1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А ещё можно выкрутить болтики и ножовкой по металлу аккуратненько пропилить паз под отвёртку (правда до этого надо неделю не пить:)]). По крайней мере у меня так.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это - да, покрупнее.
    Там, конечно, соответствие цепи и мощности пилы существует. Оно хоть такое... приблизительное, но всё-таки есть. Не буду повторяться, эта информация в соответствующей теме есть.
  3. Вортекс
    Вортекс
    Вортекс
    Сумы
    Пришло время заменить ведущую звёздочку-не пойму как демонтировать барабан сцепления. купил новый, ясности не внесло. посидел, посмотрел,решил не пороть горячку, поискать ответ в интернете. набрёл на этот форум. :)был бы благодарен за подсказку. неинтересно загубить инструмент и не разбирать лишнего)
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Здесь несколько раз этот процесс описывался, но пока найти немножко сложно.
    Проще рассказать ещё раз.
    В идеале - нужна специальная закладка в свечное отверстие (для стопорения поршня) и ключ с двумя бобышками по типу того, что применяется на болгарках.
    Первое можно заменить куском достаточно плотного капронового шнура, на котором навязано несколько узлов. Его нужно всунуть в свечное отверстие так, чтобы поршень днищем упёрся в узлы и коленвал не мог проворачиваться.
    Ключ для отворачивания сцепления лучше бы сделать. Там на средней детали есть пара таких полукруглых выемок - надо, чтобы бобышки вставлялись в них.
    Резьба левая!
    Затянуто здорово, усилие потребуется приличное.
    Пробегитесь ещё по теме о ремонте, там поподробнее должно быть.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Можно взять ключ на 17, изнутри на наждаке немного подточить губки (сделать их полукруглыми). А вообче набрать в поиске "как разобрать бензопилу хускварна", и посмотреть видео самого процесса. Удачи.
    (верхнее м удалите).
  6. Вортекс
    Вортекс
    Вортекс
    Сумы
    Спасибо за совет) ключ я изготовил, фиксатор поршня со свечной резьбой из алюминия выточил. на выходных займусь...:hello:
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Вот этим фиксатором Вы и продавите поршень. Вместе с заменой звёздочки ещё и поршень поменяете.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Во во, дурнее сделать как Олегыч посоветовал, верёвочкой, проще и надёжнее.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нннннннн..да, я то уж думал что эхо это предел совершенства, фиг там, навсегда остаюсь при своём мнении что лучшая бытовая пила это ХУСКВАРНА 137-142.
  10. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Тока с производства снята:um:.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это да, вместо неё выпустили 440ую, которая по моему мнению намного уступает 142й:(.
  12. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Лучше на 445 смотреть, родная шведская. :super:
    Только дорого:mad:.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Эх, когда они были 36 и 41 - вот тогда они точно были лучшими. Ну, может, не лучшими, но одними из - точно. Потом, когда стали 136 и 141... ну, хозяева были довольны, хотя эти модели и тогда уже считались довольно устаревшими.
    А вот когда шведы провели "модернизацию" (чтоб им с ней вместе пусто было) и пилы стали 137 и 142, это стало что-то. Я сейчас не стану перечислять все косяки, которые появились на "модернизированных", но поверьте - их для солидного производителя было выше всех разумных понятий. Я бы ещё понял, если бы это производилось на "левых" заводах в Китае, но тут же америкосы были.
    Ладно, не буду больше ругаться. Лежачего не бьют:)
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не знаю, мне 142я нравится, (более ранние модели в руках не держал).
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А это что за такая, вроде там модифицировать в этом вопросе нечего.
