1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. gavrick
    gavrick
    gavrick
    Финальный отчёт. Пока собирал всё, понял, что ещё и верхнего амортизатора (который в ручку упирается) нет. Пока он доехал, как раз герметик встал хорошо. Сегодня запустил. Заводится идеально, чутко отзывается на повороты винтов L и T на родном карбюраторе, винты L и H выкручены на 2.25 и 1.5 оборотов соответственно, не глохнет, ведёт себя абсолютно предсказуемо, газует без провалов. Испытал восторг! =) Спасибо всем за участие и повышение уровня моего понимания и скила в целом! На выходных буду пилить, китайка пусть теперь лежит, буду запускать пару раз в год ее и всё.)
  2. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Протутукал сегодня одну из двух гаек крепления шины на хуске 142. Пропозал с магнитом в опилках, не нашел. Где купить?
    Поставил временно (не беременна) обыкновенную гайку шайбу и гровер. Нужен ли такой бутерброд? Допилил что хотел, шину держит.
  3. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    А с китайки не подходит? Я вообще в авто магазине "грибатую" купил..ни чего не откручивается..пила гайки не отрыгнула ..
  4. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Грибатая-это гайка с фланцем?
    На шпильке
    похоже резьба М8. Обычная гайка накручивается без всяких усилий.
    Если поставлю китайскую гайку, моя пилка мада ин USA превратится в USA -China. Ужас ужасный:)
  5. ghjjru
    ghjjru
    ghjjru
    Купил китайский набор цпг, увеличенный продольный зазор между поршнем и головкой шатуна. Кто-то такую ставил ?
  6. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Не смотрите туда, этот зазор на работу (правильную) ну ни как не влияет...Потому как...коленвал может быть сдвинут сильно влево - сильно вправо...вот для этого и есть большое расстояние...
  7. ghjjru
    ghjjru
    ghjjru
    Возможно ли разрушение сепаратора из-за большого продольного зазора? У китайского коленвала сепаратор подвижен в головке шатуна, а у оригинала нет. Расстояние между бобышками у китайского поршня больше чем у ориг. Сепаратор будет смещаться, пример как на фото.
  8. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Если точно как на фото, то так не пойдет. Тут две упорные шайбы должны быть. А на предыдущем фото зазор около 1 мм. ничего страшного
  9. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Как есть у вас? Замерьте какой нибудь пластинкой...
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    На фото явная дичь.
    Даже "стандартные" дистанционные шайбы не спасут, - останется большой зазор с обеих сторон.
  11. ghjjru
    ghjjru
    ghjjru
    Зазор около 1.8 мм.
  12. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Я бы поставил без всяких шайб...
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Каша какая-то.
    Три разных фото с разными предположениями и умозаключениями.
    Во втором посте вообще сравниваемые поршни буд-то разного размера.
  14. ghjjru
    ghjjru
    ghjjru
    На 2 посте ориг. хуск. 10 мм и копия китай12мм.
  15. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Норм. Не критично. Посмотрите сколько выходит ролик подшипника из головки шатуна при смещении в сторону внутри поршня. Кажется мне доли мм, поэтому работать будет.
