1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. IZELBOR
    IZELBOR
    IZELBOR
    Благодарю за ценное замечание! А подскажите тогда, чем вычищать внутренности глушителя от нагара?
    Слышал кто как делает... Кто-то замачивает в каких то жидкостях, кто-то паяльной лампой выжигает...
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не надо Вам ничего вычищать, пила новая, для Хуски можно сказать муха не сидела:)]. Да и глушитель снимать необходимости не вижу, ну если только ради интереса посмотреть что там в цилиндре творится:)]. Все в Вашей пиле нормально, протрите свечу и работайте:victory:.
  3. IZELBOR
    IZELBOR
    IZELBOR
    А подскажите, какая степень сжатия у мотора пилы 142й модели...
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Достаточная чтобы она работала:aga:.
    Не знаю если честно, а документации нет. @Ярослав1971, может знает:faq:.
  5. Rombovod
    Rombovod
    Rombovod
    Не меньше 10. При меньшей степени сжатие пила нормально работать не будет, если вам конечно удастся его завести... Если нет компрессиометра то проверить можно дедовским способом, поднимите пилу за рукоять стартера. Если мотор не прокручивается или прокручивается очень медленно то нормально. Если при поднятии выдвигается шнур то слабая компрессия (залегание колец, поломка колец, износ поршневой).Такая пила очень плохо заводится или не заводится вообще.
  6. Rombovod
    Rombovod
    Rombovod
    Как сказать... Может и работать но вопрос только как, про холостые обороты придется забыть,"работа" возможно только на большие обороты со всеми вытекающими последствиям, такими как перегрев, расплавка пластиковых деталей, сальников и в конце заклинивание мотора.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Вы степень сжатия с компрессией не путайте! Это разные вещи :nono::no: Вот небольшой ликбез по обеим понятиям - https://www.kolesa.ru/article/chto-takoe-kompressiya-i-stepen-szhatiya-i-pochemu-eto-ne-odno-i-to-zhe
  8. IZELBOR
    IZELBOR
    IZELBOR
    Подскажите, данный фильтр является фетровым не обслуживаемым? Или он много разовый?
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Моется в бензине и продувается компрессором, можно и без компрессора.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Обслуживаемый. Любой воздушный фильтр не является одноразовым, это не топливный. Можно продувать, а лучше помыть, мылом или моющим средством.
  11. psul
    psul
    psul
    Какую шину можно поставить на 142 пилу вместо оригинала? И цепь к ней. Подскажите пожалуйста.
  12. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Вот.
  13. john_k77
    john_k77
    john_k77
    Всем привет. Что за хрень творится с моей древней 137 не пойму. Заводится на холодную и горячую отлично. Работает какое то время, спокойно пилит деревья, минут через 5-10 при нагрузке (когда шина полностью погружена в ствол дерева) начинает плавно глохнуть. Плавно глохнуть подразумевается, что в тот момент когда цепь поджимает в стволе - глохнет но не внезапно а обороты плавно опускаются до нуля (если успеть приподнять цепь и поддать газу то не заглохнет, а если цепь заклинивает то не глохнет - работает на холостых). Тут же заводишь и продолжаешь пилить. И так по кругу пока не перепилишь ствол
  14. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Проверьте импульсную трубку
  15. john_k77
    john_k77
    john_k77
    Оказалось всё печальнее, снял глушитель - обнаружил задиры на поршне. Грусть печаль, я так понимаю что запчасти только голимый китай?
