом зажал за внутреннюю обойку и снял с нее ротор.
  10. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    А как ротор фиксировал?
  11. ig0r
    ig0r
    ig0r
    Коллеги, здравствуйте. У меня похожая газонокосилка Gardena Power Max 42, работает много-много лет, грех жаловаться, раз ремень менял, но это я сам его спалил :( и местный кулибин заменил подшипник в моторе-рассыпался, а сейчас стал замечать, что при пуске и остановке она как "вскрикивает" в виде короткого писка, подумал, что ремень ослаб, разобрал подтянул, но проблема осталась, куда копать дальше не знаю, но проблема немного напрягает, кто сталкивался подскажите как победили, буду безмерно благодарен.
  12. Мастер-Домосед
    Мастер-Домосед
    Говорят, что мотор подходит от Al-ko 3.82. Никто не в курсе, так-ли это? А то мотор от гардены уже невозможно купить
  13. ig0r
    ig0r
    ig0r
    Таки разобрал косилку. Ремень натянут хорошо, скорее всего пищит динамический тормоз, но снять его не рискнул, там надо похоже вал из подшипника надо выбивать, побрызгал ВД-40 через дырки в тормозе - вроде получше стал работать, времени не было - косить надо)
