1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. BanditR
    BanditR
    BanditR
    Спасибо за ответы.. в след выходные попробую фильтр, если нет, то в охапку и в сервис.. гарантии боюсь уже нет , т.к. покупал больше года назад а пользовался мало...
    И главное это все произошло в режиме работы... вышел пилить - отработал минут 20 и она начала глохнуть. :(
  2. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Ты сразу 5 литров развёл?
  3. deletantik
    deletantik
    deletantik
    Сыктывкар
    У меня 137, была проблема на холостом были большие обороты цепь не останавливалась хотел в сервис везти, а потом в нете порылся оказалось очень просто холостые регулировать. Там с боку 3 регулировочных отверстия, два рядышком и один повыше по моему обозначен буквой Т так вот его и надо крутить. У меня все на ура получилось. Можете крутить смело он отвечает за холостые. Там только отвертка тоненькая нужна. Возможно от вибрации винт откручивается или наоборот закручивается. Желаю удачи! Надеюсь вам поможет.
  4. BanditR
    BanditR
    BanditR
    Да... в 5 литровой канистре, перед каждым использованием хорошенько перемешивал содержимое... проблем не было... у меня друг тоже предположил что слишком много масла в бензине накопилось. Хотя при тех каплях масла (насколько я помню на 5 литров бензина надо было капнуть 50 мл. масла - из инструкции на банке с маслом)... но много масло давало бы сизый дым.. а его нет.. на подсосе нормальный выхлоп по цвету и запаху..
    Можно попробовать поиграть регулировкой ХХ.. в субботу попробую.. если не поможет - в багажник и в сервис.. да и плановое ТО я бы все-таки сделал.
  5. ПростоБух
    ПростоБух
    ПростоБух
    Готовую масло бензиновую смесь нельзя хранить больше месяца... при качестве нашего бензина не стал бы хранить больше двух недель. Плюс ко всему... пропорция смешивания 1:50 на банке то есть на 5 литров должно было быть 250 мл. Но скорее всего плохой масло бензиновой подушатали. Думаю в сервисе карбюратор почистят да бензиновый фильтр поменяют.
  6. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Тормознул я чего-то, резинки здесь не при делах. Действительно, винт Т попробовать завернуть немножко. Риска никакого нет.
  7. BanditR
    BanditR
    BanditR
    Извините, а что такое подушатели ?
  8. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Подушатели - под ушатали, т.е немного понизили ее характеристики.)
  9. ПростоБух
    ПростоБух
    ПростоБух
    Подушатели - это излишний износ агрегата.:) Звиняйте за сленг, я потихоньку исправляюсь конечно, но процесс перехода со сленга на грамотную речь дается мне не легко, хорошо еще перестал писать "фигасе" и "сисьги". :)]
  10. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Проще говоря 100% хана пошневой.
  11. ПростоБух
    ПростоБух
    ПростоБух
    Не ну зачем так то координально! Она ж заводится и работает!
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Поршневую-то посмотреть не сложно - отвинтить два винта и снять крышку глушителя. Сразу всё станет видно - борозды со стороны выхлопа - перегрев, менять поршневую, борозды по всему периоду - топливо, менять поршневую, отдельная глубокая борозда - кольцо лопнуло - менять поршневую.
    Во, обрадовал:)...
    Если что, поршневую надо брать китайскую - они намного лучше.
    Да ведь, может, ещё и ничего...
  13. ПростоБух
    ПростоБух
    ПростоБух
    Olegych! Да Вы оптимист.:)]:)]:)]
  14. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Точно шаг влево, шаг вправо растрел, ой - менять поршневую. ))
  15. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Китайская поршневая не лучше, она такая же. Только иногда юбку поршня приходится подтачивать. Разница только в цене в 3 раза.
