1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. Dmitriy8476
    Dmitriy8476
    Dmitriy8476
    г.Любим
    Поршенек, при замене кольца, не проверяли на "болтанку" в цилиндре, может все же пора поршень поменять? Задиров на равномерно изношенном поршне можно и не найти, а об юбку поршня обрезаться можно. Нужно именно смотреть люфтит юбка в цилиндре или нет.
  2. Spyder
    Spyder
    Spyder
    Республика Дагестан
    @Dmitriy8476, Я на это внимание не обратил, мастер сказал, что еще походит и поставил.
    Сегодня после сборки проверял пилу... Вроде заработал, на горячую заводится с первого рывка, на холодную хотя дернул 6-7 раз.
  3. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    На всякий случай...из чего можно соорудить импульсник. не факт. что будут в магазине. даже если выберусь из деревни..?
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ищите фирменный.
  5. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    ух ты блин, мои извинения глюкануло меня:|::|::aga: СПУТАЛ С китайцами - уже снятся мне
    Кончно же - ТЕРМОСТОЙКАЯ любая подходящая по толщине трубочка 15мм длиной. Можно в автомаге спроить. Можно и аналог китайский ставить но лучше оригинал зеленого цвета
    Вообще, 136-142 очень хорошие, а главное надежные хуски! почти как 55,61 и тп Их пожалуй единственный недостаток - капризны в ремонте. Им нужна абсолютная герметичность системы - на 101 % Если это удается - получается безотказная весчь:super: себе щас 137ю до ума довожу в пару к 180му
    вот у этих Хускварн как-раз таки стойкое к повреждениям покрытие цилиндра
  6. Dmitriy8476
    Dmitriy8476
    Dmitriy8476
    г.Любим
    И внешнему диаметру, защитного рукавчика там не ставится ни как, если не ошибаюсь
  7. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    Спасибо за поправку - все верно сказали, рукавчика там нет
  8. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Я резал с топливного штилевского шланга /не помню скакого/ но пила работает в быту 3-ий год
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Хорошо подходит от 180-го топливного шланга. Отрезается окончание топливного шланга, утолщенное, там где фильтр всовывается, на нужную длину.
  10. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Компрессионная трубка девственно цела...остается мыть. дуть. чистить карбюратор...ну может еще. действительно. сальники. надо дунуть...Всем .Спасибо.починюсь.отпишусь!
  11. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    - перед тем как браться за ремонт хуски:)] но лучше не надо:)]:super::hndshk:
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Смотрите сальники, где то выше я фотки выкладывал какие идут а какие нет.
  13. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Спасибо! проверим...
  14. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    А сам карб может гикнуться?(по сленгу тинейджеров) все-таки пиле 15лет
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Запросто.
