1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Продолжаю восстанавливать 142-ю. Определился с выбором звездочки, цепи и шины. Теперь хочу разобраться в одной проблеме. Пила холодная заводится очень хорошо, но правда если не поддать газку, сразу как она завелась, то через несколько секунд она может заглохнуть. Если же подержать газ несколько секунд, дать пиле прогреться, то она работает чудесно. В общем это не проблема. Основная проблема в том что если заглушить пилу, и пото м через короткое время попробовать её заново завести то тут придется очень сильно постараться, она очень плохо заводится горячая. Скорее всего были уже обсуждения, но тема огромная не удается прочесть её все, хотя очень хочется. Может кто подскажет или направит на пост с такой же проблемой.
    Игла или катушка?
  2. ruder7
    ruder7
    ruder7
    Износ поршневого кольца
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Хуску 142 убитую делаю...
    она не комплектная дюже... может есть у кого сломанная хуска 142 или просто остатки от нее?
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Заглядывайте периодически на Доску объявлений.
    Там иногда появляются объявления от пользователей желающих избавиться от сломанных инструментов, в том числе и бензопил.
    В подразделе "Инструменты и оборудование" - покупка/продажа, а содержание подраздела "Отдам/приму/обменяю" понятно из его названия.
    Можете и сами там разместить своё объявление, с выбором нужного подраздела в зависимости от содержания объявления. Только не забудьте предварительно ознакомиться с Правилами ДО, висящими там в "шапках" всех страниц, а также оформленными в виде отдельной темы https://www.forumhouse.ru/threads/358375/ .
  5. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Доброго дня вот нашёл на свою 142. но всё думаю покупать или нет что скажете
  6. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    дорого.
    а что у вас с коленвалом ?
    купите все в рф. в той же перми.
    будет дешевле. бренд форза
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Снял с трудом шестерню с коленвала хуска 142
    привод маслонасоса. коцки сделал при этом на ней
    мелкие
    надфилем все зачистил.
    не сильно критично будет?
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Главное чтобы резьба на приводе не была попорчена и чтобы ровные витки были.
  9. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Извините, что не осилил пока что все 100 страниц (исправлюсь), но возник такой вопрос - можно ли поставить на эти пилы цепь/шину 3/8 и будет ли в этом какой-нибудь выигрыш в скорости, легкости пиления и пр? Пока дошел до того места, что один из участников поставил себе 3/8 и она стала резать на "сверхзвуке", что ли:aga:. Да и пропил стал уже в 1.5 раза, а вот это уже интересно. Но не понял, что именно он поставил и от чего:(.
    Если так, то какую звезду надо ставить, номер там, артикул, или от какой пилы подойдет.
    Да, еще. Как пилка отнесется к 18 шине типа 18/46 .325 SN. 050/1.3 72 PIXEL?
    Спасибо.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Один из участников это я:)], да, пилка крутая получилась. Звёздочка от 350-371 партнёра, шина по идее тоже должна подойти (хотя я заказывал в тырнете хусковскую-мини на 3\8, длину в дюймах не помню, 16 вроде).
    Ни номера ни артикулы не подскажу, давно это было, и пилку в этом году продал за ненадобностью:(.
    Про сверхзвук... 250го штиля как тузик грелку.
  11. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    А чисто гипотетически по моему второму вопросу - 137ая выдержит издевательство 18ой шины с родным шагом 0.325? Или не стОит так глумиться над пенсионерами с уже китайским сердцем?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если будете пилить древесину той же толщины, что и раньше, то и особой разницы не будет. Разве что далеко высовывающаяся из распиливаемого материала часть шины будет доставлять неудобства при работе.
    Если хотите увеличить толщину распиливаемого, то вопрос получается не о шине, а о величине допустимой нагрузки для "пожилой" пилы.
  13. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Менять я так понимаю придется всю поршневую? Нашел на али поршневую для неё, как считаете можно брать оттуда, может у кого был опыт? Или же лучше взять дома, какого производителя брать, чтоб не дорого и относительно качественно (как всегда хочется :)]:)]:)])
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Rapid, Woodman или Saber темного цвета.
  15. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Доброго дня что сделать чтоб лутше мазалась цепь. сегодня пилил дрова бак бензина выпалил. а масла ушло только половина. как сделать чтоб шло 1 к 1
