1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Alex 2, проф пилы не курочил, но на них вроде такой проблемы нет (буду рад если просветите).
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Проблем нет, а соединение карб.-цилиндр на резинке есть:). Сделано так чтоб вибрация от двигателя не передавалась на карб.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну, а на бензокосах, там же карб крепится к цилиндру, и нормально вроде, чего на пилах так не попробовать (хотя это юрисдикция Олегыча).
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    :faq:. На Хуск 365 даже стойки для карбюратора нет. А на Штиле 361 не помню :|:. Завтра специально посмотрю.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    И то правда (я где то, не помню где свиснул деталировки всех хускварновских бензопил, типа пособие по ремонту)
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Если надо выложу куда нибудь (во модераторам работы будет, файлов там много:aga:).
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вот же ж блин, стандартная неисправность-то:mad:
    На старых не было. У них ниппель, который на стойке карбюратора был заметно короче и в отверстие в цилиндре не входил. Нынешний же ниппель совместно с краем отверстия работают, как ножницы. Естественно, что трубки эти постоянно с дырками.
    Короче, нужно этот ниппель слегка обрезать. (Или добыть стойку карбюратора от 136-й, 141-й пилы старого образца).
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Сложный вопрос:aga:.
    Согласен,.
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    У 55-ой тоже ниппель на стойке тоже длинный. На столько длинный что даже нет импульсной трубки. В отверствии цилиндра резиновое уплотнение, него входит ниппель. Просто и надёжно. Почему у 142 нельзя было так сделать :faq:
  10. Костярин
    Костярин
    Костярин
    Ижевск
    Доброго времени суток! С моей 137 хуской случилась стандартная проблема (уплотнитель импульсного канала). После замены у пилы появилась неведомая проблема. Заводится хорошо, на ХХ работает стабильно, но после 5 минут работы падает мощность, пила начинает работать на повышенных оборотах и захлебываться. Предполагаю, что проблема в настройке карбюратора, но что именно регулировать не знаю. Прошу помощи.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Примерно как и при порванном импульснике?, возможно подсос воздуха через тот же импульсник (а вы сами ставили или как, и какой, заводской или так с чего подобрали?, возможно при установке лопнул, так бывает).
    Вы в карбюраторе чего крутили. В принципе после замены рекомендуется отрегулировать карбюратор. Самому регулировать не стоит, для этого манометр нужен, если обедните смесь то выкините поршневую.
  12. Костярин
    Костярин
    Костярин
    Ижевск
    Импульсник менял сам, купил заводской. Сам в карбюраторе крутил только холостой ход. При порваном импульснике пила по другому работала- заводилась и тут же глохла, а сейчас хорошо работает на холодную, проблемы начинаются минут через 5.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Смотрите крепление карбюратора, при нагреве пилы где то начинает подсасывать воздух.
  14. Костярин
    Костярин
    Костярин
    Ижевск
    Спасибо, посмотрю.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Глохнет на холостом ходу пока не прогрета, что надо подкрутить...
    Пиле уже года 3-4.
