1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ей год уже, ссылке этой - видимо, что то изменилось. И не скачивается.
    Ну, и фиг с ним, на Ютюбе ещё таких много, можно поискать.
  2. Lex2107
    Lex2107
    Lex2107
    Московская область, Кашира
    Все решилось - дело в свечке) оказалось что между электродом свечи попала какая-то нитка/волосок, сразу и не заметишь. Пиле около 3 лет, скока бензина израсходовано не считал. Спасибо всем за советы, особенно прояснили про рычаг.
    Хоть и не вина гастробайтеров, но брат теперь опасается им пилу давать для расчистки участка)
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Остался вопрос, откуда она там взялась? Опять два варианта - первый, топливо или воздух имеют возможность проходить в обход соответствующих фильтров и второй, свечу выкручивали, испачкали и грязную завернули. Если второй вариант можно закрыть путём контроля над тем кто и как работает с пилой и, в случае чего, не давать пилу, то в случае первого варианта дело серьёзнее, ситуация может в любой момент повториться, да и присутствие внутри цилиндра посторонних предметов ресурса ЦПГ отнюдь не прибавит.
  4. Maksir
    Maksir
    Maksir
    Челябинск
    Уважаемые форумчане, подскажите чем воспользоваться для регулировки корбюратора бензопилы husqvarna 137?.Спецклуч в торговле никак не найду.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    И не ищите даже, не бывает в рознице.
    Можно взять достаточно жёсткую пластиковую трубку, плотно натянуть на шлицы и попробовать покрутить за неё. Можно подобрать медную трубочку подходящего диаметра, аккуратно набить на шлицы...
    Ну, типа того...
  6. Maksir
    Maksir
    Maksir
    Челябинск
    Мысль такая была. Спасибо.
  7. Pavlusu
    Pavlusu
    Pavlusu
    Волгоград
    Olegych, вот вы говорите, что при замене поршневой на 142-й, нет смысла разоряться на оригинальную, а ставить китайскую, т. к. она дешевле, а прослужит также как оригинал. Не нашёл в Волгограде "китая". Все предлагают оригинал (поршень-1550, цилиндр-3000). Подскажите где можно купить хорошую китайскую поршневую и сколько она стоит?
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Поищу кого-нибудь в Волгограде. Не обещаю, но попробовать можно.
  9. Pavlusu
    Pavlusu
    Pavlusu
    Волгоград
    Спасибо. Поищите. Жалко отдавать 4550 руб. только на запчасти для пилы стоимостью 7000 руб.
  10. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Подскажите люди! Намаелся Я! Началось что на моей 137 случайно залился 80 бензин, да ещё и грязный!
    Конечно она сдохла! Сначало думал поршню трендец! Разобрал заменил на китайский мощней, но результату ноль. Пошёл купил карбик китайский и о чудо -заработала! Окончательно собрал, залил масло для цепи и пошёл пилить хлам, но... НО распилив 3 полешка ф20см она начала фыркать терять обороты и глохнуть, закрывая заслонку на холостых работает, но не долго. Покуришь пол часика и снова 3-4 полешка и всё кончается! При этом завести можно хоть когда, но как только даёшь газу - глохнет, пока не остынет хотя бы до комнатной. А ещё после первого запуска заметил как из глушака покапала бяка какаято, ну типо смесь, но потом вроде не было! Дык чё мне с ней делать? - поставить старую ЦПГ? ведь задиров на нём необнаружено? Явно глохнет из-за перегретого ЦПГ:faq:. Итого потрачено 2 выходных и 2300 р. и 2 млн. нервных клеток!
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Посмотрите на предыдущей странице сообщения хоть № 65, 74 - не оно ли?
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну во первых: шина нормальная, моя 142я 7 цепей выдержала (цепи орегон) и без проблем.
    во вторых: 180й штиль убивается гораздо быстрее (перегрев).
    в третьих: на хускварне стоит "полупрофесиональная" цепь, поэтому и шаг больше и рез жёстче, на штиле стоит "детская", т. е. для бытовых пил.
    в четвёртых: под горячим глушителем удобнее, да ещё и через шину смотреть?
    в пятых: одно то что на бытовой пиле стоит длинная шина и цепь полупроф уже о чём то говорит, поставьте то же самое на 180, перегреете поршневую нафиг, да и не потянет он.
    Единственная проблема этих бензопил это плассмасовый маслонасос и карбюратор который без тахометра хер настроишь, правда если самому не крутить то и настраивать не надо.
    Для справки: имею 142ю хускварну и 180й штиль, так что знаю про что пишу.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    В дополнение:
    в нулевых: наружный барабан сцепления неудобен только в том случае если он состоит из 2х частей (сьёмный венец) и "поддатому" на него цепь одевать (конечно, с первого раза можно и не попасть), зато при выроботке меняешь не весь барабан а только венец который стоит копейки. И ишо, примерно такой же штиль по параметрам это штиль 230, а цена его больше чем в 2 раза.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не делятся цепи на профессиональные и любительские, это Вас дезинформировали недобросовестные продавцы:)
    Совершенно такая же "детская" 3/8" 1,3 мм, правда, с изменённой заточкой, ставится для продольной распиловки на Штилевскую пилу MS660 и даже более мощные. А там моторчики не 31 куб. см, а под сто.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Но вроде как цепь с хускварны выглядит как то покрупнее,
    как то не так написал (сорри), возможно имел в виду что цепь и шина класса "фермер" на бытовой пиле.
