1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    100% скажут что не гарантия потомучто перегрев. Оригинальная поршневая - 3500р, китайская - 1000р. + работа. А может ну его в баню и купить Эхо-3500.
  2. Славун
    Славун
    Славун
    А независимая экспертиза не может мне помочь ? Ведь реально не могло быть никакого перегрева из-за такой работы - всего несколько дней и по 10-15 минут работы !
    Мне так кажется, что просто лопнуло кольцо на поршне - оттого и задиры на стенках поршня.
    Тем более, у меня есть масса свидетелей, которые также могут подтвердить моточасы работы пилы (это если до суда дело доводить и в судебном порядке решать вопрос гарантийного ремонта или полной замены самой пилы).
    А Эхо-3500 лучше Штиля-180 ? А то я уже подумываю - а может быть ну его, к лешему - пойти и купить новую ?
  3. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Кольцо не лопнуло. Тут даже если это из-за подсоса воздуха, доказать нереально. Не знаю ни одного случая, чтобы клиент выиграл такое дело. А Эхо-3500 объективно лучше.
  4. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    А кто моё последнее сообщение удалил??
    Еще раз советую посмотреть тему "Анализ повреждений от Stihl".
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну как - не такие? Посмотрите на среднее фото - чисто! Если разобрать, будет картинка как в книге - один к одному перегрев.
    Перегрев от работы - дело мало возможное. Там система охлаждения мощная, продует при любых режимах работы. Знаю случаи, когда такие малявки совали в приспособления для продольного пиления - и ничего, ни какого перегрева, хотя там то как раз самая каторга.
    Такого рода перегревы возникают в основном из-за обеднения смеси. А этому причин может быть много. Или "беднит" карбюратор по какой-то причине, или негерметичный картер и имеется подсос воздуха помимо карба.
    Ну, как бы, между нами:aga:, если есть внешняя причина, то случай должен пройти как гарантийный. Скажем, на заводе некачественно собран двигатель, или некачественный подшипник поставили - у него рассыпался сепаратор и подрезал сальник... Ну, типа того. Я чего и пишу - чтобы в Вашем присутствии провели полную техническую диагностику. До разборки двигателя должна быть проведена его опрессовка на давление до 0,5 кг/кв. см. и разрежение. Если держать не будет - пусть ищут - почему. Вы сами никак не могли двигатель повредить так, чтобы он стал негерметичным, значит, дефект сборки.
    Но одна засада всё-таки есть - Вы разбирали карбюратор. Там обязательно остались следы разборки, как тщательно и аккуратно его не собирай потом:close:. Вот по этому поводу, если просекут, будет отказ 100% и даже суд не поможет.
  6. Славун
    Славун
    Славун
    Ещё раз хочу от чистого сердца поблагодарить вас, моих добрых консультантов !
    Слово мужчины, Олегыч - внешней причины нет никакой ! Подрезал углы на срубе, чтобы обналичку врезать + оконные проемы и дверной. Проемы сделал, 3 угла подравнял и на четвертом она гавкнулась !
    Могу сказать только одно (между нами:aga:) - она с первого запуска не держала ХХ, постоянно глохла. Но откровенно говоря, о сервисе и речи быть не могло - у меня в помощниках было 2 человека наемных рабочих и нужно было быстро "добить" работы по срубу. А оно вон как вышло !
    И ещё вопрос, Олегыч - проверка работы иглы карбюратора (под диафрагмой которая и где один винт) и проверка другой диафрагмы, где два винта - это считается разборкой карбюратора ?
    Я же ведь его не полностью раздербанивал ?
    Андрик А кто моё последнее сообщение удалил??
    Я ничего не удалял, Андрик !:hello:
  7. Славун
    Славун
    Славун
    Олегыч! По поводу опрессовки и разрежения, можно попросить подробнее - чтобы знать, как это должно выглядеть ?
    И чтобы иметь представление о полном процессе технической диагностики, дабы спецы мне лапши не навешали!
    Больно обидно и досадно за себя, что так мне чертовски повезло с пилой!:mad:
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    И я ничего не удалял...
    Там, значит, по диагностике примерно так должно выглядеть:
    До разборки двигателя снимаются карбюратор, глушитель, сцепление и маховик.
    На место глушителя и карбюратора ставятся заглушки специальные с резинками и к ниппелю заглушки, которая вместо карбюратора присоединяется насос с манометром - качаем 0,5 кг и смотрим - падает или нет. Если падает, заливаем маслом все проблемные места и смотрим пузыри.
