1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я тоже абсолютно такого же мнения по макс. оборотам как и
    Дим35 - 12 500.
  2. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Добрый день скажите пожалуста решил поменять топливный шланг. но такого по диаметру не нашёл.пришлось чуть больше поставить. но отверствие пришлось сделать сверлом чуть больше в баке. теперь. шланг свободно ходит туда сюда. у меня вопрос не влияет ето на работу бензопили или влияет. а то что то не могу настроить её.
  3. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Не влияет, просто когда полный бак и пила под наклоном, то подтекать будет.
  4. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Я вас понял спасибо
  5. Spyder
    Spyder
    Spyder
    Республика Дагестан
    @Ярослав1971, Скажите пожалуйста, карбюратор - аналог от бензоритм, холодная заводится с 4-5 рывка, а горячая всегда с 3-го раза, хотя раньше с полрывка и двумя пальцами заводил, регулировки винта L ничего не дало, в чем может быть проблема? Пилит неплохо во всю длину шины и холостые держит нормально
  6. Spyder
    Spyder
    Spyder
    Республика Дагестан
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Заводится, пилит, ну и чего вы паритесь.
  8. Spyder
    Spyder
    Spyder
    Республика Дагестан
    @Дим35, Заводится горячая только с третьего рывка - это как? Даже китайские пилы заводятся с первого раза
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну а вы что, ей не пилили? Есть такая штука как износ двигателя (поршневой в частности), и от этого тоже много зависит. Так что пилите спокойно. Как вообще перестанет заводится тогда милости просим.
  10. Spyder
    Spyder
    Spyder
    Республика Дагестан
    @Дим35, Значит так, износу там наверное дальше некуда (хотя нет критичных потертостей после разлетевшегося сепаратора из за пробитого импульсного уплотнителя).Сжег больше 300 литров. Менял кольцо (Атлант),подшипники и естественно импульсник. Компрессию с 6 удалось поднять до 7. Но пока регулировал новый карб под новые условия, компрессия упала опять до 6, но даже так он заводился с полрывка, потом потихоньку начались проблемы с заводкой.
  11. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Вам вообще повезло что при 6 она заводилась. Сейчас сколько?
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вы, в принципе, сами и ответили в последующих постах. Износ, уменьшение компрессии - вот причина подобного явления.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Если покрытие цилиндра нормальное то купите фирменный поршень потому что
    это не надолго.
    Удачи.
  14. Spyder
    Spyder
    Spyder
    Республика Дагестан
    @mixalych77, Сейчас тоже 6, до замены родного кольца тоже было 6. Заводиться то он заводится только не нравится что только с третьего рывка на горячую
  15. Spyder
    Spyder
    Spyder
    Республика Дагестан
    @Ярослав1971, Но почему при тех же обстоятельствах такого не было раньше?
