1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Добрый вечер. у кого была такая ситуация. пилил дрова заглушил. на второй день не могу завести. поломал заводную пружину на лёгкий старт. раз двести дёргал.искра есть. и зазор уменьшал и делал больше. безрезультатно. и бензин лил и в свечу и цилиндр. хоть би схватила Дим 35. посоветовал нажать на полный газ и попробывать. сегодня с 100разу с полным газом еле завёл.но как будто её заливает. мотор бубу бу. карб не трогал. и заводится только с полностю выжатим газом с 10 разу. в чём причина
  2. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    А другую свечу пробовали?
    А так если искра есть, значит проверять зелёную трубку или карбюратор подкрутить. Или вообще заменить.
  3. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Свечу менял. но дело в том что до етого работало нормально. карбюратор снимал везде чисто
  4. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Ну а с зеленой трубкой что? В Н137 это ключ к решению проблем почти в половине случаев. надо снять карб и его белую переднюю стойку. Работы на 15 минут.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А движок при этом сильно дымит. Если да то вполне вероятно что у вас зависает игольчатый клапан в карбюраторе.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Rulik2, её уже раз 5й перебирает (по ходу в темноте сможет разобрать и собрать:)]). Так что про импульсную трубку и речи быть не может.
  7. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Ну, не знал об этом. :|:
    Тогда тут постою рядом, просто послушаю.
    У меня-то стаж только 1 полная и парочка неполных разборок...
  8. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Пока затишье - спрошу еще по шинам. 13ая + цепь новые 0.325 под 2 тысячи. 14 шина+цепь+звезда 6 зубьев 3/8 все тоже новое под 2300. Пока в планах только работы по мелочи - доски, полубрус в небольших обьемах.
    Что посоветуете на основе Вашего опыта?
  9. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Ознакомился с темой про цепи и шины по Вашей ссылке. На 2ой странице приведены типы хвостовиков и там 137 и 236 в одном списке под хвостовиком В.
    Мне только непонятно - у хускварны как измеряется длина шин? К примеру 13" - это общая длина или без учета хвостовика, только режущая часть?
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вам про всё это дело лучше ответят вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/423868/
    От себя скажу и то пилит, и другое. У 3\8 уже рез, пилит быстрее. Я как то больше на данный момент ремонтник а не юзер, поэтому вопросы больше к пользователям.
  11. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Завёл сегодня пилу как ни в чём не бывало. наверное круто очень засосал её
  12. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Как так получилось сам не знаю. заводил как всегда.
    наверное точно нужно уже покупать новую пилу типа штиля 180. советуют форумчане. неплохой апарат для дому
  13. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Може все-таки карб поменять, затратив 600 рупий? Мне помогло. Раньше тоже приходилось дергать ее до посинения. Сегодня на холодную - все пучком.
    Кстати, за ночь под крышкой шины масло не натекло. Может и правда раньше надо было герметиком обмазать черную резинку? Понаблюдаю еще.
  14. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    2 карба новых ставил. та самая история
  15. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Пока Дим35 не слышит... А может все-таки зеленая трубка, а? :)]
    Было раньше такое. Дергаешь, дергаешь, вроде заводится но надо газовать и обороты под нагрузкой не держала. Потом посмотрел поршень через снятый глушитель - а он весь уже полосатый. Ну и процессе разборки нашел эту разорванную зеленую трубку. Заменил цпг и трубку в первый раз, сальники еще - начала заводиться, но никак не мог остановить цепь на хх, особенно бешено начинала вращаться при наклоне пилы на бок. Ну и буквально вчера вроде удалось решить и это, т-т-т. Надолго ли - не знаю.