    Если не падает давление, присоединяем вакуумный насосик и откачиваем до -0.5 кг - проверяем на разрежение. Подниматься на новой пиле не должно, на порядочно поработавшей может чу-у-уть чуть пропускать.
    После этого начинаем разбирать уже двигатель.
    Вот. А по карбюратору... Формально несанкционированным вскрытием считается просто даже снятие любой крышки. Даже следы на регулировочных иглах от постороннего инструмента считаются самостоятельной регулировкой.
  9. redscout
    redscout
    redscout
    Зубова Поляна
    это например крышки возд. фильтра? если так, то могу с Вами не согласится... Вам случайно не попадался с пилой хуска 240 диск с обуч.фильмом? так вот, там сказано, что пилу следует чистить каждый раз после работы: возд.фильтр, крышка цепи, и самое главное !следует снять стартер и прочисть его от грязи!
    что Вы думаете по этому поводу?
  10. Славун
    Славун
    Славун
    Большое спасибо, Olegych !
    ... И если падает или пропускает ... - это о чём говорит, Олегыч ?
    О некачественной сборке самого двигателя в плане герметичности или о том, что пила была в руках идиота ?
    Может быть существуют какие-то регламентированные показатели ?
    Вообще, что мне дает, как потребителю, данная диагностика на удержание (неудержание) избыточного давления ?:faq:
    Откомментируйте, пожалуйста.:hello:
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нет-нет... Я имел в виду именно крышки на карбюраторе.
    Стартёр, воздушный фильтр и прочее - это, конечно не при чём.
    Если двигатель только начал эксплуатироваться, это может говорить о некачественной сборке или дефектных уплотнениях. Хотя возможен вариант с повреждением сепаратора подшипника и подрезанием сальника... Хотя, собсно, это тоже дефект заводской.
    А если гарантийный период подходит к концу, это может говорить о том, что двигатель эксплуатируется нещадно в коммерческом режиме. Это, конечно, другой разговор. Но коммерческую эксплуатацию надо ещё доказать.
    Ну, а как потребителю... Что даёт - по крайней мере Вы будете уверены, что диагностику делали при Вас, разбирали при Вас. Акт должны дать, где (тьфу-тьфу-тьфу) отказ должен быть аргументированным, а не просто отпиской.
    А то что может получиться? Написали - "перегрев" - ну, перегрев, не гарантия, всё понятно. А Вы же его не перегревали? Нет. Причина где-то в другом... И вполне возможно, что был дефект...
  12. Славун
    Славун
    Славун
    Добрый Вы человек, Олегыч !
    Огромное Вам спасибо - за всё !:hello:
    Чисто по-мужски, готов выслать в Ваш адрес бутылочку хорошего коньячка - такие консультации тоже должны быть вознаграждены.
    Жду от Вас адрес в личку и еще раз - большое человеческое спасибо !
    Я Вам потом напишу о своих приключениях в сервисных центрах, если, конечно, Вам будет это интересно.
    С уважением, Вячеслав.:hello:
    Прошу прощения ! Андрик ! И Вам тоже огромное спасибо !:hello:
  13. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Ждем отчёта о приключениях.:hello:
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да что Вы, пустяки это всё, совсем не нужно. Хотя - благодарю.:hello:
    Информация, это такая штука, что когда ею делишься, и у кого-то прибавляется, и у делящегося не убавляется.:)] Так что мне нисколько не жалко.
    Рад быть хоть чуть-чуть полезным.;)
    А по сервисам - конечно отпишитесь. Обязательно.
  15. Славун
    Славун
    Славун
    Ха-ха-ха!
    Интересная штука наблюдается со стороны Хускварновцев !::
    1. Ни один гарантийный сервисный центр не согласился выполнять диагностику в моем присутствии и с проведением предварительной опрессовки.
    Даже главный сервис в Химках! Мычат, типа - закрытая частная территория и посторонним входа нет!:faq:
    2. Посоветовали обратиться на горячую линию Хускварны - уже сделал 3 (!) обращения - в ответ полная тишина! :mad:
    Остается теперь только писать на головное предприятие в Швецию и повествовать им - как работает Хускварна в России!
    Что скажете, господа? Вот вам ответ от мирового бренда! :ogo:
