1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. HaN Брест
    HaN Брест
    HaN Брест
    Брест
    Olegych, все, скрин не надо, теперь понял где они, а то все снимал, а вот эту стойку нет. Попробую и отпишусь, что да как, еще раз спс за советы. Да, и если они порваны, то что делать, как их заменять, ну да ладно, не будем спешить с ними, вот только не пойму за что они отвечают? За подачу топлива??
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    По большой трубке идёт топливо-воздушная смесь из карбюратора в двигатель. Если порвана или неплотно сидит на ниппелях, будет подсос воздуха, как следствие - обеднение смеси со всеми вытекающими...
    Через маленькую качает топливный насос карбюратора. В смысле - в картере то давление, то разрежение, вот за счёт их и работает мембранный насос. Если порвана - не будет качать вообще или будет нехватка топлива. В первом случае - не заведём, во втором - обеднение смеси со всеми вытекающими...
  3. HaN Брест
    HaN Брест
    HaN Брест
    Брест
    Olegych, отдал пилку там, где покупал, она еще на гарантии у меня, сказали что поблема была в карбюраторе и просят денег мол за прочистку. Говорят, что топливо плохое. Может такое быть или мне сориться с ними, мол за что я буду платить когда я еще на гарантии.
    Пилу еще не забирал, как работает еще не знаю, жду Вашего совета, честно сумма копеешная, ну просто принципиально не хочется чтобы меня обманывали.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Думаю, надо заплатить. Плохой бензин никогда по гарантии не пройдёт. Во всяком случае, не знаю прецедента.
    С нынешним топливом... Ну, можно считать, что ещё повезло - карбюратор зас...:|: э-э...загрязнился... Были случаи, когда движки дохли - вот обидно...
  5. HaN Брест
    HaN Брест
    HaN Брест
    Брест
    Olegych, спс за консультации! Только что забрал, заплатил, проверил. УРАААА! Работает. Жаль на эти выходные не смогу попилить, ну главное, что работает! Заводиться со второго раза.
  6. Борис01
    Борис01
    Борис01
    Красні Окни
    Здравствуйте. У меня вопрос по работе и ремонту (регулировке) пилы, правда моя не 142 а 137. Сначала (когда начались проблемы) пила работала на ХХ нормально а на высоких оборотах несколько секунд работала и падали обороты до остановки двигателя, потом на средних оборотах стала резко останавливаться и завести было невозможно пока не открутил свечу и не ввернул ее обратно. Снял карб, разобрал, промыл-продул - результатов 0. Разобрал пилу полностью обнаружил что протерлась резиновая трубка которая соединяет карб и гильзу (маленькая), группа нормальная, зазор в кольце тоже, есть люфт в подшипниках (более заметен со стороны зажигания так как на маховику отломан 1 лепесток, думаю от этого и люфт) собрал, заводиться только на подсосе, работает 3-5 сек и глохнет. Открывая заслонку стает сразу, после нескольких попыток свеча и поршень становятся мокрыми. В чем может быть причина? может быть подсос воздуха из-под сальников? переливает карб? или.?
    Жду вашего совета.
  7. Славун
    Славун
    Славун
    Приветствую весь честной народ!:hello:
    Люди! Прошу экстренной помощи - проблема, как и у предшественника! Не хочет заводиться моя почти новая Хуска 142! Даже намёков никаких нет на запуск!!
    Предистория пилы: в эксплуатации всего месяц, пилили всего раз семь - сруб подравнивал. Вчера еще все было в порядке, а сегодня сначала стала глохнуть при работе (как будто топливо заканчивается или не поступает), но заводилась потом, глохла на холостых, а потом ваще копец пришел. Не дышит полностью!
    Я и новую свечу поставил, хотя и на старой искра была отличной, и чуток прямо в камеру сгорания плеснул - ничего! Даже не чихнула!:no:
    Сделал следующее: продул трубочку подачи топлива, фильтр практически чистый (со снятым также не чихала), залил другое топливо - результат "0".
