1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ух, красава :):super:
  2. Zhiza
    Zhiza
    Zhiza
    село Кижинга
    Всем привет. Есть 137-я. Пиле уже лет не помню сколько. Пилила много. С недавних пор стала терять в мощности, а несколько дней назад заглохла и перестала заводиться. Что сделано:
    1. Заменили свечу на новую Bosch. Результат - 0
    2. Сняли топливный фильтр - 0. Поставили обратно.
    3. Разобрали - собрали карбюратор. (Винты ни разу не трогали). Мембраны целые. Скоро придет комплект мембран, хотим заменить на всякий случай. Рез-т - 0
    4. Меняли топливо.
    5. Переставили катушку зажигания со 142-й пилы. Результат - заводится, но перед заводкой нужно много раз качнуть гашеткой. И если завелась, что двигатель работает только если дергать гашеткой. Т. е. прерывисто. На полном газу не работает, на холостом ходу - тоже.
    Всё. Сидим, смотрим. Седня вечером попробуем карбюратор разобрать, снять резинки и окунуть в ацетон (как вычитали здесь, на форуме). Потом продуем.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Попробуйте ещё проверить глушитель (не забит ли он нагаром), состояние шланга импульсного канала, а также наличие достаточной компрессии в цилиндре.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Zhiza, Или забитое нагаром выхлопное окно ну и импульсный канал, видео по разборке вам в помощь
    http://video.yandex.by/search?text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8B%20husqvarna%20142&where=all&filmId=R0HYgs93zws только всю не курочьте, полазте по веткам, этот процесс дословно описан, удачи.
  5. Zhiza
    Zhiza
    Zhiza
    село Кижинга
    Хорошо, отпишусь!
  6. Zhiza
    Zhiza
    Zhiza
    село Кижинга
    1. как отредактировать свое сообщение?
    2. цепь 501 84-04-64 15" LowVib. 058/1.5 64 H2 подойдет моей 137?
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  8. Zhiza
    Zhiza
    Zhiza
    село Кижинга
    Импульсный канал был порван. нашел трубку подходящего размера (от ручного тонометра). Правда, выдержит-ли температуру и топливо? Вечером попробую.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Молодец, по поводу трубки не беспокойся, у меня такая же стоит, без проблем, удачи.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не подойдёт, ширина хвостовика 1,5 (это та часть которая входит в шину), а надо 1,3, снимите старую цепь, сходите к любому дилеру, там подберут.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Zhiza, Вообче вам надо 325-1,3-64, в основном так пишут, где 325 это тип цепи (как то так), 1,3-ширина хвостовика, а 64 количество звеньев. А вот это LowVib инафиг гн надо, а вообще вам вот сюда https://www.forumhouse.ru/threads/159480/, тут всё и узнаете.
  12. Zhiza
    Zhiza
    Zhiza
    село Кижинга
    Заменил трубку импульсного канала, но ничего не изменилось. Движок заводится, только если несколько раз качнуть газ. И работает (рывками) тоже, если качать газ. Если смотреть на трубку топливопровода, то топливо качается только гашеткой (смотрю по пузырькам).
    В глушителе чисто. В нём только профильная трубка и сетка (видимо, искрогаситель?). Выходное отверстие цилиндра относительно чистое.
    Жду, пока привезу прокладки для карбюратора. Что еще проверить?
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вообче то в 137и (142й) моделях топливо "гашеткой" не качается, для этого существует прайймер, на этих пилах его нет. Разберите карбюратор и промойте, должно помочь, вообще эти пилы требовательны к топливу.
  14. Zhiza
    Zhiza
    Zhiza
    село Кижинга
    Подшипник из звездочки можно переставить в другую? Если да, то как выбить? У какую сторону?
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Подшипник из звездочки на шине переставить в другую шину или подшипник с ведущей звездочки?
