1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    сначала заведите вот "это" и потом настоящую 372ую- испуг вам гарантирован)
    хватит ее при этом часа на... на пол-часа
    да, коленвал царапается отверткой)
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Там может быть что угодно написано, как будто больные на голову это писали. Есть надписи на китайцах 5200 и 3 кВт и 3,2 и 3,4. А на бензокосах китайских вообще видел 4,2 кВт, тогда как самый мощный кусторез это 2,8. Точная подделка под Хускварну 142 в лучшем случае будет где то 1,6 кВт.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А это уже обычная цыганка. Я таких могу взять хоть вагон, и не по 125 евро, а по 40-50 баксов.
  4. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    и продать по 125;)
  5. AlexeiIV
    AlexeiIV
    AlexeiIV
    Иваново
    Ребята, всем доброго времени. Разобрал свой аппарат 2007 г. выпуска. 142 я. Подскажите допустимую толщину зазора на поршневом кольце? При разборке был поперечный люфт на обоих подшипниках, причем больше со стороны зажигания, не откручивая поддон протянул хорошенько для интереса посмотреть не будет ли люфт меньше, не ослабли ли болты. Ничего подобного, люфт остался прежним. Продольного люфта не было совсем. Оба подшипника/сальника спокойно снял от руки. Зашел к нам в магазин сальник/подшипник 700 с лишним руб. за штуку оригинал. Есть ли смысл ставить что то другое?
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    По "книжке" это зазор в замке кольца до 1 мм, но фактически, в реальности если до 0,8. И если есть возможность - ставьте сальники с подшипниками оригинал, из "аналогов" иногда такая дрянь попадается - что только держись. Лотерея, как и все китайское, касающееся бензопил.
  7. AlexeiIV
    AlexeiIV
    AlexeiIV
    Иваново
    А новые оригинальные подшипники от руки садятся или нет? на холодную? если на горячую как греть они же вместе с сальником? какая температура?
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Должны садится от руки, плотненько так - не болтаться. Но на холодную.
  9. AlexeiIV
    AlexeiIV
    AlexeiIV
    Иваново
    Сегодня приобрел оригинальные подшипники/сальники, самые дешевые нашел у нас по 670 руб. за шт. В основном одни китайские лежат, самые дешевые видел 240 руб. за шт. Двух видов китайские, рыжие и черные, рыжие даже на глаз видно что тоньше черных китайских. Покрутил посмотрел ... и отдал обратно... да ну его этот Китай)
  10. AlexeiIV
    AlexeiIV
    AlexeiIV
    Иваново
    Ребята, кто подскажет заводские настройки оборотов двигателя Husqvarna 142е ? холостой и максимальные?
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Холостые 2500-3000, или пока цепь не остановится. Макс рекомендую 12,500
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Шестая сверху строка в таблице в https://www.forumhouse.ru/posts/19607016/.
    Там же указаны и другие характеристики, которые возможно тоже вызовут вопросы.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это из собственного опыта эксплуатации?
    У производителя верхней границей указано 13500 об./мин.
  14. AlexeiIV
    AlexeiIV
    AlexeiIV
    Иваново
    Чутка занижены типо поберечь?
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ага:).
