1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Герметик наносится только на поддон и низ цилиндра (оно там видно где), прокладки на глушитель и карбюратор, больше нет.
    Вам не проф сборкой занимается, берите самый недорогой. А ишо им можно тормоза в машине прокачивать (для чего собственно сия приблуда и была изобретена). И переходник придётся сделать, из старой свечи например.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :super:
    Сам уже лет 10 этого не делал :|:, но помню, что в одиночку это сделать затруднительно.
    Сделаем :hndshk:
  3. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    "Забавный" случай из жизни 137ой.
    Привезли горбыль на дрова отцу (уже в возрасте). Приезжаю, чего не пилишь? Да, пила опять сломалась, не заводится вообще. Ну, блин, столько капиталил её, новая поршневая, карб, шина/цепь, свеча, а она опять козлит... Ладно, неси, посмотрим. Принес, искра есть. Дергаю, не схватывает. Смотрю в цилиндр - вода какая-то. Не понял. Откручиваю крышку - в баке плещется какой-то компот по цвету и консистенции. Что лил? Да вот, как обычно, из своей канистры. Приносит. Да, действительно в канистре от омывайки по цвету смесь на штилевском красном. Открываю, нюхаю, что-то не так. И тут доходит, что это действительно омывайка! Мать-мать-мать... Давай сливать всю эту бурду, промывать и продувать все, что видят глаза. Но ничего, обошлось, выжила старушка. Правда, воздушный фильтр полностью загнулся и промывки не поддавался, сменили на китайский, некуда деваться.
    (У отца две канистры, одна от омывайки, вторая похожая, но там как раз разведенная смесь).
    Вот такие пироги...
    Потом сам пилил. Обороты надо подстроить, не то низы великоваты. Масло в цепь заливал био. По-простому, дешовое нерафинированное подсолнечное. Ничего вроде, справляется, да и шина чистенькая. Не то льют всякую отработку забивая насос отходами.
  4. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    @Дим35, да, нашёл весь комплект на али. Теплоизолятор резинки тяга газа резинки на карбюратор. :)
    Уже едет ко мне. Буду собирать 142ю.
    Карбюратор Вальбро.
    Сальникоподшипники Акме - чёрные.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну и карашо.
  6. Serg___1971
    Serg___1971
    Serg___1971
    Здравствуйте. По незнанию и желанию промыть масляный фильтр вытянул трубочку из масляного бачка... ту, которая является дренажем...(стр. 27)...Как ее обратно запихнуть? Без полной разборки никак?
    Пила 137.
  7. dumax
    dumax
    dumax
    Поясните мысль картинкой. Что имеете в виду под дренажем. Там сапун есть, но он просто вставляется на место, откуда вынули.
  8. Serg___1971
    Serg___1971
    Serg___1971
    Пилы рядом нет, фото сделать не смогу. А дренаж представляет собой прозрачную трубочку длиной сантиметров 7-8, которую я вытащил/выдернул из бачка для масла...
  9. Serg___1971
    Serg___1971
    Serg___1971
    Вот эта трубка...
  10. dumax
    dumax
    dumax
    Не видел такого в своей 142. Но я ее и не разбирал сильно.
    Может кто то из ремонтников узнает.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Снять пластину которая между шиной и корпусом стоит (тонкая такая), между шпильками вроде будет отверстие, там эта трубка и стояла. Тот конец который в баке поднимите вверх, под глушитель а то масло вытекать будет.
  12. Serg___1971
    Serg___1971
    Serg___1971
    Спасибо. Я так понимаю, она засовывается снаружи в бачок? Просто я ее вытянул изнутри бачка...
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ага
  14. Магомед
    Магомед
    Магомед
    Грозный
    Приветствую. Чем можно заменить сапун бензобака 137 пилы? Выковырял их.
  15. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Масло подсолнечное со временем становится более вязким и выйдет из строя маслонасос.
    Только техническое.
    Знакомый так на электропиле испортил маслонасос - сначала работала пила хорошо (масло подсолнечное подавала на цепь) через 2-3 месяца не подаёт масло.
