1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Я это, че еще забыл... Я не знаю, болезнь у них, или моему экземпляру так повезло... в общем есть деформация корпуса, визуально видно, как будто там не двигатель, а кипятильник был прикручен. Есть деформация, и как следствие несоосность цилиндра и переходной пластиковой пластины. Соответственно рвет импульсник смещеной трубкой. Не помню кто в начале темы писал, вроде Олегыч, что можно укоротить, так я и сделал. Пока все норм. На цилиндре снял фаску, в место уплотнителя использлвал кусок вакумного силиконового шланга Хорс, для вакумного коректора зажигания ВАЗ. В цилиндре стоит не плотно (по наружнему диаметру), но я все собирал на термостойкий герметик Виктор Рейзер. Уже 4 литра спалил, все нормально. До подпила трубки, к этому времени, уже начанало уплотнение лопаться. :no:
  2. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Добрый день. смотрю что то темка затихла. наверное только у меня хуска ломается. ребята сегодня думал попилить дров. вчера всё было гут. но сегодня пила начала глохнуть и газовать на холостых. обороты нормально набирает и глохнет
    фильтр чистий. импульсний патрубок поменял. сальники тоже нормально. поменял 2 карба но всё равно проблемка не изчезла
  3. dumax
    dumax
    dumax
    Ну чудес то не бывает, явно, как описываете, проблема с подсосом воздуха.
    Ищите и обрящите:)]
    Если больше идей нет, надувайте картер и ищите утечки.
  4. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Нашёл причину. импульсний патрубок. вроде и надет неплохо. а получается чуток наискосок был. вроде пока нормально работает
  5. disel18
    disel18
    disel18
    Ижевск
    Всем привет, кто может сказать в чем причина: расплавился маслобак (картер) под глушителем. прошу помощи. много не работаю
  6. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Глушитель хорошо прикручен?
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Прорыв выхлопных газов между цилиндром и глушителем (ослабли винты крепления глушителя, деформация глушителя) или прогорание глушителя (довольно редкая неисправность).
  8. Snaider444
    Snaider444
    Snaider444
    Добрый день, давно читаю форум по эксплуатации Husqvarna 137\142 так как у самого 142я 2008 года, недавно в один прекрасный день пропала смазка цепи, первая мысль была что сьело зубья на плунжере маслонасоса (бывает такое) поэтому не стал снимать насос перед тем как купить новый.
    Сегодня купил новый маслонасос в сборе с масляным шлангом, снял старый насос а зубья на плунжере целые, ладно думаю раз купил то поставлю новый, поставил насос и завел пилу но масло так и не идет, видно что плунжер крутится но не давит масло. В итоге поставил старый насос все тоже самое, снял насос и попробовал качать в ручную (налил в небольшую емкость масло и покрутил, оба насоса качают) на пиле же нет, еще что заметил через сапун понемногу выдавливает масло, сапун проверял чистый, масло наливал и полный бак и половину все тоже самое. Вопще немогу понять в чем дело.
    Масло пробовал и пожиже и погуще результат одинаковый.
  9. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    А фильтр смотрели? Может забит наглухо.
  10. Snaider444
    Snaider444
    Snaider444
    Там как такового фильтра нет его роль исполняет конусом закрученая пружинка, смотрел все чисто и новый насос в комплекте с масляным шланчиком и с этой самой пружинкой.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Cтранно... Даже в дешевых китай-пилах масляный фильтр есть, а в "Хускварне" нет? Как такое может быть? И каким образом пружинка может исполнять роль фильтра? :ogo:
  12. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Всё правильно это и есть фильтр. Смотрите герметичность трубок. Попробуйте завести пилу и положить набок, чтоб масло как бы самотёком пошло в насос. Только залейте полный бачок.
  13. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Так и есть пружика в роли фильтра. У неё хорошая проходимость масла, а в фильте такой проходимости нет и приходится разбовлять масло.
  14. Snaider444
    Snaider444
    Snaider444
    вот таким вот образом пружинка исполняет роль фильтра
  15. Snaider444
    Snaider444
    Snaider444
    Хорошо, завтро попробую. Что интересно, когда раза три-четыре сделаеш короткие прогазовки на высоких оборотах то масло понемногу выдавливает через сапун, получается в маслобаке создается давление но через насос оно упорно нехочет течь.
