1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ага
  2. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Разобрал сегодня пилу. опресовал. итог подсос сальников
    но ещё на новом цилиндре есть маленькие задиры. что делать опять новую покупать поршневую или поменять только сальники с подшипниками
  3. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Добрый день, уважаемые форумчане! подскажите плиз -в масляном баке хускварны137 есть белая трубочка, раньше вроде ее не замечал, а сейчас она прямо видна в горловину может она откуда-то соскочила?
  4. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Ставил новую китайскую поршневую 137 - после пары бачков через глушитель снова видны задиры. Грешу на дохлый карбюратор и неправильно готовящуюся смесь в нем. Но компрессометр показывает 9 - повременю с заменой цпг, а вот карбюратор нужен новый, т. к. пила ещё сбавляет обороты при горизонтальном наклоне.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Она там и должна быть, не волнуйтесь.
    Эт фигня.
    Замазюкайте старые сальники герметиком, насколько я помню по валу они нормально, травят по корпусу.
  6. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    я имею ввиду -она у меня торчит снизу вверх и что верхний кончик (который выходит к заливному отвестию) -никуда не одевается ?
  7. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Значит буду заказывать сальники
  8. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Что-то грустно стало после чтения форумов:
    Хускварна выпускает 137/142 - Штиль клепает 180ую. Хускварна переходит на 236/240 - Штиль клепает 180ую. Хускварна понимает, что ошиблась с 236/240 и выпускает 135/140. Штиль лениво чешется и продолжает клепать 180ую...
    Вот и думайте сами, делайте выводы.
  9. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    В связи с моим предыдущим постом хочется почти официально обратиться к шведам:
    "Husqvarna! WTF?":nono:
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    С другой стороны трубки сапун маслобака, никуда не одевается, заткните в бок куда и не парьтесь.
    Хускварна соблюдает экологические нормы. Штиль выпускает модели 181, 211, 251 и так далее. Движки схожие с Хускварновскими. Но не прекращает клепать 180. А вот Хускварновцы дурни - снимают с производства 137-142. Которые по надежности такие же как и 180й.
    У самого 135 на полке и 142 в ремонте. У 142 замена поршня (топливо при нажатии на газ вылетает в воздухофильтр, износ юбки поршня). Так же двигатель меняет холостые обороты в зависимости от положения, думаю это тоже из за поршня (3 карбюратора не могут быть неисправными). К чему я все это... будет у меня 2 хуски, одну придётся продать. Какую не знаю, скорее всего 135. Она слабее и капризнее чем 142я.
  11. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    У 137/152 вся надёжность держится на одной маленькой зелёной трубке.
    Какой идиот утвердил подобную конструкцию, когда эта трубочка страдает от всего - от трения с другой черной трубкой, от температуры цилиндра, от самих трубок, на которые она одета? Более "удачный" узел и придумать нельзя.
    И вообще, зачем там трубки?
    Ну это так, отвлеченное брюзжанье. Не обращайте внимание:).
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Дык вам нужно изучить принцип работы "бензонасоса" карбюратора. Кстати, на Хусках 136-141 такой проблемы не было, так же как и с маслонасосами (сам видел).
  13. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Не, вопрос к тому, что можно было сделать общую пластину-переходник с отверстиями под этот импульсный канал и подачу смеси в цилиндр. Зачем надо было выеживаться с трубками, когда предыдущие их пилы были без этой хрени? И неужели в процессе обкатки 137/142 до постановки на производство шведы не поняли, что сделали ошибку? И ведь не исправили, а предпочли выпустить ещё 2 таких же кривых линейки - 236 и 135 (по Вашим же не совсем лестным отзывам). И как тут доверять такой фирмЕ, которая сознательно гонит на рынок домашнего инструмента плохо продуманные конструкции. Или это фишка такая - надёжных вещей не должно быть в принципе, в каждой должен быть хорошо спланированный "неудачный" узел?
    Смешна такая борьба за экологичность, скоро бензопилы потребуют какой-нибудь авиационный керосин.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ага. У 236-240 недоделанный карбюратор, у 135-140 такой же (почти). Правда пока 135-140 с проблемами из-за карбюратора не встречались (если только по вине хозяев). Зато модули зажигания на них "горят" за милую душу (2 из 4х что были у меня в ремонте). Да и бенза с маслом хотят хорошего, а для нас это неприемлимо (не всегда по нашей вине, а по причине отсутствия нормального топлива на заправках).
    Я тоже так думаю, а то куда-ж их девать то. Пил то выпущено столько было что в продаже 137-142 оригинал ещё найти можно (правда нужно сильно постараться).
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Трубки были всегда, но на старых моделях с ними проблем почему то не возникало. У меня была в ремонте 136, все трубки родные, как и маслонасос. В ремонт попала по причине износа поршневой.
    А так почти все хуски с простыми (не X-TORQ) движками с трубками (ну по крайней мере те что я курочил).
