1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    А по поводу поршневой, то выбор свой остановил вот на этой - SABER
    Модель: 61-037
  2. ruder7
    ruder7
    ruder7
    менять насос. Закажы в запороже том тех цент по ремонту я лет пять мучился одна негодня попадалась а у них поставки с польшы и парни толковые
  3. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Не могу найти в наших магазинах поршневую предложенных фирм. Такое ощущение что продают один нонейм. За одно наверное нужно поменять и сальники?
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это очень желательно.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если в действительности темного цвета, как на фото, то это неплохие поршневые, точность обработки нормальная (звук и компрессия нормальные). Я ставил такие, и на 137-142 и на всевозможные другие пилы.
  6. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Ну на фото вроде чёрная .завтра позвоню спрошу
  7. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Вот фирми
    : WOODMAN поршневая стоит 366грн.
    а фирми saber 466 грн. хотя на фото одно и то же
  8. Витакли1975
    Витакли1975
    Витакли1975
    Молдова
    Добрый вечер. Прошу помочь. Хуска 137. Заводится только если шприцом залить 5 кубиков бензина под свечу. Это на холодный двигатель. На горячий заводится с пол тыка. Может с карб. что-то не так
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Надо проверить - хорошо ли, плотно, закрывается воздушная заслонка при подсосе.
  10. Витакли1975
    Витакли1975
    Витакли1975
    Молдова
    Ярослав, я заметил, когда снимю свечу чтоб залить шприцом бензин, свеча сухая. Но сначала дергал стартер раз 10.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если подсос не работает как надо - так оно и будет, еще можно чуток забогатить (отвернуть) L.
  12. Витакли1975
    Витакли1975
    Витакли1975
    Молдова
    Жаба душит. Карб. новый. Со старым карб. заводилась на холодную быстро. Но не подавался регулировки. Решил поставить новый. Но заводится если залить бензин под свечу или прямо в карбюратор. Попробую отвернуть винт L. Как посоветовал Ярослав. P. S. Карбюратор made in "не разберешь" .
  13. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Добрый вечер всем форумчанам. проблему так и не решил. купил новый масляной насос. но цепь мажет ели ели. что уже делать не знаю
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Иногда эти 137-142 достают до печенок в мастерской с этой смазкой цепи (одна из причин, почему я их не люблю). И не всегда замена маслонасоса решает проблему, то есть если маслонасос китайский. Я не знаю какой Вы купили, но оригинальный маслонасос пока не подводил, правда цена его сейчас под 400 гривен.
  15. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Без шини вроде мажет. ставлю шину почти не мажет чучуть
