1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Чуток влево винт L это регулировка разгона, а то что смесь обогащённая,то Ярослав написал "H за стрелкой",т.е. обедняем смесь и этим поднимаем высокие обороты.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я же тоже написал, что обогащенная, вот:
    А влево L, а не Н. Это совершенно разные жиклеры и между собой не имеют ничего общего: после открытия дроссельной заслонки больше чем наполовину - L перестает работать и задействуется Н.
  3. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Добро я всё понял буду пробывать
  4. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Я думаю что может притрётся и будет нормально работать
  5. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Вот только что пошёл проверить винт H. пила работала. полностю закрутил заглохла. значит карб нормальний поддаётся регулировкам
  6. Rombovod
    Rombovod
    Rombovod
    Разберите поршневую, снимите кольцо и поместите в цилиндр (в рабочую часть). Посмотрите какой зазор между концам кольца. Поршень смажите моторным маслом и опустите в цилиндр, он должен погружаться в цилиндр плавно (не падать). Почему я ето пишу? Пила то новая. Встречался с подобной трблой, на новом аппарате. Оказалось на завод было подобрана не правильная группа поршень+цилиндр. Китайцы пошутили. Регулировки не помогли, ситуация аналогично вашей. Если есть компрессиометр померите компрессию, должно быть не мене 10. атмосфер. Если меньше тогда все ясно...
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    При ремонтах было много случаев, исключительно с "аналогами", с оригиналами - никогда.
    Никогда на неоригинальной поршневой не будет такой компрессии, разве что на Метеоре только, но и это - большая удача. А на китайщизне (аналогах) если 7 - то очень хорошо, а 8 - отлично.
  8. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Сколько ставил аналогов ЦПГ не разу 10 не показывало, может аналоги такие были...
    Полностью согласен.
  9. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    При скольки её тогда менять нужно?
  10. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Forza не пробовали ставить, что она показывает. Некоторые хвалят.
  11. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Такие не ставил.
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если оригинал, тогда при показателе 6 и меньше нужно думать о замене - запускаться и работать будет но слабенько, и холостой ход слабо держит, при 5 - запуск проблематичный, 7 - среднее, нормальный показатель работоспособной пилы это 8, если больше - тогда отлично. Бывает и 10 и 12, но это на новой пиле после обкатки, а потом - как долго это продержится, зависит от хозяина пилы, какое масло и бензин будет применять. Множество пил видел: год с хвостиком, а поршень лысый, блестящий и компрессия слабая. А на аналогах - тоже если 6 и меньше то меняется, но разница в том, что на них и с новья больше 8-ми вряд ли будет, поэтому и диапазон износа совсем мал, это от того что качество материалов и точность обработки никак нельзя сравнивать с оригиналом. А главное отличие - на аналогах хреновое покрытие цилиндра, иногда совсем паршивое и от этого и низкий моторесурс.
  13. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Да пусть наверное работает. может со временем лутше станет
  14. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    На моем китайском триммере, новый поршень в новый цилиндр просто падает и валяется там с зазором около пол миллиметра (при 20 гр. Цельсия).
  15. atsvetcov
    atsvetcov
    atsvetcov
    Помогите с настройкой, поменял поршень с цилиндром, С начало холостой отрегулировал (4 оборота открутил+/-) вроде пилила, через некоторое время стало глохнуть. Сейчас заводится при полном газе, нагрузку и обороты при пиление держит. После 3-4 раза пиления перестает заводится, при дергание стартера на слух более "вауумный "звук. Опресовку не делал старые сальники на герметике, регулировку L и H не крутил ещё.
