1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. Zhiza
    Zhiza
    Zhiza
    село Кижинга
    Есть новая ведущая звездочка, но она без подшипника. А в старой, изношенной звездочке есть подшипник.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Zhiza, подшипник не подойдёт, у него диаметр меньший, так что придётся ехать за новым.
  3. Zhiza
    Zhiza
    Zhiza
    село Кижинга
    Карбюратор продержал в ацетоне, продул карб-клинером, с новыми прокладками собрал. Заводится, но на хх через некоторое время обороты падают и глохнет. Зазор выставил картонной визиткой.
  4. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Кому интересно фото двигателя разобранного 137/142 пилы
    Вскрывался с целью замены сальников и подшипников
  5. Zhiza
    Zhiza
    Zhiza
    село Кижинга
    Всем спасибо! Пилу собрал. Работает стабильно.
    П. С. Есть 142 Хускварна, у нее проплавился бачок масляный под глушителем. Разобрал глушитель - в отличие от моей 137е, в нем нет сетки. Из-за ее отсутствия может плавить бак? Есть смысл брать китайский аналог нижней половины?
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее всего это последствия перегрева двигателя.
    Поршень и внутреннюю стенку цилиндра осматривали?
  7. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Есть у меня опыт замены трубок кустарным способом: в продаже в нашем маленьком городе импульсной трубки я не нашёл, первую я подобрал в размер от клизмы:). Подошла идеально (5мм*8мм*18мм),но отработала 2 бревна и раскисла. Вторая: смостырил из пластилина форму, заморозил, залил термостойкий автогерметик (красный). Отработала 6 брёвен и раскисла. Третья: вырезал трубку из резины МБС просверлил отверстие - вроде всё чОтко - згорела. И наконец четвертый под гон: разберал старый домик нашёл старые высоковольтные провода от старого хозяина моей "девятки", ну ещё те, не силиконовые, померел, поподжигал зажигалкой, и подумал - почему бы не попробовать? Вытащил все внутренности, отрезал нужной длинны и вперёд. Дак на этой резинке я весь дом и раскидал! :super::hello::)]
  8. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    А что Вы думаете по поводу новой 135 модели?
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Димон, по этой модели ветка есть, там и написано чего думаем.
  10. Zhiza
    Zhiza
    Zhiza
    село Кижинга
    Смотрел через впускное и выпускное отверстия - поршень, кольцо и цилиндр без задиров, равномерного цвета.
  11. Жопоног
    Жопоног
    Жопоног
    Я с самого начала уже понял причину, когда постер написал о том, что он 5 л. бензина смешал с 50г. масла. :)
    По нормам должно разводиться 1:50 - это на 5л. бензина 100г. масла, не больше и не меньше. По существу в смеси было масла наполовину меньше положенного, поэтому от трения повышалась температура в цилиндре и образовались задиры. У нас был один клиент купил себе Хускварну, модель только не помню, приходит через неделю и говорит, что пила перестала заводиться. Ну мы это дело отправили в сервис. С сервиса приходит пила с отчетом о том, что масла в бензине практически небыло, разбомбило всю поршневую, да и я сам, когда полез проверять бензин в баке обнаружил, что смесь слегка розовая, хотя должна быть малинового, яркого цвета. И что в итоге? Мужику нужно отдавать кредит около 12 тыс. и ремонт не гарантийный, стоимость его около 8-ми. Занавес. :hello:
  12. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    Цепное масло жрёт и льёт - это нормально для этой модели или повод для ремонта?
    В гараже лежит на стеллаже - лужица масла цепного под ней натекает, напрягает...
  13. Дрон27
    Дрон27
    Дрон27
    Тверь
    Всем привет! Есть пила Хускварна 137, пилил дрова и в один прекрасный момент при нажатие на ручку газа, она наброла обороты и сразу заглохла. Завелась без проблем, на холостых работает устойчиво, а как даешь газу наберает обороты и наченает глохнуть. Подскажите, что делать?
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Сколько лет пиле.
    Для начала разобрать и промыть карбюратор, регулировочные винты не трогайте, бо собьёте регулировку сами не настроите, фильтр воздушный когда чистили последний раз? (да и топливный когда меняли). Если пиле больше 3х лет может быть разрыв импульсной трубки. Пока всё, остальное после ваших ответов.
  15. Дрон27
    Дрон27
    Дрон27
    Тверь
    Пиле 6 лет, карбюратор только продувал, компрессором. Фильтр воздушный чистый, только помыт. Топливный не трогал.
