1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. Spyder
    Spyder
    Spyder
    Республика Дагестан
    Как пишут, на 61 стоит никасиловое покрытие, что боятся плохих ГСМ:faq:
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Да нет, хром самый обычный. И не боится она плохих гсм. Относительно, конечно. То есть: смею утверждать, что из сейчас продаваемых проф. пил, всех, не только Хускварновских, эта самая неприхотливая и неубиваемая.
  3. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    вот покрытие там не смотрел но эти хуски еще и нас переживут... Но чтобы там не было, возьмите 55ю или 61 и какумть хуску пятой или четвертой серии (с 55. или с4... особенно линии ХР красивые такие, не спутаете:aga:) и залейте туда смесь со старым советским маслом 70-80х) и бенз аи до 92 (ну конечно не 76 а просто ниже 92 но можно и 92) и дайте им лишь 1 неделю нагрузки на бревнах за 50см. Смотрите - кто доживет)
  4. Spyder
    Spyder
    Spyder
    Республика Дагестан
    @Mитрий, Ну кто сейчас станет лить советские масла в бензопилу, особенно в брендовые? Зачем так насиловать, не для краш-тестов ведь их берут)
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Поверьте, дурней хватает.
  6. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Ещё как хватает, знаю людей которые берут дешёвую штилевскую минералку (подделку),заведомо зная что это подделка, разбавляют бензин как положено по пропорции и туда же ещё добавляю сколько то автола думая что это компенсирует поддельное масло:)]
  7. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Поставил новый карбюратор вместе со стартером. завел-надо отрегулировать ХХ. Заглушил -цепь свободно не вращается. только с поршнем. что-то со сцеплением?.может перекосило что-нибудь?.и с масляного насоса лишкА масло идет. там что может быть. до этого промыл. протер. поставил всё правильно..лабиринт ..однако.
  8. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Снимите крышку цепи, тарелка сцепления должно свободно вращаться, если туго или только с коленвалом, то нужно разбирать и смотреть. А вообще на этой пиле сцепление снимали?
  9. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Так масляный насос чистил..снимал..завтра буду разбирать .-вроде там не сильно заморочено..Спасибо!
  10. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Упс!..Пополам лопнуло сцепление-надо менять..Проверил еще раз масляный насос -всё в порядке. но масло гонит с избытком..где копать? и что за набалдашник на конце -заостренная пружина?
  11. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Масляный фильтр.
    Обычно говорят что плохо идёт,а тут с избытком...насос не регулируется в них. И на холостых, когда цепь не вращается в этих пилах тоже масло идёт,может это имеется ввиду с избытком?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Перейдите на использование масла с большей вязкостью, расход уменьшится.
    Так же он уменьшится при снижении температуры окружающего воздуха. Правда в сильные морозы, да если ещё и с ветром, самому работать не особо то и комфортно.
  13. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    Доделал -таки 137ю:)... ивот что получилось - как вариант ремонта крышки сцепления и натяжителя. может кому сгодится - нужно повозиться конечно но получается надежно
    и пришлось маленько подфорсить цпг, повысить сжатие: обтачивается свечное отверстие на конус и также на конус стачивается юбка свечи, при этом уплотнительное кольцо за резьбой убирается. Затем всё тщательно притирается с маслом друг к другу. Это позволяет не менять цпг если нет глубоких царапин и задиров. Заводится щас без подсоса. Всё :super:
    "супруга" будет 180му:love:
  14. olegtimin
    olegtimin
    olegtimin
    А если подобрать к автомобильной свече с длинной резьбой кольцо?
  15. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    Пробовал свечу от скутера на Партнер S - искры нет. Похоже там модуль зажигания слабоват для нее... автосвечу не пробал - попробуйте, скажите... но там крышка тогда не оденется придется дырку вырезать, дождь попадет... там же мощность модуля разные
    ах да - на автосвече юбка слишком длинная это ж вам не гбц) просто в поршень упрется... пробовать что-то подложить? может вибрацией растрясти
