1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Поршень однозначно, но приятнее комплектом..Можно мыть бензином. а потом. если не лень, теплой водой с каким нибудь моющим средством..А покупку двигателя целиком не рассматривали? Нормальная поршневая стоит половину нового двигателя, а двигатель в сборе всего 5.200р
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Ох, ты ж е-мае! :ogo::close:
    На поршне прям не задиры, а дорожки продраны :ogo: Цилиндр точно без ощутимых бороздок? Что-то сомневаюсь...
    Если цилиндр правда "выжил" - поршень я бы заменил. Жёстко его "приложило"...
  3. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Если кольцо не залегло, я бы поршень не менял (я бы будь у меня так, расширил канавку если залегло).
    Кроме задиров отсутствует износ или я его не вижу.
    Нагара много было? Как будто нагар попал.
    Посмотреть кромку выпускного окна на наличие заусенцев не помешает
    Вот встретился поршень посильнее.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
  5. gavrick
    gavrick
    gavrick
    Кольцо совсем не залегло, всё нормально. На цилиндре задир глазом едва видно один, пальцем не ощущается. Товарищ, который всю жизнь занимается мопедами-мотоциклами, сказал, что такое вполне жизнеспособно. Насчёт двигателя в сборе - я только на озоне видел с приличными отзывами в районе 3 тыр (китай, понятное дело), где ещё брать запчасти, не знаю. Городок маленький. Поршень с кольцом и пальцем в районе 500р там же. Но сначала я проверю, насколько плавно он без кольца в цилиндре опустится под своим весом. А с учётом того, что бороться я начал со слишком высокой компрессией, держать должно) Останавливаться на полпути и менять мотор неинтересно. Пилить есть чем, как уже писал, китайская пилка имеется) Хочу крутить гайки и ещё чему-то научиться. Нагар на верхней части цилиндра есть, соскоблю. На самом поршне нагара мало, но друг сказал, что задиры очень похожи на последствия нагара и слишком богатой смеси. Цилиндр ещё родной, заусенцев не нащупал, но надфилем немного пройдусь. На поршневых мопедов своих при установке все кромки обтачиваю, здесь тоже сделаю. Пока мыть, проверять поршень и кольцо в цилиндре и ждать сальнички...
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    У Вас не компрессия бешеная, а поршень клинил - об этом прямо говорит характер продиров на нем. Вряд ли он под своим весом свободно опустится вниз в цилиндр, скорее всего остановится где-то в районе выпускного окна.
  7. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Нет конечно. Его погнуло чутка :)]
    По теме - устранить заедания при опускании поршню, если имеются и прослужит дольше нового китайского комплекта.
    Для интереса пробовал скоблить прилипший алюминий от прихвата к зеркалу китайского цилиндра токарным резцом. Скоблится легко и непринужденно. Хромовое покрытие не пострадало, т. к. имеет высокую твердость и резец начинает скользить. Пробовал как то царапать зеркало старого цилиндра от шт210 отверткой. Не так-то это и просто по сравнению с усилием для соскабливания алюминия. Конечно не призываю к таким действиям, но посмотреть фото цилиндра не плохо бы. Сдается мне нет там следов прихвата.
    Если поршень заедает- покрасить маркером, например, цилиндр со стороны впуска. несколько раз опустить поршень рисками к маркеру. Останется отпечаток - сделать выводы. Покрасить юбку поршню где нет рисок маркером - несколько раз опустить поршень крашеным к выпуску. Если на цилилиндре останется отпечаток - сделать выводы
  8. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Мне нравится химией для моек если разобрано. В тазик налить воды химии. Оставить на полдня-день. Потом сполоснуть.
  9. gavrick
    gavrick
    gavrick
    Опускается свободно в самый низ с характерным стуком об дно) Да и без свечи же крутилось всё легко. Фото цилиндра прилагаю. Коленвал и поршень не родные если что.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Две борозды на втором фото точно "неощутимы" пальцем? Выглядят стрёмно :close:
    Т. е поршень - Китай (аналог), что ли? Так меняйте его 100%, только боюсь, "натрет" на новом поршне такие же борозды цилиндр...
    А при проверке "как опускается поршень в цилиндр" свечное отверстие пальцем затыкали? (Стучать об камеру сгорания он при этом не должен, так как опускается медленно и очень плавно. Если же отверстие заткнули, а он пролетает как будто отверстие не закрыто - повышенный зазор между ним и цилиндром).
  11. gavrick
    gavrick
    gavrick
    В цилиндре царапины не ощущаются пальцем. Отверстие не затыкал. Поршень аналог, да. Закажу, ждать опять долго. :)
  12. Churekov
    Churekov
    Churekov
    По фото видно забоину на цилиндре. Что-то точно попало при работе.
    Увеличил 2 фото, вроде следы незначительного теплового прихвата вокруг выхлопного окна?
  13. gavrick
    gavrick
    gavrick
    Приехал и поршень. Помылось всё классно обычным антижиром. Потом сполоснул, протёр и продул всё. Нагар в цилиндре отмочил ацетоном и соскоблил с дна. Собрал сегодня двигатель, посадил на герметик VICTOR REINZ, болты закрутились до упора, сохнет. Пока мыл всё, откуда-то выскочила конусная пружина. И схемы смотрел, и видосы, так и не понял, откуда (на фото рядом с цилиндром и отдельно). Подскажите, пожалуйста, из какого места оно выпрыгнуло?
  14. gavrick
    gavrick
    gavrick
    Просматривал запчасти, на масляный фильтр очень похоже...
  15. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Масляный фильтр, одевается на масло шланг.
