1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Эксплуатация Husqvarna (Хускварны) 137/142
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Grinder, 28.07.06.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну вы же его разбирали.
    Если да то это импульсный канал (трубка), находится между цилиндром и пласмасовой стойкой к которой прикручен карбюратор. Полазте по этой ветке и другим похожим (про 137ю-142ю хускварны), там должно быть подробно описано.
  2. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    По описаным признакам вроде не похоже, потому что
    при этом цепь на холостых, надо полагать, не бежит. Первое, что приходит на ум - топливный фильтр, либо по какой-то еще причине топлива не хватает. Вообще, не видя пилы, сказать тяжело. Если еще и карбюратор разбирался для продувки - мож какая соринка в жиклер Н попала?
  3. Дрон27
    Дрон27
    Дрон27
    Тверь
    А карбюратор переливать может? Веть она глохнет когда газуешь.
  4. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    А свеча что говорит?
  5. Дрон27
    Дрон27
    Дрон27
    Тверь
    Карбюратор досконально не разбирался, так поверхносно. При работе на холостых цепь стои на месте.
  6. Дрон27
    Дрон27
    Дрон27
    Тверь
    Свеча вроде в норме, искра хорошая.
  7. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    В норме - это как? Сразу после остановки двигателя она сухая или забрызгана?
  8. Дрон27
    Дрон27
    Дрон27
    Тверь
    Свеча после остановки двигателя сухая
  9. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Ну так на перелив не похоже.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это как?, там внутри под одной из крышек сеточка есть, вогнутая такая, мелкая, вот эту часть желательно промыть в бензине (сеточку не доставать, вместе с карбом, компрессором не продувать, выдуете нафиг).
  11. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Это опять же как? Чем точнее будет описание действий, тем легче нам здесь будет помочь.
  12. Дрон27
    Дрон27
    Дрон27
    Тверь
    Понял, буду точнее описывать свои действия.
  13. ЕвгенФёдорович
    ЕвгенФёдорович
    Всем добрый день. Подскажите по натяжке цепи.
    Натягиваю цепь на холодную так чтобы проворачивалась рукой и не провисала. после распиловки нескольких чурок цепь растягивается так что начинает провисать и искрить об шину. (Цепь - родная, шина - Орегон)
  14. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    А смазка на цепь идет?
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Цепь родная, это как?, та что с пилой продавалась?, а почему тогда шина Орегон а не хускварна. А сколько пилой израсходовано бензина (примерно), если много (больше 40 литров) то вполне возможно что пора менять маслонасос, а при снятой шине и работающем двигателе масло из отверстия возле ведущей звёздочки поступает?, или нет, (в 137-142й моделях привод маслонасоса от коленвала, т. е. масло начинает поступать как только завели двигатель).
