1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Началось что на моей 137 случайно залился 80 бензин, да ещё и грязный!
    Конечно она сдохла! Сначало думал поршню трендец! Разобрал заменил на китайский мощней, но результату ноль. Пошёл купил карбик китайский и о чудо -заработала! Окончательно собрал, залил масло для цепи и пошёл пилить хлам, но... НО распилив 3 полешка ф20см она начала фыркать терять обороты и глохнуть, закрывая заслонку на холостых работает, но не долго. Покуришь пол часика и снова 3-4 полешка и всё кончается! При этом завести можно хоть когда, но как только даёшь газу - глохнет, пока не остынет хотя бы до комнатной. А ещё после первого запуска заметил как из глушака покапала бяка какаято, ну типо смесь, но потом вроде не было! Дык чё мне с ней делать? - поставить старую ЦПГ? ведь задиров на нём необнаружено? Явно глохнет из-за перегретого ЦПГ:faq:. Итого потрачено 2 выходных и 2300 р. и 2 млн. нервных клеток!
    ВОТ ТАК :)
    Правда сейчас она работает поменял дырявую трубку (резиновую мемранку или как там её)
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Короче, у тебя где то подсос воздуха, когда разбирал сальники менял?, может быть импульсник потрескался (набери в поиске разборка и сборка бензопилы хускварна) там всё прдробно и понятно.
    Это уже 142я получается.
    Это фигня всё, для чего там фильтр в баке.
    P. S. Модераторы SORRY знаю что хускварны не в этой теме, помочь же надо.
  3. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Вот именно импульсник у меня при монтаже и треснул - заменил трубочкой от большой клизмы:), знаете которая вешается, подошла идеальн. После разпелил 3 шт 6 метровых бревна ф16 - всё гуд спасибо, раньше бы Ваш совет!
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это импульсник и есть, зато у тебя в запасе ишо одна ЦПГ:aga:,раз на старой задиров нет.
  5. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Кстати о фильтре, я конечно его поменял, но в старом карбике было полно грязи, видимо из-за этого неработала ранее и его продуть попробую
    зы - скоро запчастей ещё на одну хузку насоберу:aga:.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Гыыыы буду знать где брать, куплю кучу клизьмов:)].
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Разбери и закинь в ацетон (или другое шо, только мембраны не кидай).
  8. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Хотел ещё на работе сжатым воздухам каналы продуть.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это потом, опосля ацетона, но смотри, в карбе есть сеточка мелкая, вогнутая немного, постарайся иголкой подцепить и вытянуть, бо если её "продуешь" другой фиг найдёшь.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Итак, пришла очередь и моей хуське отправлятся в ремонт. Симптомы: плохая заводка, по сравнению как было проще сказать никакая, холостых нет-работает при сброшеном газу как на пол газа, провалы, потеря мощности. Правда дерево пришлось свалить (как жо..й чуял, в литр бензина влил 25 кубиков масла;), в принципе последнее время всегда так развожу). Диагноз-разрыв импульсного канала, короче, вечером полезу курочить, особо не горит бо в строю штилек (про него в соответствующей ветке).
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Часть вторая-ремонт:)].
    Как показало вскрытие диагноз оказался верен, трубка была протёрта посредине и по длинне примерно до середины. Подошла от... медицинского прибора для измерения давления (по поводу температуры особо не волнуюсь, такая же трубка стоит на клапанной крышке на двигателе скутера, для вентиляции клапанов), сам ремонт описывать не буду, в общем всё нормально, холостые появились сразу, звук пилы стал "родным", завтра проведу тест драйв с новым импульсником (кубов 5 дров), если интересно кому напишу выдержала или нет. Вот, как то так. P. S. мысли по поводу выхода из строя, трубка была как бы протёрта, дело в том что карб крепится к стойке, а не к цилиндру, получается цилиндр отдельно, карб отдельно, между ними резинка, ну и температура там, вибрация, вот её и рвёт.
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Пусть и впредь радует работай :hndshk:
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Пасиба Юрок, и твоему штильку с китайцем того-же:hndshk:.
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Во думаю погонять его не много, есть что попилить на дрова. Ток надо бензу хорошего прикупить.
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    На проф. пилах также.