    Ещё такой важный момент был: когда сегодня начал работать пилой, когда она стала глохнуть во время работы (через 2 минуты после запуска), как-то странно она грелась - до верхней крышки нельзя было дотронуться - огонь! А от ребер охлаждения, аж дымком потягивало, хотя масло (оригинальное) было добавлено в правильной пропорции и как всегда раньше.
    Что это такое, братишки? Шо не так с ней? :faq: И главное - шо делать с ней, а то в падлу новую пилу везти в сервис по гарантии! Дайте, пожалуйста, несколько советов!:flag:
    Заранее всех благодарю за помощь!
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ответил в личку.
  9. Славун
    Славун
    Славун
    На всякий случай размещаю фотки поршня и гильзы. Никаких задиров, изменения цвета металла не увидел - внешне все очень даже хорошо. Никакого нагара на стенках горшка также нет.
    Самое интересное то, что вопреки всем законам физики, залив чайную ложку бензина непосредственно в цилиндр, также нет абсолютно никакого намека на поджиг топлива. И получается такая фишка - искра есть (3 свечи поменял, две из которых заведомо исправных), бензин в камере сгорания есть, а вспышки нет. Даже ни разу не чихнула !
    Хотя бы услышать предположение - что же это такое и от чего ? Да и с компрессией также все в порядке - палец вышибает только так !
    Во загадка !
  10. Славун
    Славун
    Славун
    Забыл еще добавить следующее: разобрал карбюратор, оказался в чистейшем виде, но на всякий случай продул все жиклеры. Передавленных шлангов или проводов не обнаружил.
    Что еще где смотреть - ума не приложу !
  11. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Это по вашему хорошо?!?!, (смайл бьющийся головой о стену).
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это перегрев. Готовьтесь к борьбе - по гарантии такая неисправность не проходит практически никогда.
    Похоже, что теперь, после того, как Вы вскрыли карбюратор, отказ будет 100%-ный. Нужно было ничего не трогать, а сразу на сервис и заставить провести полную диагностику при Вас - могла оказаться неплотность картера или повреждение импульсной трубки - на новой пиле это должно идти, как заводской дефект.
    А теперь бесполезно - вскрытый карбюратор (а там обязательно остались следы вскрытия) повод к отказу от гарантии.
    Печально.
  13. LEON1980
    LEON1980
    Porta itineri longi
    LEON1980
    Porta itineri longi
    Нижневартовск
    у меня с маккалочем были подобные проблемы. Менял прокладки между карбом и адаптером и адаптером и целиндром. Вырезал из паронита. Течи-подсосы исчезли, но проблема осталась. Далее терзал винты на карбе. Заводилась и работала только при богатой смеси и полностью закрытой воздушной заслонке. Винты жиклеров 1,5 оборота. Неделю мучился. Отвез в сервис на з/п. Через пару часов позвонил мастер. Предложил замену карба 750 р. + 250 за работу и настройку. И как новая. При этом мастер издал такой перл - иногда они (карбы) умирают.
  14. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Задиры при этом совсем не такие получаются.
  15. Славун
    Славун
    Славун
    В общем, понятно почти всё ! Пипец котёнку !
    Но, пожалуйста, скажите тогда - как тогда мог произойти перегрев, если пилой пилили всего 7-9 раз, по 10-15 минут максимум. Пилу заправляли по всем правилам эксплуатации. Что же это тогда за Хускварна грёбаная ?
    И, пожалуйста, объясните мне, почему перегретые автомобильные моторы (даже с пробитой прокладкой головки блока, даже когда охлаждающая жидкость в поддон льёт с маслом) всё равно заводятся, а этот даже не чихает ?!
    И последний вопрос: на какую ориентировочную сумму тянет ремонт моей пилы, если не пройдет ремонт по гарантии ? И где в Москве (если кто знает), можно недорого и качественно произвести ремонт ?
    А то, может быть, ну её в баню - эту Хускварну, и купить новый штиль-180 ?
    И спасибо вам всем, огромное, - за техническую консультацию и соучастие в моей проблеме.
    Если интерсно, могу потом сообщить, как прошел спектакль в гарантийном сервисе и что там сказали.
