1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Юрий2016.спасибо конечно за совет., но трубочка там в порядке. я её уже разбираю не первый раз.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Зато видит:)].
  3. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Просто так, для оформления темы:).
  4. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Можно сделать хоть ранние, но все же выводы по течи маслонасоса. За неделю пила использовалась незначительно, буквально пару раз, поэтому маслобак стоит полный под завязку остатками лукойловского 10w40 (ну уж, что нашлось в запасах, хоть и неправильно). Итог - под крышкой сухо, никаких луж под пилой за неделю нет. Маслянистость есть, все же цепь кидает остатки масла и под крышку, но такого срача, как раньше - уже нет.
    Еще мысли по такой копеечной детали как плунжер: стоит сия деталь у нас 180 рупий, но в случае заклинивания ведет к быстрой замене уже дорогой детали - шины, что уже под 1500, если брать оригинал. Без масла идет повышенный нагрев шин из-за увеличения трения между ведущими звеньями цепи и пазом в шине, в итоге звенья уже не скользят по пазу, а точат его вглубь и разнашивают его по бокам. Вместо перевернутой П получаем V- образный паз, увеличивается толщина пропила, т. е. цепь гуляет влево-вправо, следовательно - больше идет нагрузка на мотор, которому уже приходится грызть не 5 мм древесины, а, допустим 7-8 мм.
    Далее, от отсутствия смазки, как уже говорил - идет повышенный нагрев шины и это может привести к ее искривлению, что тоже не ведет ни к чему хорошему - при кривых стенках паза шины звенья начинают усиленно тереться одной своей стороной об искривленную стенку паза и такая цепь потом может гулять и в новой шине (звенья-то стали немного тоньше, износились).
    В итоге - раздолбанный V-образный искривленный паз приводит к недопустимой ширине пропила и незапланированному увеличению нагрузки на двигатель, которому по факту надо обеспечить прогрызание вдвое бОльшего по ширине пропила, что приводит к повышенной нагрузке на коленвал с его подшипниками.
    И это все удовольствие за сэкономленные 180 рублей:(
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Юрий2016, Это не самое страшное. Перегретая шина плавит корпус со стороны маслонасоса и потом получается что как сексом не занимайся а масло из паза в отверстие на шине не идёт, стекает по корпусу, а на шину фиг. Исправить сию поломку это:close:... Если не получается, то замена корпуса. Вот как то так.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Цепь без смазки намного быстрее вытянется, длины натяжителя перестанет хватать для её натяжки и цепь начнёт слетать с шины, чем успеют сточиться хвостовики.
    Да и искривление шины скорее произойдёт в виде появления "ям" на поверхности шинных распорок. Или рядом с ведомой звёздочкой, или возле зубчатого упора, или в обоих этих местах. Частенько попадаются на глаза такие шины с "синусоидой", внешний вид которых показывает всё об отношении их владельцев к бензопилам.
  7. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Добрый вечер форумчане. хочу вам расказать сегоднюшнюю историю о поломке моей хуски 142. такого ещё у меня не было. завёл пилить дома дрова. 5 минут нормально потом заклинило резко. не могу коленвал прокрутить.
    итог разобрал. цылиндр лопнул. кусок отпал. поршень. юбка отпала. думаю в чём причина. оказалось открутилась гайка которая крепит пласмасу к карбюратору а сверху фильтр. и попала в карб. потом в цилиндр. родная поршневая. жалко ужас. теперь вот думаю что делать. и какую покупать поршневую. такая вот история
  8. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Не докрутили что ли эту гайку при последней разборке?
    Интересно, гайки из строймагазина с пластмассовым контрящим кольцом подойдут вместо родных по шагу резьбы?
  9. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    По поводу гайек не знаю. но закручивал крепко
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Там гайки узкие, контрящее кольцо просто до резьбы не дойдёт (если только наоборот гайку накрутить).
  11. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Ну тогда поискать в автомагазинах фиксатор резьбы. Мне попался в маленьком пластмассовом тюбике, синий, жиденький. Обмазать шпильку, закрутить гайку, потом высохнет и присохнет к шпильке и гайке. Есть еще красный вроде бы, он посильней будет. Название завтра скажу, если интересно.
  12. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Ну, в общем не могу найти сейчас этот тюбик:no:.
    Лучше брать что-то фирменное - abro, loctite, donedeal.
    А насчет гаек Вы правы. Сходил, раскрутил:) - плоские гайки заподлицо с шпильками, туда даже шайбу гровера не подложишь - только на фиксатор и садить.
    А вообще этот узел тоже не доработан в принципе. У Rulik2 гайки свободно пролетают через карб в поршневую, мне лично не понравилось, что нет уплотняющих прокладок между карбом и его задней стойкой, и между этой стойкой и корпусом фильтра - 100% идет подсос воздуха. Да и смущает отсутствие уплотнителя по периметру самого воздушного фильтра, имхо резинка по контуру там должна быть.
    Хоть пила и бытовая, но герметичность в этом месте должна быть по-любому.
    Даже начинаю подумывать выписаться из хусководов. :nono:
  13. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Нет, пока передумал. :|:
    Надо ее вначале восстановить, а потом уж шашкой махать. И главное - вывести ее из общественного пользования, это самое главное. Иначе все труды насмарку.
    Начитавшись форума пошел вешать пилу за трос стартера. И совсем расстроился - ну не висит на нем ни разу, шнур сразу разматывается! Аж обидно, всё коту под хвост...
    Но как-то у меня компрессометром удалось получить 8.5, что не так уж и плохо?
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это абстрактное понятие.
    Не помню что вы делали (лень смотреть) но в поршневую вроде лазили. Поэтому по началу чудес от пилы не ждите. даже фирменным поршневым нужно приработаться, так что не всё так страшно. 8,5 атм на не фирменной поршневой это отлично (приработается больше будет).
  15. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Забрал свою 142 из ремонта. хотя уже купил сальники. что б самому менять. но за 1800руб. ОТдали вместо 4000р бех сотни..ообороты вот..думаю великоваты. доеду до местного мастера проверю..осталось тормоз цепи поставить.
