1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Ну это мое субъективное мнение, так сказать ИМХО. Ну и шина хуска выйдет как минимум в 1.5 раза дороже шмуля :hello:
    А по сути вся моя писанина, это ИМХО и спасибо тебе, Диме и Ярославу, я всю эту тему прочел, и еще несколько в этой ветке, черпая полезную инфу :hndshk:
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Здесь много чего интересного написано, читай ишо. Удачи.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Дык можно шину Орегоновскую в тырнете заказать... а цепи Штилевские... и никаких проблем.
  4. Dmitriy8476
    Dmitriy8476
    Dmitriy8476
    г.Любим
    Сцепление будет гореть, а если цепь 1.5 вместо 1.3,то до синевы нагреется. Не поплавило бы чего.
  5. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    @Дим35 и @Ярослав1971 помогите пожайлуста, пока нет своего тахометра, что можно сказать по состоянию свечи? Фото как смог, оттенок серо-коричневый, это старая свеча. Новую вчера вкрутил, еще не работал ладом, масло штилевское
    Регулировал на ощупь, отдача мощи хорошая, шину 18" как и писал выше, тянет. Максималку выставлял как писал Ярослав, чтоб не верещала как поросенок :)]
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Сан_Саныч86, Нормальное состояние, я бы чучуть винт Н открутил, буквально капельку (обогатил смесь). Всё таки 18 шина эт много для данной пилы. А вы в какой пропорции смесь разводите. Если 1:50 то можно 1:40 разводить и тогда винт Н не трогать.
  7. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Дим, давай на ты? :hndshk: точно Н? Может L? Я Н чут закрутил (1/8-1/4 оборота) чтоб как Яр говорит, не визжала. Смесь мешаю 1:50, ну может 1:48. Скоро возьму хусковское НР и емкость для смешивания, будет стабильно 1:50, ну и свечу проверю новую. Щас провалы на высоких пропали, со сменой свечи. 18" пользую в силу отсутствия другой. Буду ствить 16", и все ж штилевскую, 3/8. Единственное, ведущая звезда будет со съемным венцом, а они на 7 зубов, так что наверно смесь лучше обогатить немного.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Давай. :hndshk:.
    L это разгон движка, Н это максимальные обороты.
    При закручивании винта Н происходит обеднение смеси, обороты выше.
    Я бы мешал 1:40.
    Дело не в свече, нужно карб регулировать. Провал на максимальных... немного открутить винт Н, пиле топлива не хватает. Если провал сразу после нажатия на газ и после сброса газа движок медленно останавливается то чучуть открутить винт L.
    Гут гут.
    Можно от 236-240 хуски поставить, они как раз на 3\8.
    Вроде всё, я в магаз (временно отсутствую).
  9. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    @Дим35
    Это я знаю
    Вот тут я и тупанул немного :aga:
    В свече, я выразился не правильно, не провалы, а как бы подтраивала. Какой где винтик еще год назад изучил, но за картинки спасибо.
    У меня вот вопрос, у этих карбов возможно убегание топлива? Если игла плохо держит? А то если постоит 3-4 дня, запуск как после сухого бака, надо прокачать топливо. А так запуск и на холодную и на горячую хороший.
    Можно, можно и от партнера 350-го. Но со сменным венцом, нашел только на 7 зубов "Звездочка Husqvarna 137/142 венец 3/8" SM 7-7 " производство чампион.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну дык пилка то без праймера, бенз испаряется... наверно. Если на холодную и горячую нормально заводится то не парьтесь. Если очень уж сильно напрягает заводка после простоя то можете винт L на четверть открутить. Быстрее заводится будет. Холостые Т тоже подрегулировать придётся. Ну и я бы тахометр заказал (ветка про измерение оборотов), чай в хозяйстве не только пила. Да, ишо один момент - про цвет свечи. На масле Хускварна НР цвет чёрный. Это на Штилевском прокатит по цвету, а так тахометр желательно.
  11. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Счетчик часов Тахометр Датчик подсветки цифровой индукционный тач/счетчик часов для мотокросса косилка ATV бензопилы морской газовый двигатель
    https://s.click.aliexpress.com/e/cpCbT0ru
    Сегодня пртсмотрел такой, более дешевые не очень внушают. У этого и скорость обновления 0.5с можно поставить и вообще удобно настраивается, батарея сменная
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Сан_Саныч86, да, он. Здесь все его юзают и хвалят:super:.
    И при смене батареи показания не сбиваются. У самого такой.
  13. mamaev_sasha
    mamaev_sasha
    mamaev_sasha
    Приветствую всех, подскажите уже не знаю что и думать... на хускварне 137 постоянно мокрая прокладка между карбюратором и пластиковым переходником, на фото отметил (постоянно со стороны карбюратора). это у всех так или как? вроде болты на 7 закручиваю хорошо, прокладок 5 уже поменял. карбюратор (aez)
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А зачем менять ? Или по другому: откуда вообще узнали ? Если работает нормально - так не обращать внимание, а если глючит пила - надо в первую очередь смотреть патрубок и импульсную трубочку, ну и состояние самого карба.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @mamaev_sasha, а пила нормально работает?, если да то чего волноваться. А мокрая она потому что сюдой подаётся топливная смесь для работы топливного насоса карбюратора.
