1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Так что посоветуете форумчане по моему вопросу вариантов нет никаких. кроме как покупать фирменый маснонасос. может у кого то была похожая проблемка
  2. ruder7
    ruder7
    ruder7
    Почитай етот форум на 70 и дальше будут вопросы пишы
  3. Витакли1975
    Витакли1975
    Витакли1975
    Молдова
    Согласен Ярослав. У меня такая же "кухня". Поменял маслонасос на китайский, ничего не изминилось. Мажет но не важно. Как вариант -маслянка. Не удобно, но цепь и шина останутся "живыми ". Сам таким способом пользуюсь. Всем хороших выходных.
  4. Tinwood
    Tinwood
    Tinwood
    Республика Алтай с. Турочак
    Категорически приветствую всех не убоявшихся испачкаться при ремонте бензопил! У меня вопрос к опытным ремонтерам: подшипники коленвала на 137 хуске с натягом должны быть одеты? Или с зазором? Решил сальники поменять, а подшипники сами соскочили... Вроде люфта ощутимого нет. Померял посадку: пять соток в минус.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Как сказать, должны от руки. Но и люфта, ощутимого рукой, тоже не должно быть. Идеальный вариант, если с небольшим усилием одеваются, как палец в поршень, к примеру.
  6. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Я тоже когда менял поршневую и сальники с подшипниками. то надевались с небольшим усилием
  7. Витакли1975
    Витакли1975
    Витакли1975
    Молдова
    Ярослав. Мне интересно. Как снимается привод маслонасоса с коленвала. Он вроде запресован. Его нагревают феном или открытом огнем? Буду благодарен. :faq:
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    К сожалению, я не нагревал. Для этой цели у меня есть маленький сьемничек для подшипников (чтобы с коленвала подшипники снимать), и с его помощью я эти приводы снимаю.
  9. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    крепкой плоской отверткоой стягивай по витку ине надо ничего греть, только акуратней с посадчным под сальник не покарябой и сразу замеряй зазор между витками чтоб при установке не ошибиться, удачи.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Так не получится, это на Партнерах витками, а на 137-142 - сплошной, с резьбой, и надо сьемничек.
  11. ruder7
    ruder7
    ruder7
    Что такое маслянка чо за зверь
  12. Витакли1975
    Витакли1975
    Витакли1975
    Молдова
    Я так ее называю. Но пишится-маслёнка.На" войне "все средство хороши.
  13. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Добрый вечер всем поменял поршневую фирмы сабер. сальники +подшипники.купил сегодня новый карб. но что то не так работает пила. будто заливает её .резко газу даю секунду тупо разгоняется потом обороты вроде берёт.холостой почему то плохо регулируется. на подсос воздуха вроде не похоже. спалил бачка полтора бензина на новой поршневой. выхлоп какой то неровный как будто частит
  14. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Замечал такое на неоригинальных поршневых, только на штиль 180, т. к. ими больше занимался, но когда прирабатывалась вроде как то более менее нормально начинала работать.
  15. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Да сегодня разобрал. итог подсос воздуха с сальников. вроде всё красиво делал. на герметик садил и вот результат. вечером сложил. только что завёл .вроде работает на холостых нормально. завтра буду карб регулировать посмотрим что из етого выйдет. уже всё новое кроме коленвала поставил
